scelta cucina + preventivo
buongiorno,
vi posto il rendering della cucina che abbiamo progettato :D
abbiamo confermato l'acquisto, ma la consegna sarà tra parecchi mesi, quindi siamo sempre in tempo a fare qualche aggiustamento :wink:
Ultima modifica di berghy il 25/01/08 15:06, modificato 1 volta in totale.
berghy
A me piace molto... ma con spazi del genere e senza mezze colonne è difficile fare una cosa che nn mi piace! Cmq vedrei bene la distanza del pc dal muro, troppo vivino forse nn va bene sia per il calore che per i manici...
Comunque con tre finestre mi immagino la luce!
:) grazie
spero che il pc da 70/75 stia comodo nel modulo da 90 perché non c'è anltro modo di metterlo, altrimenti sarebbe attaccato al lavello o sotto la finestra (che non è il caso) :?
berghy
Il rettangolone grigio isolato è il frigo? Sinceramente lì non mi piace molto :oops: :oops:
Lo avrei messo al posto di una delle due colonne vicino al forno.
Per il resto, esteticamente mi pare bella :wink:
The Sisterhood of The Calf 38
si è il frigo.. :roll:
nella parete opposta al frigo metteremo una madia sospesa, e ci sembra + pratico il frigo vicino alla zona cottura :?
cmq non preoccuparti, son qui x confrontarmi con punti di vista diversi :D
berghy
berghy ha scritto:si è il frigo.. :roll:
La madia tra le due finestre? Ma così non rischi di riempirla troppo, la stanza? Se vuoi aggiungere contenimento, preferirei fare una L dove c'è il frigo (con tanto di pensili) e addossare l'isola alla parete opposta.
Re: scelta cucina
berghy ha scritto:buongiorno,
Anche a me non piace il frigo in quella posizione, hai una cucina spaziosa, e ti metti un frigo proprio in mezzo alle palle ?!?!
Riduci la dispensa ed inseriscilo vicino alle colonne.... se anche fai 4 passi per prendere le cose dal frigo dubito ti venga il fiatone... ( se poi ti renderai conto che lo spazio contenitivo in più è assolutamente fondamentale potrai sempre aggiungere un armadio da 60 successivamente e mettere il frigo dove è disegnato ora.... )
P.S. magari potresti commpensare la capacità contenitiva inserendo invece che un contenitore sospeso una vera e propria madia che poggi a terra con un altezza, e quindi un volume interno, maggiori.
Skyline
berghy ha scritto:uhm.. bocciato quindi il frigo lì?? :shock:
e se lo metto tra le due finestre strette?
si, te lo boccio anch'io senza appello...
ascolta skyline, ti ha prospettato una soluzione migliore che eventualmente puoi ampliare in futuro...
ma io non voglio il frigo a incasso :?
piuttosto posso pensare di posizionarlo tra le due finestre, al posto della madia sospesa..
berghy
berghy ha scritto:ma io non voglio il frigo a incasso :?
nessuno dice che debba essere a incasso, ma l'alternativa non è piazzare un monolite in mezzo a una parete, togli una colonna e ci metti il frigo...
ciao...allora..
- il forno perchè non nella colonna centrale? esteticamente lo trovo più carino
- il pc non è possibile doistanziarlo ancora un pò dal muro?
- il frigo li non mi convinece molto
- l'isola, in questo caso mi sembra un doppione del tavolo..la eliminerei oppure la accosterei al muro dove ora hai il frigo (diverrebbe penisola, più o meno) e il frigo lo traslocherei nello spazio tra le due finestre
