Mi è stato sollevato un dubbio.
Nella mia cucina vorrei inserire una penisola in okite (o simili) priva di basi sotto per poterla sfruttare al massimo non solo come piano lavoro ma anche come tavolo. Il gambone che scenderà a terra sarà anche quello in okite. Secondo voi è fattibile o è necessario avere delle basi che sostengano il tutto?
io stavo pensando a una cosa analoga, ma lasciando una specie di buco tra le basi... purtroppo ho poco spazio, quindi mi servono le basi per contenere ma mi serve anche una specie di tavolo per mangiarci in due...
però a dire la verità ne devo ancora parlare con il mobiliere...
posso chiederti lo spessore della penisola? era in quarzite? okite?
CHECK MY NEW IPOD PINS
http://www.prickie.com/index.htm?artist=e33
Re: penisola con o senza basi???
#5con un gambone da una parte, ed un punto di appoggio dall'altra, dovrebbe essere sufficientevael13 ha scritto:Il gambone che scenderà a terra sarà anche quello in okite. Secondo voi è fattibile o è necessario avere delle basi che sostengano il tutto?
più che dalla lunghezza dipende dallo spessore...secondome sono bellissime le cucine con il piano di spessore normale (tipo 4cm) e poi il pianodella penisola molto spesso che appoggia sull'altro piano...
non so se si capisce...volevo postare una foto che avevo per spiegarmi meglio ma non la torvo...
Casetta arredata
http://album.alfemminile.com/album/see_ ... setta.html
psw in pv
Album casetta: http://album.alfemminile.com/world/comm ... 81492.html
psw in pw
psw in pv
psw in pw
ales, quello è proprio un altro nostro dubbio!
A me piacerebbe un sacco farlo come dici tu, ma ho sempre visto l'utilizzo di due materiali diversi in quel caso, vi risulta?
Noi vorremmo okite ovunque,quindi non sappiamo come potremmmo risolverla
purtroppo lo spazio non ce lo permette troppo!
come si vede dalla piantina su uno dei miei primi post...
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... highlight=
penso non sia un problema ealizzarla tutta dello stesso materiale...vael13 ha scritto:ales, quello è proprio un altro nostro dubbio!
Casetta arredata
psw in pv
psw in pw
psw in pv
psw in pw
io ho la penisola con i pensili sotto, ma non sotto a tutto solo dalla parte attacata al muro! certo, per aprire la base devo andare sotto al tavolo... ma tanto io sono piccolina a li ci metto solo cose che non utilizzerei ogni due per tre, in album c'è il disegno!
Penisola Okite
#13Guarda, non vorrei allarmarti, ma a me due mobilifici diversi hanno sconsigliato sta cosa.... Anche io avrò come unico tavolo la penisola e la voglio libera sotto perchè sia comoda. Il piano della cucina sarà okite 4 cm e volevo che anche la penisola continuasse in okite. Probabilmente me l'hanno sconsigliato per le dimensioni della mia penisola 90x180. Mi hanno detto che senza delle basi sotto, solo con i gamboni, la lastra di okite così grossa sarebbe TROPPO PESANTE e che ( se proprio non volgio le basi sotto) ci vorrebbe una struttura di ferro, o altro metallo, che sostenga il tutto. e che sarebbe molto costoso.
Risultato, piano cucina in Okite e penisola in laminato.....
Qualcuno mi dica se mi hanno informato male....
è quello che temo purtroppo, il fatto è che noi vorremmo l'okite anche li per usarlo come piano di lavoro, impastare etc etc,
Forse si può risolvere mettendo una base a ridosso del muro in modo da sostenerla un pò...
