Ragazzi aiuto!!!!
Da ieri stanno cercando di montarmi il piano cottura e il lavandino filo top sul ripiano di okite.
Siamo rimasti un po' perplessi per non dire INCAZZATI dal fatto che il marmista ci ha detto che lo "spazio", chiamamolo così, tra l'okite e il lavandino o i fuochi non sarà mai uguale in tutti i punti.
Praticamnete ci saranno dei punti in cui avremo una spazio di 2-3-4 mm....ed altri in cui sarà invece perfetto.
Ora mi chiedo: E' normale????? Visto che quelli che vedi nei negozi sono incastrati perfettamente!!!
E se si, in questo spazio cosa ci va? Il silicone....un gommino...non so...che cosa?
Vi prego aiutatemi!!!!!
Re: Urgentissimo..mi stanno montando il top ora!!!
#2Se il piano te l'ha fatto il marmista questo è l'errore principale.
Gli elettrodiomestici a filo-top vanno montati prima, non sul posto, altrimenti vien fuori una schifezza.
Nel tuo caso non riuscirai mai ad avere una realizzazione perfetta, purtroppo è così.
A parte tutto questo preambolo se poi la lavorazione sul top non è precisa allora le cose peggiorano alla grande. ti confermo che NON E' VERO che lo spazio può variare, se il foro è fatto perfetto secondo le indicazioni del produttore dell'elettrodomestico lo spazio di gioco deve risultare uguale in tutti i punti.
Agiungo: vanno sigillati con il silicone nero, ma bisogna spessorarli al decimo di millimetro per allinearli al piano, altrimenti ti resta uno scalino che seppur piccolo dà fastidio, e poi che foli top sono?
il filotop purtroppo non è mai una scienza esatta ed è normale che la guarnizione (presumo sia silicone nero, ma attendi conferma dai più esperti) intorno all'acciaio del lavabo o dei fuochi non sia mai di spessore perfettamente costante.
Il motivo è semplice acciaio e okite sono materiali diversi e si comportano in modo diverso.
Poi da qui a dire che potranno esserci differenze di 3 mm ce ne passa... ma anche fosse 1mm lo noterai..
l'addetto è della ditta di arredamenti da cui abbiamo acquistato la cucina...ha fatto tutto lei. Noi abbiamo scelto solo il modello, loro ce l'hanno disegnata tenendo conto delle misure delle pareti e basta.
La settimana scorsa sono venuti per montarmi la cucina...e da ieri pom provano a montare sto' top...tra l'altro, non ho ancora sentito mio marito che è a casa con loro, ma pare che stiano trovando difficoltà a montare i tubi del lavandino!
Nel casino meglio così, nel senso che la responsabilità è tutta loro. Aspetta e spera che vada tutto a buon fine.rosariasig ha scritto:l'addetto è della ditta di arredamenti da cui abbiamo acquistato la cucina...ha fatto tutto lei. Noi abbiamo scelto solo il modello, loro ce l'hanno disegnata tenendo conto delle misure delle pareti e basta.
Spero la tua situazione si risolva felicemente, facci sapere domani com'è andata.....
Orrore!!!! Anch'io ho avuto problemi sul top e ne continuo ad avere: col senno di poi il consiglio che ti posso dare è: non saldare completamente la cucina fino a che non è tutto a regola d'arte; se vedi che proprio non va a filo non far mettere spessori da tutte le parti accroccando il tutto se non va, non va; rimanda tutto indietro e esigi che ti sia consegnato il top solo quando sarà perfettamente allineato.rosariasig ha scritto:l'addetto è della ditta di arredamenti da cui abbiamo acquistato la cucina...ha fatto tutto lei. Noi abbiamo scelto solo il modello, loro ce l'hanno disegnata tenendo conto delle misure delle pareti e basta.
Quotissimo!!!effector ha scritto:il filotop purtroppo non è mai una scienza esatta ed è normale che la guarnizione (presumo sia silicone nero, ma attendi conferma dai più esperti) intorno all'acciaio del lavabo o dei fuochi non sia mai di spessore perfettamente costante.
Ma non c'entra niente, non siamo mica nel Far West. La garanzia vale anche se hai pagato.rosariasig ha scritto:La fregatura è che ho dato un acconto e poi ho fatto tutto con la finanziaria!!
Tra l'altro da questi ho comprato anche la camera da letto!
Comunque attendiamo che finiscano il montaggio e poi ne riparliamo..
Disastro!!! Vabbè fai delle foto e se vedi che ti mandano x le lunghe o accroccano inizia a scivere una raccomandata al mobiliere, documenta sempre tutto. Ma che marca è la cucina?rosariasig ha scritto:La fregatura è che ho dato un acconto e poi ho fatto tutto con la finanziaria!!
#15Per ottenere un buon risultato é fondamentele che il marmista abbia "tra le mani"sia il piano cottura che il lavello affinchè possa dare ad entrambi la stessa tolleranza sul perimetro,tolleranza che si può aggirare al max in 2mm.il resto dipende dalla bravura dei montatori durante la fase di fissaggio ,prestando la massima attenzione affinchè questa tolleranza sia presente in egual modo su tutto il perimetro degli elementi incassati!rosariasig ha scritto:Ragazzi aiuto!!!!
cla56
