Re: laminato,laccato,vetro,impiallacciato..mi fate una class
pandababel ha scritto:non scusatevi, a me fa paicere.. potete scrivere ciò ke volete..
cmq grazie mille...
mi spiegate tutti i materili possibili con cui viene prodotta un anta di una cucina? (con le spiegazioni di ogni materiale) tipo pvc,mdf, osb, laminato, impiallacciato, nubilitato e gli altri materiali... (ecc ecc)
... chiedi nulla...praticamente da scrivere un libro.
comunque un breve accenno poi eventualmente approfondisci quello che ti interessa maggiormente:
Massiccio: c'è poco da spiegare è legno più o meno pregiato viene usato tantissimo nelle ante a telaio (classico spesso)... 4 cornici laterali che abbracciano un pannello centrale (bugna?)... che spesso è impiallacciato ma a volte è anche massello
Impiallacciato: è un pannello solitamente di truciolare o mdf rivestito di un foglio di legno nobile... si usa in ante di un certo pregio: deve essere verniciato.
Pvc o polimerico o laminato polimerico: è una foglia da rivestimento: l'uso più comune è nella produzione delle cosidette ante 3d: sono ante (anche sofisticate come forme) prodotte in mdf e rivestite con questa foglia: attraverso l'uso di una pressa a membrana il pvc viene stirato ad entrare in ogni parte dell'anta: la particolarità è che il materiale non ha punti giunta se non sul retro dell'anta in quanto appunto la pellicola di pvc va ad abbracciare tutte le forme date sul pannello mdf (tipo sottovuoto per intendersi)
Laminato: ci sono HPL e CPL, l'hpl è grosso (spessore > 0.7 di solito)e molto resistente: è usato per i top da cucina e per ante lucide. Il CPL è più sottile e viene usato per ante e mensole e di solito viene applicato a partire da bobine... è comunque molto resistente al graffio e all'urto... stiamo parlando della vecchia Formica dove tutti noi abbiamo studiato per anni....è parente stretto del nobilitato in quanto si ottine per pressatura di carte decorative impregnate con resine melamminiche assieme a carte impregnate con resine fenoliche (il kraft... ossia la parte nera che si vedeva sulle incisioni profonde dei banchi di scuola verdi)
Nobilitato o Melamminico: è un pannello sopra il quale viene depositato un foglio di carta decorata impregnata con resine melamminiche e pressato: la pressatura scioglie e cucina la melammina rendendo il decoro un tuttuno con il pannello... lo spessore del decoro è solitamente molto più basso del laminato e l'incollaggio avviene con principi differenti: la resistenza all'urto e al graffio è comunque più alta di un pvc in quanto la melammina è una resina piuttosto cazzuta.... si usa sempre per fare le scocche ma a volte anche per fare ante economiche.
OSB: è utilizzato in edilizia.. nel mondo del mobile non viene usato.
Truciolare: è un impasto di scaglie di legno e resine per lo più ureiche: la parte superficiale è fatta con scaglie molto fini(polvere) mentre la parte centrale è a scaglie più grandi...
MDF: è simile al truciolare ma fatto tutto di scaglie molto sottili... in pratica è tutta polvere dalla superficie al centro... si usa quando sono necessarie superfici molto lische (laccature sul lucido per esempio) o quando si devono fare bordi o scavi/fresate da laccare o rivestire (tipo con il polimerico) in quanto il truciolare esporrebbe l'interno con scaglie troppo grossolane... mentre qui sei tutto bello liscio.
ciao Q
