- il forno perchè non nella colonna centrale? esteticamente lo trovo più carino
• perché provando le varie disposizioni abbiamo preferito le due ante della dispensa vicine
- il pc non è possibile doistanziarlo ancora un pò dal muro?
• per spostarlo dovrei cambiare l'ordine dei moduli della cucina, e sinceramente mettere il pc attaccato al lavello non mi piace
- il frigo li non mi convinece molto
• benvenuta nel club non piace a nessuno, e proverò a fare gli spostamenti del caso per verificare dove può stare meglio che lì
- l'isola, in questo caso mi sembra un doppione del tavolo..la eliminerei oppure la accosterei al muro dove ora hai il frigo (diverrebbe penisola, più o meno) e il frigo lo traslocherei nello spazio tra le due finestre
• io non voglio la L, voglio l'isola
e poi nell'isola ci lavori, nel tavolo mangi quando ci sono ospiti
ma quanto spazio ti resta tra l'isola e il fondo parete dove c'è il tavolo?berghy ha scritto:- il forno perchè non nella colonna centrale? esteticamente lo trovo più carino
anch'io avevo pensato una soluzione simile ma il progettista me l'ha subito bocciata.... troppo poco spazio...
ok... ti piacciono le linee pulite... condivido... metti un pensile a fare da ponte tra la colonna e il muro... in base al frigo che sceglierai il pensile potrà essere alto 24 o 36 cm (senza andare fuori standard)...berghy ha scritto:l'altezza del frigo non è la stessa delle colonne, quindi verrebbe un bel tappo
Non discuto più con gli stupidi, prima ti trascinano al loro livello, poi ti battono per esperienza
che marca sono queste?berghy ha scritto:pensavamo una cosa del genere
forse non è corretto chiamarla madia
http://album.alfemminile.com/album/see_ ... a-R-R.html (pass:riccardo)
http://album.alfemminile.com/world/comm ... albsee.asp (pass:decoupage)
http://picasaweb.google.it/rosaria.zanotti/Casa
Approvo in pieno .ccd ha scritto:ok... ti piacciono le linee pulite... condivido... metti un pensile a fare da ponte tra la colonna e il muro... in base al frigo che sceglierai il pensile potrà essere alto 24 o 36 cm (senza andare fuori standard)...berghy ha scritto:l'altezza del frigo non è la stessa delle colonne, quindi verrebbe un bel tappo :wink:
Approvo anche l'isola invece che la penisola.... quindi o risolviamo sto frigo o il gg in cui ti montano la cucina organizzo una manifestazione di protesta sotto casa tua!!! :D :D
Skyline
la stanza da quel lato è larga 477 cm, quindi 60 (cucina) + 90 (spazio) + 80 (isola) + 92 (tavolo), mi rimangono circa 75 cm attorno al tavoloLupinIII ha scritto:
berghy
uhm.. ci penserò, nella casa di prima avevo praticamente una soluzione simile a quella che proponi tu, però il frigo era a incasso e stava meglio piuttosto che libero come vorremmo noiccd ha scritto:ok... ti piacciono le linee pulite... condivido... metti un pensile a fare da ponte tra la colonna e il muro... in base al frigo che sceglierai il pensile potrà essere alto 24 o 36 cm (senza andare fuori standard)...berghy ha scritto:l'altezza del frigo non è la stessa delle colonne, quindi verrebbe un bel tappo
berghy
#25
approvi cosa? la mensola sopra il frigo?Skyline ha scritto:Approvo in pieno .ccd ha scritto:ok... ti piacciono le linee pulite... condivido... metti un pensile a fare da ponte tra la colonna e il muro... in base al frigo che sceglierai il pensile potrà essere alto 24 o 36 cm (senza andare fuori standard)...berghy ha scritto:l'altezza del frigo non è la stessa delle colonne, quindi verrebbe un bel tappo
maddai, neanche tra le finestre non va???
berghy
#26
dove l'hai vista la mensola ???? pensileeeeee P-E-N-S-I-L-Eberghy ha scritto: approvi cosa? la mensola sopra il frigo?
#29
ok..sei convintissima su tutto, bene così...ma sull'ultimo punto mi sarò spiegata male...non intendevo la cucina a L ma l'isola così com'è, anzichè a centro stanza, accostata per il lato corto al muro, al posto del frigo, quindi parallela al pc... sarebbe anche pratica e consentirebbe un buon movimento isola-pc, oltre a dare maggiore respiro a centro stanza e quindi al tavolo...berghy ha scritto:- il forno perchè non nella colonna centrale? esteticamente lo trovo più carino
#30
MC-berghy???gabri997 ha scritto:Ciao berghy... Dov'eri finita conterranea? oggi ti ho pensata passando davanti al nuovo mcdrive di tavagnacco...
ma che cucina è?
preferisco Mac-berghy
eh il lavoro.. sono stata risucchiata letteralmente!! e siccome non mi piace intervenire se non riesco a seguire la discussione, non avendo tempo per farlo vi leggevo ogni tanto.. ma qui si scrivono milioni di righe ogni giorno.. chi riesce a starvi dietro è bravo!!
berghy
