Distanza tra Piano cottura e cappa.
Un saluto festoso a tutti... :lol:
Hio sentito dire che ci deve essere una distanza minima tra PC e cappa.
Chi dice 65 cm chi dice 70...
Nel nostro progetto noi avremmo "annegato" la cappa nei pensili (da 96) e la distanza risultante sarebbe dal PC sarebbe di 60 cm...
Rischiamo che si "squagli" la cappa ??? :shock: :shock:
GRAZIE :D
No, ma 60 è un pò poco.
concordo con kik, 60 è poco, su alcune cappe foster d'arredo mi ricordo (almeno spero) che chiedevano l'installazione almeno a 75 cm dal pc
provetto ha scritto:concordo con kik, 60 è poco, su alcune cappe foster d'arredo mi ricordo (almeno spero) che chiedevano l'installazione almeno a 75 cm dal pc
Ok, 60 è poco.
Ma quali sono i "rischi" causati da questo "poco" ???
Nella casa dove vivo ora (in affitto e per lavoro) la cappa è a 60 cm e non ho nessun problema... :?
Scusate se mi intrometto....ma
La distanza varia in base al tipo di cappa?
Varia anche se la cappa è aspirante piuttosto che filtrante?
Io dovrei mettere la "mini om" di elica e non so a che distanza stare, il rivenditore mi ha suggerito 40-45 cm come indicato dalla scheda tecnica.
Mi dite la vostra opinione?
grazie!!!
Mi è stato detto che per legge la distanza è di 62 cm... confermate? :roll:
Il rischio è che la cappa prenda fuoco se non rispettata la dovuta distanza.. boh :oops:
Sulle istruzioni della mia cappa (Stone di elica) mi dice minimo 55 se piano elettrico e minimo 75 se piano a gas. Io ho fatto 70, anche perchè chiaramente più sali e meno aspiri.
Inoltre sotto i 55 cm comincia a diventare scomodo secondo me.
work in progress: https://www.flickr.com/photos/loveleft/ ... 5501207622" onclick="window.open(this.href);return false;
Don't dream it. Be it.
cosa succede... alcuni esempi di cui sono a conoscenza
- se un giorno vuoi fare qualche pietanza flambè (volutamente o per sbaglio) possono prendere fuoco i filtri al carbone... e da li bruciarsi la cappa
- alcuni particolari potrebbero scollarsi
altro ora non mi viene in mente
Ragazzi ho tagliato la testa al toro!!!
ho scritto un e-mail alla elica con la descrizione del problema...se mi rispondono vi faccio sapere.
Però nel forum ho letto che qualcuno l'ha piazzata veramente bassa e senza alcun problema.
Ma questa regola vale anche per cappe diciamo parallele alla parete?
io ho preso una matrix della faber e mi è stato detto che 60 cm di
distanza dal p.c. (a gas) son più che sufficienti.
Gentile Cliente,
nel ringraziarla per la preferenza, la informiamo che la distanza suggerita
per la Mini OM è di 40/ 45 cm.
Questo è il corretto rapporto tra prestazioni e sicurezza.
La distanza non cambia indipendentemente se viene usata in versione
filtrante o aspirante.
Cordiali saluti
Questa è la risposta che mi hanno inviato i tecnici di Elica.
ad ognuno le proprie considerazioni.
40/45 cm? :? Ma poi ci entrano le pentole fra il pc e la cappa?!? :lol: E se tu la metti a 60, ti hanno praticamente detto che funziona poco?!? :roll:
Ciao, Elena
La mia cucina:
http://s83.photobucket.com/albums/j319/elebar/cucina/?albumview=slideshow
beh!! questa è la mini om di elica.
come potete vedere non ha un grossissimo ingombro,per cui non credo
che le pentole possano dar fastidio.
Questa foto l'ho presa dal sito ufficiale e il montaggio non mi sembra particolarmente distante dal piano.
Buongiorno,
mi sono accorto ora...ovviamente dopo aver ordinato la cucina...che la distanza tra piano e cappa è di 57cm :? :?
il piano cottura è a gas...la cappa è una falmec gruppo incasso ( http://www.falmec.com/schede_tecniche/incasso.pdf ) e la cucina è una cesar meg
secondo voi è fattibile inserire la cappa un po' più su nel pensile in modo da aumentare la distanza?
cron
