pawie ha scritto:beh ... te lo saprò dire da gennaio ... spero :roll:
io ci ho messo i coltelli con il ceppo (per non tenerlo sul piano) e le spezie: cose che prendi e usi, e non hai necessità di tenere aperto ... per cui non credo sarà particolarmente scomodo ... certo dovrò aprire prima il cestone e poi il cassetto, ma non credo sarà un peso...
E le posate dove le terrai?
tra lavello e pc ho una base da 60 che ho fatto a 2 cassetti + cestone, dove terrò sopra le posate e sotto gli attrezzi vari (mestoli, fruste, ecc.)
è organizzata così: angolo 105 con lavello, base 60 con cassetti posate, base 90 pc con cestone + cassetto interno
The Sisterhood of The Calf 43
pawie ha scritto:tra lavello e pc ho una base da 60 che ho fatto a 2 cassetti + cestone, dove terrò sopra le posate e sotto gli attrezzi vari (mestoli, fruste, ecc.)
Comodo allora :wink:
Io non ho la possibilità di mettere i cassetti più vicino al pc... unico posto possibile è sotto al forno, ma mi sembra poco pratico... anche se la cucina è piccolina :wink:
A me proprio sabato il mobiliere ha consigliato di inserire il cassetto portaposate dentro i cestoni sotto il pc, mi è sembrata un'idea splendida, così hai tutto a portata di mano ed esteticamente non si vede.
Anch'io credo metterò altri cassetti sotto il forno (in colonna).
Annab ha scritto:A me proprio sabato il mobiliere ha consigliato di inserire il cassetto portaposate dentro i cestoni sotto il pc, mi è sembrata un'idea splendida, così hai tutto a portata di mano ed esteticamente non si vede.
L'idea di dover aprire in pratica due cassetti per prendere quello che mi serve mentre cucino non mi entusiasma troppo.... ma certo è un valido compromesso tra estetica e utilità :wink:
se adotti questa soluzione fatti inserire una calamita all'interno in modo che quando apri il cestone ti apra automaticamente anche il cassetto interno con il portaposate... :wink:
magari in quello sotto tieni la roba che si usa meno...
LINK CUCINA
Cerise ha scritto:se adotti questa soluzione fatti inserire una calamita all'interno in modo che quando apri il cestone ti apra automaticamente anche il cassetto interno con il portaposate... :wink:
Brava Cerise, i tuoi consigli sono sempre preziosi :wink: :D
Comunque il tesoro è convinto che esteticamente la cosa non si noti troppo perchè la gola non è tra i due cassetti ma sopra al primo e sotto al secondo, in pratica come se fosse un cestone.... si vedrebbe solo la righina tra i cassetti :roll: :roll:
Ma la tua soluzione è decisamente buona :wink:
nancy io sotto al pc ho 2 cestoni con le pentole e un po' di scorte mentre le posate le ho sull'altro lato della L più o meno come nella composizione che hai postato tu.
Teoricamente la trovo scomoda come soluzione però nel mio cervello è scattato un meccanismo automatico che mi fa prendere un po' di posate /cucchiai di legno prima di mettermi a cuocere e così non sento la mancanza delle posate a portata di mano :roll:
I mestoli invece li ho messi nel cestone insieme con le pentole
The sisterhood of The Calf 40
stefania_b ha scritto:nancy io sotto al pc ho 2 cestoni con le pentole e un po' di scorte mentre le posate le ho sull'altro lato della L più o meno come nella composizione che hai postato tu.
Bisognerebbe sapere se questo meccanismo scatti anche nel mio cervello eheheh :lol: :lol:
#25
anche io ho fatto come pawie...2 cassetti interni per tenere la simmetria.
però non li ho messi sotto al pc perchè mi sembra un po' + scomodo, per esempio quando io cucino e qualcuno deve apparecchiare mi dovrei sempre spostare.
io li ho messi nella base accanto al forno.
nadia è nata il 19.10.10
lenticchia sta per arrivare dpp 06.04.12
#26
ti assicuro che sono sconvolta dal miracoloso funzionamento del mio cervello in questo frangente :lol: :lol:
#27
bellivy ha scritto:anche io ho fatto come pawie...2 cassetti interni per tenere la simmetria.
Diciamo che ogni soluzione ha i suoi pro e i contro :wink:
Per es non avevo pensato a questa cosa :D
Forse l'ideale per me sarebbe avere due cassetti sotto al pc (solo qui li posso mettere) e altri due nella colonna forno.
Ps: che cucina hai scelto alla fine? non mi ricordo :oops:
#28
:lol: :lol: :lol:
sul mio invece ho dei seri dubbi :lol:
#29
nancy77 ha scritto:Ps: che cucina hai scelto alla fine? non mi ricordo :oops:
oyster!!! finitura avete bianco!
#30
Complimenti per la scelta! Bellissima cucina :lol: :lol: :wink:
