Oddio, non avevo visto la seconda soluzione!
Stravolge un po' la mia idea, ma non è male affatto! :D
Anzi, sarà la disposizione dei mobili, ma mi pare più movimentata, meno "classica".
Fra l'altro così sul soppalco rimane una marea di spazio :roll:
Ora me la studio per benino...
Soluzione 3
In questo caso ho messo la cucina vicino ad una delle portefinestre.
L'area più chiara è quella corrispondente al soppalco
In questo caso, il soppalco è pensato "fluttuante" nel mezzo dell'ambiente,
questo per evitare di avere pilastri ingombranti nella parte sottostante.
Poichè stai affrontando una corposa ristrutturazione, forse è possibile fissare il soppalco mediante travi "agganciate" alle pareti portanti della stanza (linee tratteggiate).
Così facendo, la zona soppalcata sarebbe libera sui 3 lati (sul 4° lato c'è la scala) e collegata alla cabina armadio mediante una passerella.
Eccomi :)
Quest'ultima soluzione è stupefacente, ma non mi convince del tutto.
Devo fare una premessa: questo mini-appartamento è, in realtà, una porzione di un appartamento più grande, posto al primo piano di un corpo decentrato di un palazzo del centro storico della mia città. Al momento un'impresa sta operando una ristrutturazione totale dell'intero stabile, che prevede oltre al rifacimento delle facciate e delle parti comuni, anche il rifacimento dei solai e il rinnovo degli appartamenti, da capitolato.
Dal momento, però, che comunque avrei dovuto rendere vivibile, funzionale e possibilmente bello questo spazio (visto che ci passerò un bel po' d'anni, a dio piacendo :lol: ), ho deciso che era una cavolata oltre che una spesa paurosa, aspettare che rifacessero il tutto per poi stravolgere di nuovo, e ho contattato l'impresa (che peraltro conosco perché, com'è piccolo il mondo, il titolare è il padre di una mia amica :mrgreen: ) ed abbiamo più o meno concordato che, a fronte di una spesa supplementare, si occuperanno loro di tutto.
Il vincolo è che quello che decido dev'essere concordato coll'architetta direttrorA del progetto.
Ci ho parlato, e abbiamo ragionato su questo kaiser di soppalco.
Anche lei mi aveva prospettato la soluzione con le travi agganciate alle pareti, ed io gliel'ho scartata subito, pensando che esteticamente il risultato sarebbe stato sgradevole.
Abbiamo anche valutato la possibilità di agganciarlo al soffitto tramite cavi d'acciaio (anche l'appartamento sopra, ovviamente è in rifacimento, quindi si potrebbero ancora inserire le piastre) ma, a parte che dovrebbe fare uno studio di fattibilità, mi ha detto che è una soluzione molto onerosa.
Cosa si intenda per "molto onerosa", non ho idea :roll: , ma già tremo...
Certo, l'una o l'altra, risolverebbero la rottura di 'sti pilastri (dove?quanti?quanto grandi?) sparsi per casa, e considerare una delle due soluzioni, mi permetterebbe di fare un piano preciso della cucina (se non progetto la cucina, non possono fare gli attacchi/impianti), ma... è il cane che si morde la coda!!! :?
Fra l'altro, considerando i limiti "minimi" per le altezze, non vorrei che un soppalco centrale o troppo "invadente" togliesse aria, respiro al resto...
Considera che non vorrei "chiuderlo", ma fare una balaustra di un semplice tondino d'alluminio (o acciaio, boh?)e al limite una lastra di plexiglass trasparente e schermarlo all'occorrenza con delle tende bianche a rullo (tipo gli schermi su cui si proiettavano le pellicole, hai presente?), che mi pare la soluzione più lineare ed economica. Non starebbe male in questo contesto (mi riferisco alla soluzione 3) mettere qualunque elemento contenitivo lì sù? e poi non mi convince tanto che l'ingresso sarebbe direttamente "in cucina", o no?
(chiedo scusa per il post-fiume, ma pensavo fossero elementi utili da valutare, io mi ci sto perdendo :( )
E vaiiiiiii.....!
A me esaltava questa soluzione, è un pò da architetta però se ti va di fare una cosa diversa ti consiglio di chiedere alla suddetta architetta :lol: delucidazioni su queste travi di aggancio.... così ci ragioniamo meglio.
Non credo che tolga aria, anzi..... essendo libero su tutti i lati e grazie ai finestroni... immagino che la luce arrivi bene ovunque (meglio che nella soluzione 1 o 2 ....)
La cucina non è all'ingresso, ma infondo e cosa non trascurabile vicino alla finestra!!
Dai pensaci
adesso devo andare ma domani ti faccio un primo randering approssimativo
Ciao :D
Marcella
Grazie Marcella, sei un tesoro :D
Rivalutiamo però l'idea dell'isola con colonne e basta? Mi sembra meno "cucinosa"........
Dunque, sono molto indecisa fra la prima e la terza soluzione.
La terza mi lascia la perplessità sul fatto che non potrei metterci neanche una cassettiera che da giù si vedrebbe lo schienale e starebbe un po' male, ma mi piace perché elimina i pilastri maledetti.
La prima è più o meno come l'avevo pensata dall'inizio...
Riguardo all'isola, non ho ancora scelto, mi sono fatta fare solo un paio di preventivi, per questa
e per quest'altra
Le dimensioni dipendono un po' dalla cucina che sceglierò: considerando che comprenderà lavello, pc e piano di lavoro credo che saranno necessarie almeno 5 basi da 60 oppure due da 120 ed 1 da 60, insomma 3 metri circa.
E se nella terza soluzione si invertisse la posizione del divano e della cucina? :roll:
Nessun altro vuole dare un parere sulla disposizione? :)
Ciao Dabi e ciao Priscy,
a me piacciono molto la soluzione 2 e la soluzione 3.
La due ti permette di avere nello spazio cucina/sala un ambiente in cui tutti gli elementi (sia divano che tavolo da pranzo) siano rivolti verso l'isola e quindi questa diventerebbe davvero il centro della casa!
La tre è molto bella per il soppalco libero su tre lati, anche se effettivamente l'idea dei cavetti tramite cui "appenderlo" al soffitto era mooooooolto bella. Forse varrebbe la pena approfondire questo oneroso per capire meglio di quanto si parla (quando si affrontano ambienti così particolari secondo me vale la pena spendere qlcs di più per le ristrutturazioni e magari risparmiare per l'arredamento-che si potrà sempre cambiare in un secondo momento- es. divano e tavolo da pranzo)
Inoltre la passerella che collega il soppalco alla cabina armadio e la scala al soppalco potrebbero essere realizzate in vetro (anche questo però piuttosto oneroso) per renderlo ancora più leggero.
V.
http://album.alfemminile.com/album/see_361745/casa.html
PSW: casavale
Uh che bello, un'altra opinione! :D
Ma sai che a via di guardarla, questa soluzione tre, mi piace sempre di più?
Già comincio a "vederlo" questo soppalchino centrale... bella l'idea della passerella in vetro! La scala avevo in mente di farla con i gradini (ferro rivestito in rovere, ma anche qualcos'altro, non so... certo il vetro sarebbe il massimo) incassati nel muro.
Hai ragione, devo decidermi ad approfondire questo "oneroso", altrimenti non ne vengo a capo!
E concordo anche sull'investimento iniziale mirato, è proprio quello che dicevo all'inizio. Per i primi tempi (che saranno lunghi anni, mi sa :lol: ) camera da letto, divani e arredi vari saranno deliziosamente "shabby chic"... leggi "di recupero" 8) :lol:
#25
Purtroppo da quando sono in ballo con i progetti di casa mia (dei quali chissà quando verrò a capo) sono entrata nel tunnel del vetro e ormai nn riesco a smetterla di immaginarmi vetro ovunque!! :D
Un'altra cosa carina che mi avevano proposto è il plexiglas retroilluminato.
Potresti metterlo nella parte centrale del soppalco per dare più luminosità alla parte sottostante ed eventualmente anche sotto alle passerelle se il vetro risultasse troppo costoso (cmq in realtà il vetro costa molto solo se utilizzato su superfici grandi per via della stratificazione, quindi dovresti cavartela abbastanza visto che le passerelle nn saranno gigantesche :wink: )
V.
PSW: casavale
#26
Oggi ho avuto poco tempo, ti metto solo i randering della soluzione 3
(soppalco volante) sono fatti con un programma che non è il massimo, però per rendere l'idea possono andar bene
Dalla porta di accesso al locale
Dall'angolo opposto (tavolo da pranzo)
Dall'alto (vista soppalco)
3 mt di isola :shock: :roll: :?: :!:
e dove li mettiamo..... dai che puoi ridurla vero????
#27
Scusate, leggo solo ora perché ho smanettato per inserire delle foto che avevo fatto prima che iniziassero i lavori.
Priscy, thank's! :D I rendering rendono benissimo l'idea.
Ridurla? :shock: Ehm... quanto ridurla? Come diamine si fa a fare una cosina bella e funzionale al tempo stesso ed infilarla in questo loculo? mi sento male. Ci penso, che so, 2,60? Ragioniamo: Cestello sotto lavabo, lavastoviglie, cestoni per pentolame vario... :roll: e poi?
Vale.den, mi pare una buona idea questa del plexiglass, e se te l'hanno proposto si vede che può anche sopportare un certo peso. Io l'avevo pensato come balaustra leggera ed economica al posto del vetro (e meno sporcabile, scansafatiche_mode_on :wink: )
M'informo se in questo lembo di terra qualcuno fa cose del genere, grazie del suggerimento :)
#29
:roll: .......... non è che il soffitto sia molto alto
hai detto che elimini quei soffitti a volta, devi assolutamente informarti di quale altezza totale avrai per capire se il soppalco è fattibile
PEr me un soppalco deve essere abitabile, sennò perde senso.... mi pare ci vogliano almeno 2,20m (sotto il soppalco e sopra) + lo spessore della soletta (30-40 cm?)
Almeno 4,70 m..... ce li abbiamo?
In un'ambiente di quelle dimensioni un'isola di 3 m è molto ingombrante, devi piazzarla praticamente al centro della stanza....
opzioni di penisole che ti possano piacere? oppure isola più ridotta e altra parete attrezzata (cioè non metti tutto sull'isola , magari solo i fuochi???)
http://www.gattocucine.it/cucina.asp?p=36
è questa quella con il piano scorrevole? se hai il catalogo controlla le misure, ma a me sembra che siano poco più di 2m.....
oppure questa? carina pure lei
http://www.gattocucine.it/cucina.asp?p=30
