ciao a tutti!!!
allora, il dubbio che mi è venuto riguarda la posa che dovrò far fare, x le piastrelle della cucina (la fascia che va posta sopra il piano alta 80cm!!!
La mia cucina è disposta ad "L", e su un lato ho messo solo la cappa (a vista!!!), quindi senza pensili... cosa mi consigliereste di fare con le piastrelle??? a che altezza farle arrivare???
Re: Dubbio posa piastrelle cucina!!!
#2all'altezza di pensili (in alto)attila76 ha scritto:ciao a tutti!!!
io non tremo.. è solo un po di me che se ne va..
________________
http://www.alfemminile.com/album/printinainbolla1
psw: chicco
________________
psw: chicco
#3printina ha scritto:all'altezza di pensili (in alto)attila76 ha scritto:ciao a tutti!!!
Uelà, printina è diventata una tecnica di cucine!
#4si si.. dai.. fammi una domanda..kik ha scritto:printina ha scritto:all'altezza di pensili (in alto)attila76 ha scritto:ciao a tutti!!!
i 4 mesi di attesa me l'hanno fatta imparare a memoria..
ma sicuramente c'è chi ne sa più di me...
ehhhhhhh se c'è..
________________
psw: chicco
________________
psw: chicco
con la fascia da 80 cm è previsto che la cappa sia 15 cm circa più in alto dei pensili; in pratica la cappa viene montata subito sopra la fascia di piastrelle!
ciccia
[url=http://tickers.mammole.it/] http://album.alfemminile.com/album/1090 ... asa-0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
psw in mp
psw in mp
nn c'era nessun tipo si soluzione quindi mi son fatta arrivare dalla ditta, una mensola molto grande dello stesso colore delle ante, devo portarla dal falegname per farla sistemare e farla fare della misura che vogliokik ha scritto:raffa79 ha scritto:e aspetta che racimoli qualche soldino per finirlakik ha scritto:Raffa, che ci fa quel pensile solo soletto là, nell'angolo?
ok, ok!
Ma nn ci riesco, e poi nn sion neanch due mesi ceh son sposata
i pensili, nel mio caso, coprono un po' la fscia di piastrelle. la cappa è un po' più in alto, le piastrelle arrivano fin lì.kik ha scritto:ciccia80 ha scritto:con la fascia da 80 cm è previsto che la cappa sia 15 cm circa più in alto dei pensili; in pratica la cappa viene montata subito sopra la fascia di piastrelle!
Non ho capito.
ciccia
psw in mp
psw in mp
Adesso ho capito, è la stessa situazione di raffa79.ciccia80 ha scritto:i pensili, nel mio caso, coprono un po' la fscia di piastrelle. la cappa è un po' più in alto, le piastrelle arrivano fin lì.kik ha scritto:ciccia80 ha scritto:con la fascia da 80 cm è previsto che la cappa sia 15 cm circa più in alto dei pensili; in pratica la cappa viene montata subito sopra la fascia di piastrelle!
Non ho capito.
Io comunque consiglio sempre le piastrelle dietro alla cappa per non sporcare il muro.
attila76 ha scritto:ok... quindi facendo 2 conti: la fascia di piastrelle è da 80cm, di cui 10 sono dietro alle basi, mentre altri 10 sono sotto i pensili... la cappa la faccio arrivare alla stessa altezza dei pensili (x avere la stessa linea di vista!), x cui avrò sempre 10cm dietro la c ppa...!!!! giusto???
Credo di no.
La parte inferiore della cappa non è alla stessa altezza del filo inferiore dei pensili ma spostata una decina di cm più su.
Eventualmente i pensili coprono parte del rivestimento della cucina (il rivestimento usualmente arriva a 160 da terra mentre i pensili iniziano a circa 150 da terra) mentre la parte inferiore della cappa dovrebbe "poggiare" sopra l'ultima piastrella.
Questo vale per le cappe a vista (o da arredo, estetiche o come dir si voglia).
Come avevo già scritto in qualche post precedente, io consiglio sempre di piastrellare anche la zona dietro alla cappa, fino all'altezza dei pensili (printina docet).
