#46
A proposito.... Domenica a Verona mi sono visto la "famosa" Orange.
Ho notato lo spessore delle ante da 22 / 24mm credo. (fa molta figura, e consente di incassare la maniglia, ma l'mdf è pesante...... certi spessori è meglio farli sul tamburato, anche se, il fatto che sia Snaidero mi da' una maggiore sicurezza.)(comunque un'anta battente da 60 h.72 o peggio h96, se potessi la eviterei in fase di progettazione.
Ottima la qualita' delle guide dei cassetti che chiudono bene e sono molto silenziose. La bella idea della pattumiera estraibile sull'anta h.72 che permette di avere i contenitori per la raccolta differenziata piu' capienti.
Anche il piano in laminato legno a basso spessore devo dire che fa figura.
Non da il solito effetto plastica tipico del laminato.
La struttura interna, invece è normalissima con cerniere normalissime (blum penultimo tipo). L' anta costa di meno perche' l'esterno è lucido spazzolato, mentre l'interno è laccato opaco su melaminico (credo).
Per cui il costo dello spazzolato è quasi dimezzato ( dico quasi perche' i bordi sono comunque lucidati.)
L'unica cosa che non mi è piaciuta per niente è la maniglia (incassata sul profilo dell'anta) che mi da' l'idea della plastica (anche se è in realta' alluminio verniciato bianco).
Gia', neanche le colonne con con quel fianco da 1,3 che,quando la gola verticale è a fine composizione forma uno scalino che non mi piace per niente.
Ultima considerazione: belle le spondine dei cassetti verniciate di bianco in abbinamento a tutta la cucina.
Considerazione finale: non la comprerei (a parita' di prezzo meglio la eos per rimanere in tema con il titolo del topic), ma secondo me la snaidero ne vendera' anche perche' sa' presentarle molto bene.
ALLEGRI
#47
Ciao Lagoon, mi piacerebbe anche il piano in oKite bianco assoluto che ho visto a casa di un mio amico...ma non riesco a trovare un lavello bianco filotop ad una vasca unica grande e squadrata...oppure quale potrebbe essere un altro piano bianco lucido ma più economico?
#48
allegri ha scritto:A proposito.... Domenica a Verona mi sono visto la "famosa" Orange.
E' vero, le ante fanno una bella figura con quello spessore. dici che a lungo andare potrebeb essere un problema quel peso?
Ecco, noi pensavamo di fare i pensili fino a 270 cm. di altezza, quindi 1 metro o più di pensili. Dici che si scardinano in fretta? Pensi che sia prevista una maggiorazione del numero di cerniere se il pensile viene fatt ocosì alto?
Questa me la spiegheresti meglio per favore? Parli di una base sottolavello? Con paertura ad anta? E larga quanto? Cos'ha di particolare?
Ti fideresti a metterlo?
ti dirò, la prima volta che l'ho vista non ha convinto neanche me, è verissimo che sembra plastica e si capisce che è alluminio solo andando a leggere la descrizione delle ante. Però dopo un po' ho iniziato ad apprezzarla, trovo che abbia il suo perché, sia estetico che pratico.
L'unica cosa che mi chiedo è quanto si a rischio sverniciatura, ma credo poco perché sembra che la vernice impregni bene l'alluminio che non sembra liscio.
Spiegheresti meglio per favore? Quello che chiami scalino è semplicemente il fatto che ci sia dello spazio tra il bordo dell'anta e il fianco da 1,3? Oppure anta e fianc oda 1,3 sono anche a profondità lievemente differenti? Come fanno nelle altre cucine simili?
Un vero tocco di classe, concordo.
Ma questa parità di prezzo... non c'è. O sbaglio? voglio dire, su una tipica composiizone di dimensioni medie, almeno un 2000€ in meno forse si risparmiano rispetto ad altre cucine bianche con gola. O no? A me è sembrato di si.
Sulla Eos non mi pronuncio perché non l'ho mai vista dal vivo.
Posso dire che rispetto alla Lucrezia di Cesar forse sceglierei la Orange, ma devo ancora farmi un'idea definitiva.
#49
mi pare che a Verona ci fosse proprio quello in legno listellare frassino... non laminato... ho fatto un passaggio abbastanza distratto ma mi è sembrato così... era verniciato abbastanza.. nel senso che i pori erano chiusi, la vernice però donava un aspetto abbastanza setoso senza togliere molto alla tridimensionalità ottica del legno... non so se mi sono spiegazzato... un bel compromesso... poi per il resto il mio parere sul legno già lo sapete.
#51
X lagoon
Ti rispondo tutto insieme e in ordine sparso di quello che mi viene in mente.
Per quel che riguarda i pensili pesanti, il dubbio mi è venuto.
Pero' sicuramente è venuto prima agli architetti di Snaidero che hanno progettato la cucina. Se hanno dato anche la possibilita' di fare i pensili alti fino a 270, mica saranno stati degli sprovveduti. Almeno spero.
L'eventuale cerniera in piu' che potrebbe servire non credo che dovrai pagarla a parte, ma questo lo puo' sapere solo da un rivenditore.
Il gradino di cui parlo lo vedi solo sulle colonne quando hanno la gola verticale a fine composizione. Dopo la gola c'è questo piccolo fianco da 1,3 cm che si vede per tutta l'altezza che non mi fa impazzire perche' troppo sottile.
Le maniglie bianche non dovrebbero graffiarsi perche' credo che si tratti di vernice epossidica che non ha questo problema.
Anche qui, prima di metterele in commercio poi una ditta cosi' conosciuta come snaidero avra' fatto le sue prove....
La pattumiera che dico estraibile è messa in una base da 60*72 che non è sottolavello,altrimenti la profondita' delle vasche e i sifoni non consentirebbero di sfruttare tutto lo spazio in altezza. Difficile da spiegare senza una foto. Tu apri l'anta che si estrae tutta quanta (viaggia su delle guide messe in basso). Sulla parte superiore, quindi ad una altezza di almeno 70 cm da terra zoccolo compreso è fissato un pannello con 4 fori mi pare si quali vengono incassati i contenitori della differenziata. Quando apri il coperchio ti accorgi che il contenitore è profondo come minimo una cinquantina di cm (li si che puoi' mettere i vari rifiuti senza dover stare sempre a svuotare).
Sul prezzo non so dirti. Non so quanto costi rispetto alle altre. Se cosa meno di cesar, allora costa anche meno di Berloni.....
Per il piano, invece ho letto le impressioni di qsecofr. Effettivamente puo' essere in legno listellare perche' la superficie non era perfettamente liscia (c'erano delle ondulature). Effettivamente era molto bello per essere un laminato.
Se è legno ora si spiega tutto. Pero' allora la cucina sale molto di prezzo.....
Se fosse laminato non ci sarebbero problemi a metterlo. Se è legno certo, è un po piu' delicato....
ALLEGRI
#52
Grazie per le risposte, tutto chiaro :)
A me il rivenditore aveva detto "piano in legno" e non "piano in laminato". Il prezzo non è elevatissimo, per un piano di 3 metri * 60 cm di profondità mi sembra che incidesse per 500€ sul preventivo.
#53
Infine abbiamo deciso per la Eos, oltre al fatto che il mobiliere non si è ravveduto dicendomi che non si poteva montare il lavello incassato in staron, la eos aveva le maniglie lungo tutta l'anta e non solo nella parte centrale e questo alla mia morosa piaceva di più...
Ora aspettiamo domani sera per il rilievo
Grazie per l'aiuto
a presto Simmins
#54
Mi sa che il top a verona era un frassino listellare, il laminato frassino listellare non è ancora entrato in produzione .
il fianchetto a fine colonna da 1,3 è inevitabile , dato che la gola deve avere un fianco di chiusura, uno spessore diverso non avrebbe senso dato che si utilizza l'1,3 su tutti i fianchi e sui top proprio per creare un effetto cornice uniforme...poi ovviamente i gusti son gusti e questo è un altro discorso.
Le cerniere nei pensili H 96 sono 3 e non 2 , e comunque nell'anta 72 reggono eccome il peso , le ante in tamburato io , sin 'ora, le ho viste solo con spessore 30 , ma ovviamente non conosco tutti iproduttori di cucine :)
P.S. il lamellare di frassino non ha un costo particolarmente elevato.
P.P.S. auguri a simmins per il suo nuovo acquisto :D
Skyline
#55
Skyline ha scritto:Mi sa che il top a verona era un frassino listellare, il laminato frassino listellare non è ancora entrato in produzione .
... messaggio (de)cifrato per "Qualcono Lassù":
start->
sarebbe intenzione? sarei molto "emozionato" :D
<-end
#56
...x favore qualcuno mi può consigliare un top bianco lucido non troppo costoso x poter inserire anche un lavello integrato o un lavello comunque bianco grande e squadrato?
#57
Lagoon ha scritto:Grazie per le risposte, tutto chiaro :)
A me è piaciuto veramente un casino. Se ti assicurano che non da problemi di manutenzione nel tempo (qsecofr è un po' dubbioso su questo), io ci farei un pensierino.....
Certo, fosse stato di laminato non avrei avuto dubbi.......
ot x qsecofr
A proposito di laminato......ti ricordi di quando hai fatto le prove di resistenza al calore? hai provato con la moka? Oggi mi è stato detto che lo brucia il top......
ALLEGRI
#58
simmins ha scritto:Infine abbiamo deciso per la Eos, oltre al fatto che il mobiliere non si è ravveduto dicendomi che non si poteva montare il lavello incassato in staron, la eos aveva le maniglie lungo tutta l'anta e non solo nella parte centrale e questo alla mia morosa piaceva di più...
Grazie per l'aiuto
a presto Simmins
Auguri!!
Ora inizia la seconda fase......
Quando sara' montata mandaci qualche foto.
ALLEGRI
#59
carpie ha scritto:Ciao Lagoon, mi piacerebbe anche il piano in oKite bianco assoluto che ho visto a casa di un mio amico...ma non riesco a trovare un lavello bianco filotop ad una vasca unica grande e squadrata...oppure quale potrebbe essere un altro piano bianco lucido ma più economico?
carpie ha scritto:...x favore qualcuno mi può consigliare un top bianco lucido non troppo costoso x poter inserire anche un lavello integrato o un lavello comunque bianco grande e squadrato?
Scusa, mi ero perso la tua domanda.
Ce ne sono per così di lavelli bianchi da poter mettere su un qualsiasi top, quando però parli di filotop le cose si complicano. Non ne conosco nessuno filotop, mi spiace. Però ci sono dei sottotop bianchi, li fa la Blanco. Per una vasca grande (70 cm.) puoi vedere il modello BLANCOSUBLINE 700-U.
In alternativa sia Blanco, che Franke, che Shock e molti altri fanno lavello bianchi ad incasso normale (sopra il top) che sono comunque molto belli.
Quindi per avere un lavello bianco puoi risolvere su qualsiasi tipo di top, la scelta del tipo di top si restringe (niente listellare di legno, niente laminato) solo se opti per il sottotop.
Se poi qualcuno è a conoscenza di lavelli bianchi filotop, ben venga, io ne ignoro l'esistenza.
#60
Senz'altro appena montata la fotografero e poi posterò le foto, ma dovrete avere un pò di pazienza poichè ci vorranno almeno 40 giorni...
Complimenti ancora per l'ottimo forum e per la vostra disinteressata disponibilità.
