Snaidero: disponibilità e dimensioni colonne e pensili
Salve, dopo aver visto sia il modello "Terra" che "Sistema Zeta" sono sempre più interessato al marchio Snaidero, così ieri pomeriggio ho fatto un salto da un rivenditore. Nelle composizioni ho sempre visto pensili piuttosto corti (credo H54) e posizionati in alto (per carità, molto belli ma lo spazio in cucina è poco e non penso di potermeli permettere). In ogni caso la venditrice mi ha assicurato che tutti i moduli sono disponibili per tutti modelli. Confermate? Inoltre leggendo il thread sulle altezze della time mi sono venuti molti dubbi: per il preventivo abbiamo scelto pensili da 70 (o 70 e qualcosa) ma in effetti non abbiamo parlato di nessun'altra altezza. Quali sono le altezze disponibili di colonne, basi e pensili per questi due modelli di cucine? Tra l'altro non riesco ad immaginarmi i pensili della terra in legno... ci sono immagini da qualche parte?
Ciao MarcoGe.. sono la pazza delle altezze Time! :wink:
Non so se le altre Snaidero hanno le stesse colonne della Time..
Ti consiglio di chiedere anche sul sito parlaconsnaidero.it
In un paio di giorni rispondono alla tua domanda.. io li ho tormentati ma mi è stato molto utile visto che la mia mobiliera non è affatto affidabile! :wink:
Ciao ;)
Avevo già visto anche quel sito e mi piace molto sia l'attenzione verso il cliente sia il fatto che sappiano sfruttare, e bene (per esempio è utilissimo sapere dal sito chi espone cosa), tecnologie "recenti" e informatiche :)
In ogni caso, se le altezze sono le stesse che ho letto nel tuo thread allora sono un po' dubbioso, sia sui pensili sia sull'altezza dal piano :(
Tu alla fine cos'hai scelto?
Ho scelto la versione alta.. 45 dal piano è davvero scomodo secondo me..
E poi mortifica anche la cucina..
Per riassumere..
colonne da 216 + zoccolo 10 = 226
Basi 72 + zoccolo 82 + piano (il mio è 9 ma gli altri saranno più bassi)
Nel mio caso 91.. beh ecco.. :idea: se metti un piano da 3-4 cm invece che 9
usando le colonne basse (198 + zoccolo = 208) forse ci potresti stare..
avresti i pensili da 72 a circa 50 che gia va bene..
Guada io ci sono uscita matta.. :D
MarlaSinger ha scritto:Ho scelto la versione alta.. 45 dal piano è davvero scomodo secondo me..
Per riassumere..
Non so :roll: ora le basi sono alte 90 e ci sono 55 cm tra il piano e i pensili e mi sembrano dimensioni ottimali o quasi. C'è da dire che la cucina è per mia mamma (alla mia dovro comunque pensare tra non molto, quindi è tutta esperienza) la quale è molto bassa (oddio, pure la mia dolce metà... e anche io non sono proprio un gigante), quindi potrei optare per basi un pelo più basse e pensili a 45 dal piano, che dovrebbe essere di 4 cm. Probabilmente l'idea migliore è andare su colonne da 226 e pensili da 72, dato anche che la cucina è piccola, ma obiettivamente arrivare in alto senza scaletta è impossibile. Non so, mi sembrano misure un po' strane... :(
55 dal piano infatti è la misura ideale!
Se metti colonne 226 e pensili 72 come me avrai 63 dal piano, anzi ancora di più se il piano di lavoro è 4.. arriviamo a 68, possibile??? Non puoi nemmeno alzare lo zoccolo perchè poi le basi sarebbero alte per mamma..
.. io sono alta 170 e con questa soluzione arriverò a fatica al ripiano più alto! Però guarda, meglio prendere una scaletta per le cose che usi meno che avere un senso di soffocamento costante con solo 45 libero davanti a te!.. poi certo.. se mamma è piccolina allora ci puoi fare un pensierino!
Nella cucina della mia quasisuocera che è bassina io mi devo chinare per infilarmi tra lavello e pensili! :D
Si insomma non ti sto aiutando di sicuro.. ma su sta cosa.. ho pochissime certezze come vedi.. ho scelto per sfinimento.. comunque quando ho scoperto che ogni cucina ha le sue misure standard e ho visto queste antipatiche e vincolanti combinazioni di Snaidero.. un po' mi ci sono stranita.. volevo addirittura cambiare marca! :wink:
Siamo quasi vicini all'acquisto e mi sono fatto un po' un'idea migliore delle altezze. Viste le dimensioni della cucina penso andremo su un top di 3 massimo 4 cm + pensili da 72. Il dubbio è se zoccolo da 15 o da 10: con il primo si arriva a 90-91 cm da terra (15+72+3-4) che mi sembra un'altezza giusta mentre con il secondo sono 5 cm in meno, che mi sembra un po' poco. Quindi considerando un'altezza di 90, sono 198+15 per le colonne, meno i 72 di pensili, ovvero 51 cm tra pensili e piano. Considerando che sono meno profondi di quelli che abbiamo ora e che si arriva agevolmente al secondo ripiano dei pensili, credo sia la scelta migliore. Tu hai già ricevuto la cucina? Come ti sembra lo zoccolo, basso o alto?
Beh dai 51 è buono.. considera che l'deale è 54!
Per l'altezza del piano da terra, dipende da quanto sei alto.. io sono 170 e 90-91 è la misura consigliata.. una mia amica alta 176 l'ha presa alta 96..
La mia cucina arriverà a luglio.. l'ordine è ancora aperto, modificabile.. ma forse per ora sto ferma così.. con distanza tra pensili e basi 63.. comprerò una scalettina.. :wink:
MarcoGe ha scritto:Siamo quasi vicini all'acquisto e mi sono fatto un po' un'idea migliore delle altezze. Viste le dimensioni della cucina penso andremo su un top di 3 massimo 4 cm + pensili da 72. Il dubbio è se zoccolo da 15 o da 10: con il primo si arriva a 90-91 cm da terra (15+72+3-4) che mi sembra un'altezza giusta mentre con il secondo sono 5 cm in meno, che mi sembra un po' poco. Quindi considerando un'altezza di 90, sono 198+15 per le colonne, meno i 72 di pensili, ovvero 51 cm tra pensili e piano. Considerando che sono meno profondi di quelli che abbiamo ora e che si arriva agevolmente al secondo ripiano dei pensili, credo sia la scelta migliore. Tu hai già ricevuto la cucina? Come ti sembra lo zoccolo, basso o alto?
l' ideale infatti sarebbe lo zoccolo H 12, secondo il mio parere.
Che tipo di zoccolo é? perchè spesso se l' aziendea non lo fa h 12, rifiliamo noi barre zoccoli (anche alluminio) e piedini.
Chiedi al rivenditore se puoi farlo h 12.
