Ciao a tutti, eccomi per un consiglio da parte vostra: nel progetto della mia cucina, il mobiliere ha messo sull'isola due cestoni nella base da 90, e 4 cassetti nella base da 60. Ora chiedo: staranno bene a vedersi? Non so perchè ma i 4 cassetti mi sembrano un po' "vecchi". Non sarà meglio fare due cestoni anche nella base da 60, con due cassetti ciascuno ma interni? Come praticità?
Grazie mille
scusa ma mi sembra proprio sbagliato dire
il suo cassetto interno per prendere un coltello
quindi direi i 4 cassetti...
ciao Ale
secondo me nella progettazione prima si guarda la funzionalità poi l'estetica, e questo vale soprattutto per una cucina dove bisogna avere gli strumenti che servono a portata di mano...troverei molto scomodo dover aprire prima un cassettone e poii 4 cassetti mi sembrano un po' "vecchi".
ciao Ale
Casetta arredata
http://album.alfemminile.com/album/see_ ... setta.html
psw in pv
Album casetta: http://album.alfemminile.com/world/comm ... 81492.html
psw in pw
psw in pv
psw in pw
Infatti è il mio dubbio...qualcuno di voi possiede cassetti interni e mi dà un parere sulla praticità?ales ha scritto:scusa ma mi sembra proprio sbagliato diresecondo me nella progettazione prima si guarda la funzionalità poi l'estetica, e questo vale soprattutto per una cucina dove bisogna avere gli strumenti che servono a portata di mano...troverei molto scomodo dover aprire prima un cassettone e poii 4 cassetti mi sembrano un po' "vecchi".
ciao Ale
Grazie, anche a me è stata consigliata la soluzione 12-24-36. Per la praticità, immagino che in effetti soprattutto per il cassetto posate sia scomodo averlo interno. Magari quello con tovaglie ecc. che si usa meno. Graziepennealragu ha scritto:io odio il cassetto nel cassetto perché apro e chiudo molte volte i cassetti.
ho fatto i cassetti 12-24-36cm ovvero quello sotto da 36 è un cestone e sopra ho un mezzo cestone da 24 e un cassetto da 12. bello e comodo.
Ho pensato a questa soluzione: l'isola avrà base da 90 + base da 60, e vorrei fare in entrambe due cassetti in modo che si crei continuità nella linea delle gole fra le due basi. Quindi 2 cassetti da 90 con sotto cestone, e 2 cassetti da 60, sempre con sotto cestone, può andare? E niente cassetti interni.
volevo suggerirlo io, ma l'hai già fatto tu!Bambola ha scritto:Ho pensato a questa soluzione: l'isola avrà base da 90 + base da 60, e vorrei fare in entrambe due cassetti in modo che si crei continuità nella linea delle gole fra le due basi. Quindi 2 cassetti da 90 con sotto cestone, e 2 cassetti da 60, sempre con sotto cestone, può andare? E niente cassetti interni.
15.02.2010-Gabriele
d.p.p.-07.08.2011-
d.p.p.-07.08.2011-
momi_ ha scritto:volevo suggerirlo io, ma l'hai già fatto tu!Bambola ha scritto:Ho pensato a questa soluzione: l'isola avrà base da 90 + base da 60, e vorrei fare in entrambe due cassetti in modo che si crei continuità nella linea delle gole fra le due basi. Quindi 2 cassetti da 90 con sotto cestone, e 2 cassetti da 60, sempre con sotto cestone, può andare? E niente cassetti interni.
i due cassetti da 90 non mi convincono molto. oltre all'isola hai altri cassetti in cucina? se si, farei due + due cestoni e viaBambola ha scritto:Ho pensato a questa soluzione: l'isola avrà base da 90 + base da 60, e vorrei fare in entrambe due cassetti in modo che si crei continuità nella linea delle gole fra le due basi. Quindi 2 cassetti da 90 con sotto cestone, e 2 cassetti da 60, sempre con sotto cestone, può andare? E niente cassetti interni.
penne.2010
Se mettessi questi 4 potrei fare tutte le basi sulla parete a cestoni da 90, più una base da 60 per la lvs e una da 60 ad anta normale (in pratica queste due basi da 60 aprono e chiudono la parete per dare simmetria), e quindi non mettere altri cassetti. Perchè non ti convincono? A me sembravano comodi per le tovaglie, ci starebbero molto comode, e anche le posate, potrei mettere il portaposate più tutti i mestoli e attrezzi vari. Tu cosa mi consigli? Graziepennealragu ha scritto:i due cassetti da 90 non mi convincono molto. oltre all'isola hai altri cassetti in cucina? se si, farei due + due cestoni e viaBambola ha scritto:Ho pensato a questa soluzione: l'isola avrà base da 90 + base da 60, e vorrei fare in entrambe due cassetti in modo che si crei continuità nella linea delle gole fra le due basi. Quindi 2 cassetti da 90 con sotto cestone, e 2 cassetti da 60, sempre con sotto cestone, può andare? E niente cassetti interni.
mia mamma li ha messi....secondo me sono fantastici...Bambola ha scritto:Se mettessi questi 4 potrei fare tutte le basi sulla parete a cestoni da 90, più una base da 60 per la lvs e una da 60 ad anta normale (in pratica queste due basi da 60 aprono e chiudono la parete per dare simmetria), e quindi non mettere altri cassetti. Perchè non ti convincono? A me sembravano comodi per le tovaglie, ci starebbero molto comode, e anche le posate, potrei mettere il portaposate più tutti i mestoli e attrezzi vari. Tu cosa mi consigli? Graziepennealragu ha scritto:i due cassetti da 90 non mi convincono molto. oltre all'isola hai altri cassetti in cucina? se si, farei due + due cestoni e viaBambola ha scritto:Ho pensato a questa soluzione: l'isola avrà base da 90 + base da 60, e vorrei fare in entrambe due cassetti in modo che si crei continuità nella linea delle gole fra le due basi. Quindi 2 cassetti da 90 con sotto cestone, e 2 cassetti da 60, sempre con sotto cestone, può andare? E niente cassetti interni.
poi dipende se uno di trova...
15.02.2010-Gabriele
d.p.p.-07.08.2011-
d.p.p.-07.08.2011-
Una volta in un sito non ricordo di quale marca ho visto nell'isola i due cassetti da 90 sotto il pc e mi erano piaciuti molto! Però erano affiancati ad una base da 60 senza nè cassetti nè cestonipennealragu ha scritto:io sono per la simmetria per cui se è così ok. ma i cassetti da 90 non mi piacciono. io farei due cestoni da 90 e nella base da 60 il 12.24.36.
è comunque un discorso estetico. prova a disegnartela con qualche sw tipo room arranger o alno...
