I pensili e la cappa vanno montati sulle piastrelle ??????
Non riesco ad avere suggerimenti ... allora faccio la domanda diretta.
Avendo pensili e cappa a distanza irregolare dal top, e' bene coprire tutto lo schienale con la piastrellatura oppure e' meglio (sia esteticamente sia dal punto di vista tecnico) attaccare pensili e cappa al muro facendoli poggiare sulle piastrelle?
Non vorrei avere problemi con lo spessore delle piastrelle ...
Fabio
i pensili vanno messi sulle piastrelle
dal piano...calcola più o meno 60 cm di piastrelle, e i pensili 45-50 dal piano... :wink:
lo spessore delle mattonelle non ti dà noia....i ganci dei pensili sono regolabili...sporgenti...viene tutto in linea... :P
zerozerosette
007 ha scritto:i pensili vanno messi sulle piastrelle
Quindi mi consigli di salire con le piastrelle fina alla massima altezza delle colonne (circa 230) in modo che negli spazi liberi dai pensili si vedano le piastrelle? E piastrellare anche dietro i pensili (molti mi hanno detto di risparmiare eliminando la piastrellatura dietro i pensili e colonne) ?
Piastrellatura standard fino a 160 cm in altezza (magari partendo da 80 cm da terra con la prima piastrella se non vuoi piastrellare dietro le basi).
Se la cappa è del tipo a vista (senza il pensile tanto per capire), il rivestimento la metti anche dietro alla cappa.
Misure più precise dal tuo mobiliere.
dietro le basi puoi mettere piastrelle più economiche...tanto non si vedono, ma per la pulizia, è meglio del muro.
Dietro ai pensili, bastano quei 5-10 cm per farceli appoggiare sopra...
zerozerosette
kik ha scritto:Piastrellatura standard fino a 160 cm in altezza (magari partendo da 80 cm da terra con la prima piastrella se non vuoi piastrellare dietro le basi).
La cappa e' proprio a vista ....
Piastrello fino all'attacco del tubo oppure fino all'altezza del pensile (che e' allineato con la colonna frigo cioe' h228)?
io direi, per risparmiare...che eventualmente, potresti piastrellare fino a 228 il quadrato dietro alla cappa, il resto del rivestimento lo farei a 160-165.......
non so se mi sono capita :wink:
zerozerosette
007 ha scritto:io direi, per risparmiare...che eventualmente, potresti piastrellare fino a 228 il quadrato dietro alla cappa, il resto del rivestimento lo farei a 160-165.......
Ti sei capita :D
Precisazione ...... le piastrelle non le faccio "spuntare" al di sopra dei pensili?
No, le piastrelle non le farei spuntare al di sopra dei pensili, h 228 come ti ha consigliato james bond :D .
