sono talmente nel panico che accetto ogni consiglio.
come la sistemeresti?
ghigolon
"nella vita ci vuole......"
Per il momento ho buttato giù una possibilità con due varianti.
Però è possibile realizzarla solo se la finestra non è proprio attaccata alla parete di sinistra.
Se non lo è puoi farti ampliare il pilastro e da 30x40 portarlo a 60x60, in modo da renderlo il fianco della cucina su entrambe le pareti.
Parete della finestra:
:arrow: Base lavello da 90: non far caso alla doppia vasca tonda, puoi metterne due quadrate o una unica. Rubinetto abbattibile (non capita al centro della finestra)
:arrow: Base lavastoviglie da 60
:arrow: Base da 90 con piano cottura (io l'ho messo da 75, ma puoi fare come vuoi)
:arrow: Base da 90
Due pensili da 90 con cappa sottopensile (da verificare l'apertura della finestra, altrimenti puoi mettere una cappa cilindrica che occupa poco spazio e un pensile da 90)
Parete a lato
:arrow: Frigo da incasso da 60
:arrow: Colonna forno + micro da 60 (sotto puoi decidere tra anta e cassettoni)
:arrow: Colonna dispensa da 90
Tavolo 75x120
Seconda possibilità:
Parete colonne uguale.
Nella parete di fronte rinunci ai pensili e metti in evidenza una bella cappa d'arredo. Per centrare nella parete libera la cappa le basi sono 90+60+60+60+60
Lorena ha scritto:Per il momento ho buttato giù una possibilità con due varianti.
:arrow: Base da 90
Parete a lato
Tavolo 75x120
ti faccio sapere il preventivo......
ghigolon
#26
Luca69 ha scritto:E lo scolapiatti?
Volante sul piano di lavoro e quando non serve, via in un cassetto!
Ghigolon ha scritto:ti faccio sapere il preventivo......
Preventivo di cosa? Non mi hai detto cosa ne pensi! Mi è venuta in mente una soluzione nel caso in cui la finestra sia appiccicata di lato. Poi te la spiego, ora non ho tempo.
Se la finestra è appiccicata a sinistra puoi allungare a 60 cm il pilastro solo dalla parte delle colonne. Dalla parte del lavello fai un muretto di 20 cm della stessa altezza delle basi e lo copri con il piano.
Che bella Lorena...mi piace molto come l'hai realizzata brava :wink:
preventivo nel senso che la tua idea mi piace, da li sono partito per alcune variazioni legate a misure di forno, frigo ed altro.
appena ho tempo posto la tua idea con le mie necessità (di mia madre in realtà)
fede
ghigolon
