Giada guarda che se metti il piano cottura da 75 nn deve per forza essere centrato con il forno da 60...ci sono un sacco di foto di cucine che lo mettono così guardale su internet.E cmq io lo dicevo per un fatto estetico nn di scomodità!Allora se nn vuoi rinunciare ai cassetti sotto i fuochi mettilo incassato in quelle basi da dispenza....è cmq meglio!Ovvio che sono gusti e consigli del tutto personali....GiadaP ha scritto:Scusami tu ma secondo te non ha molto senso perché? per il fatto estetico oppure per il fattore pratico?vany ha scritto:Scusami ma secondo me il forno messo lì nn ha molto senso!Xkè nn lo metti sotto i fuochi....e visto che dici che ti sevono i casetti nn li metti nella base dove vuoi mettere il forno??Mi sembra piu' logico
per poter mettere il forno sotto i fuochi dovrei cambiare le basi (sono due da 60), piano cottura è da 75 che deve essere centrato col forno da 60cm...spostando tutto sulla destra... non si può, cambierei tutto e non sarebbe centrato...ma credo neanche si potrebbe come basi
insomma il forno li non ci può andare mi sa
Tipo così...nn vedere il modello della cucina,ma come verrebbe avendo il forno sotto i fuochi.....
e magari non avessi problemi di allcci..., purtroppo in pratica la composizione è stata un po' costretta proprio per questo motivo, forse si vede nel senso che se non fosse così ci potrebbero essere altre mille soluzioni immaginoLorena ha scritto:Se non hai problemi di allacci io ti sposterei tutta la composizione
Il forno nella colonna
il piano cottura sulla parete corta così da mettere una bella cappa da sola, si valorizza senza i pensili intorno
il lavello dove ora hai messo il p/c, per spostarlo più vicino al punto di cottura, è più comodo
sulla parete lunga tutti pensili
Se hai problemi di allaccio acqua/gas come non detto, porò il forno lì in fondo non lo vedo bene neppure io.
diciamo che tutto sommato non è proprio tanto sacrificata questa composizione e mi piace abbastanza...la questione del forno rimane aperta e forse lo metterò nelle colonne ma in modo diverso e non come si vede nella seconda immagine, magari in mezzo fra due cassettoni da 60 sempre...
mah, grazie cmq!
giada
ho visto, sto guardando un po' di foto in internet ma è davvero difficile...sto pensando... in una colonna, l'altezza di dove metto il forno la posso scegliere io?vany ha scritto:Giada guarda che se metti il piano cottura da 75 nn deve per forza essere centrato con il forno da 60...ci sono un sacco di foto di cucine che lo mettono così guardale su internet.E cmq io lo dicevo per un fatto estetico nn di scomodità!Allora se nn vuoi rinunciare ai cassetti sotto i fuochi mettilo incassato in quelle basi da dispenza....è cmq meglio!Ovvio che sono gusti e consigli del tutto personali....GiadaP ha scritto:Scusami tu ma secondo te non ha molto senso perché? per il fatto estetico oppure per il fattore pratico?vany ha scritto: Scusami ma secondo me il forno messo lì nn ha molto senso!Xkè nn lo metti sotto i fuochi....e visto che dici che ti sevono i casetti nn li metti nella base dove vuoi mettere il forno??Mi sembra piu' logico
mi è piaciuta l'idea di fare il primo elemento della cucina (dove adesso c'è la lavastoviglie, anta con la stellina) a colonna ma è possibile fare una colonna con la lavastoviglie sotto e sopra un anta normale e qualcosa in mezzo?
e poi dovrei cambiare il lavello, se no, c'è la parte scolapiatti che disturba...dovrei come girarlo???
Io questa seconda immagine non la vedo.... dov'è?GiadaP ha scritto:e magari non avessi problemi di allcci..., purtroppo in pratica la composizione è stata un po' costretta proprio per questo motivo, forse si vede nel senso che se non fosse così ci potrebbero essere altre mille soluzioni immaginoLorena ha scritto:Se non hai problemi di allacci io ti sposterei tutta la composizione
mah, grazie cmq!
giada
perchè disturba? da come ho capito io non dovrebbe disturbareGiadaP ha scritto:mi è piaciuta l'idea di fare il primo elemento della cucina (dove adesso c'è la lavastoviglie, anta con la stellina) a colonna ma è possibile fare una colonna con la lavastoviglie sotto e sopra un anta normale e qualcosa in mezzo?
#25
hai guardato bene?kylie ha scritto:perchè disturba? da come ho capito io non dovrebbe disturbareGiadaP ha scritto:mi è piaciuta l'idea di fare il primo elemento della cucina (dove adesso c'è la lavastoviglie, anta con la stellina) a colonna ma è possibile fare una colonna con la lavastoviglie sotto e sopra un anta normale e qualcosa in mezzo?
come faccio la colonna piena se sopra il piano c'è una parte dello scolapiatti? (prima foto), la parte con la stellina, sarebbe una colonna con la lavastoviglie, magari il forno in mezzo, se fosse possibile e sopra dei ripiani ad anta, insomma tutto unito...sarà che di nuovo non mi sono spiegata bene...
