Buongiorno. Qualcuno mi sa consigliare una cucina tipo la Comprex Segno quindi con anta spessa 28mm e buona qualità. Preferibilmente in Laminato e con un buon rapporto qualità prezzo..
Grazie a tutti
Il senso è quello di avere esternamente un prodotto resistente e di facile pulizia (qualità del laminato) su una struttura leggera e robusta (qualità del tamburato). Non mi sembra per niente una richiesta stupida, anzi.paul ha scritto:Un'anta spessa 28mm in tamburato da realizzare in laminato che senso ha?
Si esattamente.. Sono certo di quello che dico. Il legno è solo prestigio ma mille difetti. Sono rimasto impressionato da quanto il laminato sia resistente. coolors ha centrato il mio pensiero. Comunque qualche consiglio di marca. Purtroppo ho trovato solo questa marca con l'anta così spessa non so dove trovarne un altra simile.
Mmm e tra queste quale potrebbero darmi il miglior rapporto qualità prezzo?
Scavolini e Veneta le conosce mentre le altre no.
Questi sono i componenti di cui ho bisogno:
1 base 60 per frigo
1 base 60 con cassettone unico e due cassetti interni al cassettone
1 base 90 per piano cottura con due cassettoni
1 base 90 per lavabo con due cassettoni (quello basso con predisposizione differenziata)
1 base 60 per lavastoviglie (quindi solo l'anta)
1 base 30 estraibile dispensa
1 angolo 60 x 105 con anta da 45
1 semicolonna h145 da 45 dispensa
1 semicolonna forno da 60 con forno sopra , 1 cassettone e due cassetti sotto
elettrodomestici
1 cappa Falmec mod. PHARO colore bianco
1 piano cottura in vetro whirlpool da 70 o 75
1 frigo whirlpool classe A+ con cassetti congelatore sotto 320lt
1 forno whirlpool modello Ambient
1 lavastoviglie whirlpool (sperando sia in offerta)
1 base 60 per frigo
elettrodomestici
Concordo pienamente si possono fare ottimi lavori e utilizzando materiale e ferramenta appropriata non avrai mai alcun tipo di problema.coolors ha scritto:Il senso è quello di avere esternamente un prodotto resistente e di facile pulizia (qualità del laminato) su una struttura leggera e robusta (qualità del tamburato). Non mi sembra per niente una richiesta stupida, anzi.paul ha scritto:Un'anta spessa 28mm in tamburato da realizzare in laminato che senso ha?
Io le uso quotidianamente da anni e non ho mai avuto problemi di alcun tipo.
Queste ad esempio sono spesse 28 in laminato abet 9\10 placcato su listellare sette strati bordate alluminio vero supportato su abs.
Grande andhhh posso chiedere?andhhh ha scritto:Concordo pienamente si possono fare ottimi lavori e utilizzando materiale e ferramenta appropriata non avrai mai alcun tipo di problema.coolors ha scritto:Il senso è quello di avere esternamente un prodotto resistente e di facile pulizia (qualità del laminato) su una struttura leggera e robusta (qualità del tamburato). Non mi sembra per niente una richiesta stupida, anzi.paul ha scritto:Un'anta spessa 28mm in tamburato da realizzare in laminato che senso ha?
Che vantaggio ha il listellare con 7 strati?
Che differenza c'è di peso, costo e funzionalita' con il tamburato di abete?
ALLEGRI
