microcucina
carissime
sto cercando di "rifinire" la mini cucina e sto vivendo sulla mia pelle :roll:
l'ansia della scelta lavello....how very exciting!
a me ovviamente piace la soluzione 02
01
l'altro punto da definire sono pensili e cappa...in particolare x le limitazioni
La riga bianca che vedete in alto e' l altezza del soffitto, 290, e 285 dal lato cappa e' ribassato)
ma di questo ne parliamo dopo?
Ultima modifica di dammispazio il 26/02/08 14:56, modificato 2 volte in totale.
The Sisterhood of The Calf 40
less is more, always
io sono per la prima se ti serve quello spazio per la roba bagnata.
per la seconda se non hai questo problema e per la quarta se cucini tanto partendo da ingredienti base...
l'amore che a letto si fa...
A livello estetico preferisco la prima soluzione. Forse a livello funzionale la doppia vasca (della soluziona 04) sarebbe più comoda (anche se anche lì ho i miei dubbi perchè la seconda vasca è proprio piccolina :? )
pardon
credo di aver sbagliato ad allineare il lavello nella 01
credo dovrebbe andare sulla sinistra
Il mio parere lo conosci già: no sgocciolatoio! Mi da sui nervi, piuttosto vasca grande+micro vasca e non angolare (altrimenti poi inizia il dramma del top). Ma in questa soluzione alla fine la lavastoviglie non c'è giusto?
Quindi forse meglio vasca grande+vasca piccola.
Della doppia fila di pensili quando ne parliamo?
The sisterhood of The Calf 40
stefania_b ha scritto:Il mio parere lo conosci già: no sgocciolatoio! Mi da sui nervi, piuttosto vasca grande+micro vasca e non angolare (altrimenti poi inizia il dramma del top). Ma in questa soluzione alla fine la lavastoviglie non c'è giusto?
Ma se non c'è la lavastoviglie come si fa senza sgocciolatoio? :roll:
apparte il fatto che esistono gli accessori
poi c'e' l aiutante che eventualmente asciuga :wink:
e cmq si Stef, c'e' il posto x la lavas nel primo mobiletto a sinistra
stefania_b ha scritto: Della doppia fila di pensili quando ne parliamo?
quando vuoi cara...anche in privato...slurp!! :wink:
No ma io dico proprio per lavare i piatti come fai con solo una vasca? Io ne ho due + sgocciolatoio e mi incasino lo stesso :roll: :?
Quoto e aggiungo che personalmente mi schifizza proprio il gocciolatoio: sempre incrostato di calcare :? no no per carità (poi magari scopro che oltre ad essere ordinata sei pure maniaca della pulizia :roll: :lol: )
Vasca unica + lavastoviglie :wink: anzi..... se ci entra come misure :roll: vascone unico per tutta la vita 8)
REBECCA psw: polpetta
ok allora con la lvs la domanda non me la dovevi proprio porre: via lo sgocciolatoio!
Favola a casa dei miei non abbiamo mai avuto la lvs e il lavello è lo stesso che ho io adesso (2 vasche senza sgoggiolatoio) credo che sia solo questione di abitudine.
Favola ha scritto: No ma io dico proprio per lavare i piatti come fai con solo una vasca? Io ne ho due + sgocciolatoio e mi incasino lo stesso :roll: :?
io metto la pigna di piatti di fianco alla vasca, insapono la spugna prendo il primo lo passo e lo appoggio nel lavello, poi continuo finchè ci sta roba. quando è pieno aprò l'acqua e sciaquo tutto e poi ricomincio
La doppia fila di pensili non mi convince molto... sono carini i cubotti ma li metterei nella zona giorno tra le mensole, lì lascerei pensiloni alti (sono sempre convinta che i pensili della seconda fila sarebbero scomodi da aprire).
e appunto, mi sa che non mi sono spiegata...volevo dire che se devi lavare i piatti a mano una sola vasca non ti basta, o ne hai due o una + sgocciolatoio. comunque se c'è la lavastoviglie il problema non si pone :wink:
