anch'io sono stata molto in dubbio su cosa mettere nell'angolo. Le soluzioni possibili si dividono in due categorie secondo me: quelli che apri con anta unica da un lato solo, e quelli che apri con due ante (più piccole), una per lato.
tra le soluzioni ad anta unica:
1. magic corner (i cestelli estraibili della tua foto)
2. angolo "cieco" (il ripiano normale ma mezzo armadietto resta sempre chiuso e così accedi dalla parte dell'anta allungando il braccio)
3. cestelli rotanti a "metà" ovvero cestelli che occupano metà dello spazio disponibile e che escono dall'anta. Tipo quelli che hai postato dell'ikea. C'è però anche una versione più ampia che sfrutta di più lo spazio.
tra quelle invece con anta doppia:
4. cestelli girevoli interni (praticamente apri le antine e hai dentro 2 cesti tondi che ruotano a 360°)
5. ripiano interno accessibile dall'angolo
secondo me devi valutare innanzitutto se hai possibilità di mettere anta sia doppia che singola se no metà delle soluzioni sono escluse. Di solito le ante doppie sono 30x30, le singole sono da 45 o 60cm.
E poi devi valutare anche cosa ci metterai dentro all'angolo, nel senso che:
- i cestelli (di qualsiasi tipo siano) supportano poco peso e sono solitamente bassi, quindi difficilmente ci metterai padelle o tante piccole cose, più facile che tu ci metta scatole di pasta/riso/ecc
- i ripiani sono più comode per padelle/attrezzi vari dato che sopportano un buon peso, di contro ovviamente se metti scatolette ogni volta che cerchi qualcosa devi tirare fuori tutto. Con delle padelle al massimo ne sposterai 1 o 2...
Io ad esempio mi ero fissata sul magic corner perché come te pensavo fosse la soluzione ottimale, ma mi sono resa conto a forza di girare per negozi che non sempre riesci a sfruttare quello spazio, che il meccanismo può rovinarsi e che padelle difficilmente le avrei messe. Senza contare che mi ostinavo a voler questo magic corner pur avendo perfettamente un 30x30 da riempire. Pensa che riducevo perfino una cassettiera pur di farcelo mettere...
e invece alla fine mi sono resa conto che la soluzione migliore era il ripiano dato che in quell'angolo avrei probabilmente sistemato padelle che uso poco (tipo paiolo della polenta) e che il ripiano costava meno ed era più sfruttabile.
Ero in dubbio con il sistema rotante a 360° interno perché alcune ditte lo fanno con le antine che "entrano" (piegandosi a libro) nell'armadietto e quindi sarebbe molto comodo accedere senza avere le antine che stanno in mezzo alle scatole. Però appunto non mi davano idea di questa grande solidità per cose pesanti e soprattutto non mi sembrava tanto intelligente mettere un cerchio dentro un quadrato
