su questa pagina di "outletarredamento.it", si vede la dispensa in muratura che myhouse vorrebbe realizzare nella sua cucina
http://img114.ImageShack/my.php?imag ... 054nl9.jpg
Ultima modifica di martie il 15/09/07 15:35, modificato 1 volta in totale.
Myhouse visto che ogni promessa è debito, ti posto il rendering che ho provato a fare per la tua cucina. Come ti avevo anticipato le cucine classiche non sono il mio genere e quindi ho poca dimestichezza con i diversi componenti (peraltro molto + elaborati e ricchi di particolari delle cucine moderne) tant'è vero che nel disegno troverai diversi errori.... .
Io stessa non sono contenta del risultato finale tanto che avevo pensato di non mandarti nulla visto che, dopo diverse ore di lavoro, non sono proprio riuscita a fare di meglio....comunque, sia spero possa essere almeno di supporto per capire gli ingombri della stanza
Magari se mi indichi le cose che risultano sbagliate posso provare a correggerle.... mi spiace ma temo di non esserti stata di troppo aiuto .
anche tu hai ragione penne, ma penso bisogna scegliere tra la colonna forno, e 60 cm di piano di lavoro (considerati togliendo il microonde)!pennealragu ha scritto:ok tutto, ma non la mezza colonna forno.
P L E A S E ! ! !
sta a myhouse scegliere......e comunque grazie dell'intervento se ne hai altri non esitare.....
ma se il forno è sotto al piano e il micro sul piano come nei rendering ok, io dicevo no alla mezza colonna disegnata inizialmentemartie ha scritto:anche tu hai ragione penne, ma penso bisogna scegliere tra la colonna forno, e 60 cm di piano di lavoro (considerati togliendo il microonde)!pennealragu ha scritto:ok tutto, ma non la mezza colonna forno.
P L E A S E ! ! !
penne.2010
disegno cucina
#12no annsca non dire così...ho visto i disegni e sei stata bravissima..... anzi mi dispiace che abbia dovuto perdere ore per farlo... cmq i pochi errori se così vogliamo chiamarli...sn il forno ke dovrebbe venire più in alto e poi i mobili di sopra....tipo i mobili ad una sola anta e il gocciolatoio...poi la dispensa è perfetta...hai colpito nel centro....grazie 1000
CIAO FORUM
