Sono felice che ti piaccia! Mi sento molto realizzata...
L'unico difetto delle consolle è che costicchiano... però a qualche compromesso si dovrà scendere
Beh poi le sedie le dovrai tenere altrove, in taverna, cantina, box, e tirarle fuori all'occorrenza... ma con delle sedie pieghevoli dovresti risolvere...
#47
Mica male come idea...annsca ha scritto:ho seguito pochissimo quindi magari dico una castroneria , ma una alternativa che avevo visto su una rivista e mi era parsa una figata pazzesca è la seguente: una cucina con un piano snack rettangolare vuoto sotto (tipo quello che ti ha disegnato betty) che ospitava (nella parte cava) un tavolo rettangolare con rotelle..... immagina un tavolo con sopra un altro tavolo +alto. Normalmente veniva utilizzato il piano snack e all'occorrenza sfilavi il tavolo e usavi quello ... ganzo, no ?!?
#48
posso dire la mia??! ma che senso ha affogare così un ambiente dove normalemnte siete in 2, quando hai la taverna se hai ospiti?! la taverna non la utilizzeresti mai!
ma forse ho capito male io....
#49
Mah, secondo me con la consolle non sarebbe poi così affogato... occupa così poco spazio... e non dovrebbero rinunciare alla penisola...
È un po' affogato quando la apri, quello sì... ma se non vogliono scendere in taverna quando sono in 5/6 allora dovranno pur trovare un compromesso...
#50
no Sil...non hai capito male...è solo che concorderai con me che se ho la mia famiglia a cena e siamo in 5 è inutile andare giù in taverna perchè in fin dei conti il dover fare sempre su e giù non è praticissimo...è motivato quando a mangiare siamo in tanti ed è obbligatoria la taverna perchè sù non ci si sta...ma questo non vuol dire che non possa essere sfruttata anche in occasioni diverse.Sil70 ha scritto:posso dire la mia??! ma che senso ha affogare così un ambiente dove normalemnte siete in 2, quando hai la taverna se hai ospiti?! la taverna non la utilizzeresti mai!
ganzissimo !!! E vai che stasera mi pianto su Internet a cercare consolle e tavoli con rotelle che si nascondono sotto le penisole...chissà che davvero non ho risolto il problema e domani vado con i Vs disegni dal mobiliere dritta dritta x farmi preventivare la mia Cesar Lucrezia con penisola....annsca ha scritto:una alternativa che avevo visto su una rivista e mi era parsa una figata pazzesca è la seguente: una cucina con un piano snack rettangolare vuoto sotto (tipo quello che ti ha disegnato betty) che ospitava (nella parte cava) un tavolo rettangolare con rotelle..... immagina un tavolo con sopra un altro tavolo +alto. Normalmente veniva utilizzato il piano snack e all'occorrenza sfilavi il tavolo e usavi quello ... ganzo, no ?!?
Sil, betty_boop ed annsca grazie ...sono commossa dall'impegno che state mettendo x perorare la mia causa....ma quindi mi sembra di aver capito che voi 3 ragazze siate a favore della penisola giusto?
#51
Il mio secondo nome è penisola...
#52
Ste_lla, ho fatto qualche modifica:
colonne cucina: invertito forno con frigo e spostate le colonne di ca. 80 cm per evitare che la portafinestra ci battesse contro e nello spazio che si è creato ho inserito delle mensole
Piano snack: inserito il piano snack + tavolo sotto piano
Tra zona operativa e colonne hai un passo libero di 107/110 cm
particolare del tavolo, ospitato sotto il piano snack
quando hai ospiti sfili il tavolo da sotto il piano snack e voilà
la comodità di questa soluzione è che il tavolo, quando non è utilizzato, non ti ingombra e ,quando lo devi utilizzare, è già pronto all'uso
zona giorno: ho posizionato il divano sulla parete lunga e il televisore sulla parete che fa da spalla delle colonne in cucina. Qui ci vedo una criticità perchè tra la parete-tv e la parete di fronte ci sono 230 cm, se consideri la profondità del divano non sono sicura che la distanza sia sufficiente per un tv da 40° (qui ci vorrebbe il parere di un esperto)
Si tratta solo di una bozza di disegno, se ti piace si può arricchire di particolari (tavolino vicino al divano, piantana, tappeti) o cambiare colori e materiali.
#53
Un'alternativa potrebbe essere questa:
cucina lineare con le solite due colonne frigo e forno (io le ho messe al fondo della cucina e ci potrebbe essere il solito problema dell'apertura della portafinestra, ma potremmo benissimo posizionarle al capo opposto della cucina), una spalletta a schermare la cucina verso la porta di ingresso ... di fronte alla zona operativa vera e propria un piano alto come le basi della cucina (90cm) ma a profondità ridotta (nel disegno 50 cm) che può essere utilizzato sia come piano lavoro (eventualmente nella parte inferiore può essere attrazzato con ante o ripiani) sia, nella parte finale, come piano snack .
Il piano costituisce anche lo schienale del divano ed è orientato verso la parete tv che ho immaginato rivestita in finta pietra. La parete attrezzata è costituita da un modulo basso lungo 320 e da un pensile lungo 120 (il pensile è staccata di oltre 50 cm dall'angolo della parete con la finestra ). Appoggiata sul muretto basso del vano scale una tavolo consola (150*40) che aperto può diventare un normale tavolo per ospitare diversi commensali
anche in questa soluzione però il problema resta lo stesso, ovvero lo spazio tra tv e divano
#55
oddio annsca ma sono allibita ! Ti lascio da sola un attimo e guarda cosa mi combini !!! ma da dove le hai tirate fuori tutte queste idee? Ti assicuro che sono rimasta senza parole...annsca ha scritto:... e adesso a te la parola
Cavolo non lo sò...adesso sono molto indecisa, ho troppe alternative tra cui scegliere, mi trovo un attimo in difficoltà.
Dunque analizziamo bene tutto, vediamo un pò...
la soluzione 3 mi fa gola perchè finalmente non avremo problemi nel sistemare il 40 pollici del mio fidanzato, così aumenta lo spazio tra TV e divano e non rischiamo di rimetterci la vista.
Quello che non mi convince totalmente di questa proposta è che la Tv si trova sulla stessa parete della finestra e non vorrei che questo crei problemi nel guardarla magari quando c'è il sole che picchia o troppa luminosità, nonostante ovviamente ci sarà la tenda, non vorrei che questo possa dar fastidio.
E un'altra cosa che non mi convince è il fatto che chi è seduto sul divano può guardare tranquillamente la cucina e questo a me crea disagio considerando che non sono proprio ordinatissima mentre preparo da mangiare e il fatto che qualche ospite possa guardare quello che combino in cucina mi creerebbe un bel pò di imbarazzo...
La soluzione con il piano snack che fa da schienale del divano MI PIACE MOLTISSIMO...bellissima, bellissima, bellissima!!!
Non avrei problemi di imbarazzo mentre preparo da mangiare perchè chi è seduto sul divano mi dà le spalle così io posso spentolare e sporcare come meglio credo...resta da definire la reale distanza tra divano e TV ma oggi pomeriggio andrò a casa munita di scotch x fare delle simulazioni di ingombro dei mobili e tentare di verificare il tutto al millimetro...mi piace, mi piace questa soluzione!!!
Ho scartato invece quella con l'inversione tra parete TV e divano perchè lì effettivamente, essendo vincolati a dover proseguire la colonna con la parete TV, penso proprio che lo spazio tra divano e televisore verrebbe ulteriormente ridotto...
Però annsca tu stai mettendo impegno e un sacco di tempo x aiutarmi ad arredare il mio soggiorno/cucina e hai avuto delle idee così geniali che non posso non chiederti qual è la soluzione che preferisci tu...
Mi interessa moltissimo la tua opinione...
Grazie x tutto quello che hai fatto x me...sono commossa , non vedo l'ora che la mia casa sia pronta con i mobili per postare il mio album in cui voi potrete dire...questo l'ho fatto io!!
#57
ciao pisi...grazie x aver detto la tua ...mi interessa molto la Vs opinione.pisi ha scritto:Ciao! a me piace un casino l'idea del piano snack con il divano davanti e parete attrezzata con il muro in pietra!
l'altra sembra riempire troppo la stanza..e poi nn c'è un tavolo!!
Io opterei x la scelta piano snack..
Ciaooooooo
Anche a me la soluzione col piano snack dietro al divano attira molto...è solo che io ho piantato su un casino con questa penisola ma poi a vedere la soluzione di annsca con piano snack mi sono sciolta e...mi sa che sto tradendo la tanto amata penisola con un piano snack !!!!!!!!!!!!! Caspita mi faccio comprare facilmente...che vergogna...
#58
sei troppo gentile ste_lla ... e poi dopo tutti gli sforzi fatti da Ka e me per gli sgabelli con i buchi, almeno un'applicazione bisognerà trovarla .
Diciamo che se ti dovessi dare la mia personale opinione, anch'io andrei per la soluzione con piano snack che fa da schienale al divano (tra l'altro, potresti davvero attrezzare la parte inferiore, almeno parzialmente, con ante e ripiani).... c'è una cosa che però mi lascia interdetta sia nella prima che nella seconda soluzione: ovvero la distanza dalla tv.... in altri termini non sono sicura che lo spazio a disposizione (230 ca.) sia adeguato per una tv 40° ... forse sarebbe meglio che faceste qualche prova prima di decidere
#59
annscaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!! Ho bisogno di un ultimo aiutino da parte tua...l'ultimo poi ti giuro che non ti stresso più....
Ti prego tu sei un cuoricino d'oro help me please
Ho avuto un'altra idea ma potrebbe essere una str...ata e finchè non la vedo realizzata in 3D non riesco a rendermene conto...
hai presente questa soluzione che mi avevi trovato?
Ti chiedo la cortesia di modificarmela invertendo la posizione del divano e della parete TV.
Ovvero...divano ad L sotto la finestra con la parte più lunga lungo (scusate il gioco di parole!) la colonna...
Alla sinistra della porta della zona notte, a circa 50 cm da questa, creo un muretto parallelo a quello della scala, alto 90 cm come quello e lungo circa 1 metro così posso fare la parete Tv ad L pure quella col televisore più o meno di fronte al divano messo a 45 gradi...oddio spero di essere riuscita a spiegarmi
Per quel che concerne la cucina le colonne forno+frigo possono restare dietro la colonna a circa 50 cm di distanza dalla parete della portafinestra come in questo 3D
ed io posso tenermi la mia tanto agognata penisola e avere tutto lo spazio tra soggiorno e cucina x aprire un tavolo all'occorrenza!!
Che ne pensi?
Spero di essere stata chiara, cmq resto qui x qualsiasi chiarimento!
Ti ringrazio moltissimo...sono in debito...io faccio l'agente di viaggi, ti meriti un super sconto sulla tua prossima vacanza...promesso !
Che ne pensi?
