Mi dareste una mano ?
Un amico mi ha chiesto di autarlo per la disposizione della sua cucina .
L'appartamento è in ristrutturazione perciò è possibile fare modifiche e spostare scarichi e tubi, l'unico vincolo è collocare la caldaia in prossimità della portafinestra.
Qui le misure della caldaia
Preferirebbe inserire un'isola o una penisola, ma se le misure non lo consentono si adatterebbe anche ad inserire un tavolo dove poter mangiare in 3/4 persone.
Questa la piantina
Il dente in basso a sinistra contiene le canne fumarie del condominio perciò non si può toccare.
Grazie a chi vorrà darmi una mano!
Re: una cucina per amico
#2se è in ristrutturazione non può spostare la caldaia, esterna all'appartamento?
perchè in genere rovinano un pò lo stile della cucina per non parlare di un elemento sprecato.
#3grazie Matteo, in effetti avresti ragione ma temo che non sia possibile visto che mi ha rappresentato questo come un vincolomatteoesp ha scritto:se è in ristrutturazione non può spostare la caldaia, esterna all'appartamento?
#4Ciao
una domanda: la parete prima della portafinestra a sx è profonda almeno 60cm? perchè io metterei nella nicchia in basso la colonna frigo e una colonna dispensa mentre svilupperei una cucina lineare lungo la parete a sx da cm323 con la caldaia posizionata nell'ultimo pensile verso la portafinestra ... ... spero di essermi spiegata.
In questo modo rimarrebbe la cucina libera e aperta con uno spazio utile di cm 238x336 dove potrà posizionare un bel tavolo
#5saia ha scritto:Ciao
e già Saia , hai subito stanato una magagna ...è proprio quello che pensavo anch'io e infatti ho chiesto al proprietario di casa di misurre per bene le pareti laterali rispetto alla portafinestra ...speriamo di avere presto una risposta . grazie per l'aiuto
#6Sinceramente vedo difficile mettere frigo e dispensa in una nicchia da 103 cm . A meno che non si voglia mettere una colonna su misura o una con estraibile da 30
#7infatti io intendevo proprio colonna frigo da cm60 e colonna estraibile da cm30 con ai due lati due fianconi in modo da creare una specie di portale o più semplicemente ed economicamente due tamponamenti da cm 6,5 in modo che lo spazio dei tamponamenti renda le aperture più agevoli mentre con una colonna su misura da cm 53 (comunque fattibilissima senza molti problemi) l'anta che apre verso la cucina sarebbe un po' troppo a filo dei mobili e più scomoda.fabcons ha scritto:Sinceramente vedo difficile mettere frigo e dispensa in una nicchia da 103 cm . A meno che non si voglia mettere una colonna su misura o una con estraibile da 30
Eviterei invece colonne sull'altra parete dove farei solo basi e pensili per lasciare l'impatto più arioso.
#8e se nella nicchia da 103 ci fosse una cucina a gas inox di cm 90/100 (tipo quelle dei ristoranti) con sotto il forno e sopra la cappa? però sull'altra parete bisognerebbe inserire la colonna frigoriferosaia ha scritto:infatti io intendevo proprio colonna frigo da cm60 e colonna estraibile da cm30 con ai due lati due fianconi in modo da creare una specie di portale o più semplicemente ed economicamente due tamponamenti da cm 6,5 in modo che lo spazio dei tamponamenti renda le aperture più agevoli mentre con una colonna su misura da cm 53 (comunque fattibilissima senza molti problemi) l'anta che apre verso la cucina sarebbe un po' troppo a filo dei mobili e più scomoda.fabcons ha scritto:Sinceramente vedo difficile mettere frigo e dispensa in una nicchia da 103 cm . A meno che non si voglia mettere una colonna su misura o una con estraibile da 30
#9ciao,
io nella mia cucina ho una colonna estraibile da 30 cm e posso garantire che, nonostante le misure ridotte, ci sta il mondo!!!
ovvio che lo spazio contenitivo non basta mai ma non disdegnerei a priori l'estraibile da 30 perche' davvero e' sorprendente quanta roba ci stia la dentro
#10La cucina-tipo-ristorante è molto bella! però si cucinerebbe sempre al buio visto che la luce arriverebbe di spallelana ha scritto:e se nella nicchia da 103 ci fosse una cucina a gas inox di cm 90/100 (tipo quelle dei ristoranti) con sotto il forno e sopra la cappa? però sull'altra parete bisognerebbe inserire la colonna frigoriferosaia ha scritto:infatti io intendevo proprio colonna frigo da cm60 e colonna estraibile da cm30 con ai due lati due fianconi in modo da creare una specie di portale o più semplicemente ed economicamente due tamponamenti da cm 6,5 in modo che lo spazio dei tamponamenti renda le aperture più agevoli mentre con una colonna su misura da cm 53 (comunque fattibilissima senza molti problemi) l'anta che apre verso la cucina sarebbe un po' troppo a filo dei mobili e più scomoda.
L'idea della caldaia esterna sarebbe una buona soluzione, ormai le vedo in tanti condomini e non dovrebbe incontrare difficoltà a ricevere l'autorizzazione, a meno che la facciata sia sottoposta a vincoli
@ saia: pensavo anch'io a una disposizione come proponi tu; inoltre, se vuole la penisola, credi che si potrebbe fare un piccolo banco-snack prolungando la spalletta da 70 in basso a sx?
Oppure ingombrerebbe troppo?
#11SCusate sono stata latitante ma sono giornate impegnative in ufficio .
Nel rattempo ho recuperato qualche informazione:
* la parete a sinistra della portafinestra è 62 cm e quella a destra è circa cm 90 cm. Su questa seconda parete c'è il termosifone e avendo attacchi a pavimento risulta difficile spostarlo.
* la caldaia non è spostabile all'esterno
#12La cucina-tipo-ristorante è molto bella! però si cucinerebbe sempre al buio visto che la luce arriverebbe di spallemyfriend ha scritto:lana ha scritto:e se nella nicchia da 103 ci fosse una cucina a gas inox di cm 90/100 (tipo quelle dei ristoranti) con sotto il forno e sopra la cappa? però sull'altra parete bisognerebbe inserire la colonna frigoriferosaia ha scritto:infatti io intendevo proprio colonna frigo da cm60 e colonna estraibile da cm30 con ai due lati due fianconi in modo da creare una specie di portale o più semplicemente ed economicamente due tamponamenti da cm 6,5 in modo che lo spazio dei tamponamenti renda le aperture più agevoli mentre con una colonna su misura da cm 53 (comunque fattibilissima senza molti problemi) l'anta che apre verso la cucina sarebbe un po' troppo a filo dei mobili e più scomoda.
Oppure ingombrerebbe troppo?[/quote]
Temo che sarebbe d'intralcio, ingombrerebbe troppo o verso l'ingresso o verso la cucina. Io ci vedrei un semplice tavolo, con queste misure lo trovo più funzionale.
#13quindi siamo su una composizione tipo questa (ovviamnete con misure diverse)
sulla parete da 323 composizione lineare e nella nicchia frigo+colonnadispensa. Sulla parete frontale alla disposizione lineare, il tavolo.
#14Perfetto!
Poi è anche bianca lucida ... così il locale sembrerà più grande.
#15se nella nicchia di cm 103 c'è la colonna frigorifero e una piccola colonna dispensa da 30 cm, il forno andrebbe sistemato in una base della cucina? che brutto...
oppure copiare questa bella cucina usando una colonna forno a sinistra e una "colonna caldaia" a destra (sulla parete di cm 323)... ma rimane piano lavoro?
http://picasaweb.google.com/bonesprit77 ... iteAndPink#" onclick="window.open(this.href);return false;
