#33
prima soluzione se arriva come altezza a 2.40
una cucina ha bisogno di spazio contenitivo,non e' mai troppo
anch'io ho un pensile sopra il frigo ,il mio e' da incasso e sinceramente nella parete che hai tu ci vedo piu' un frigo da incasso
perche' fai il cartongesso? io metterei dei faretti a vista suui pensili(io faro' cosi') ti soffocherebbero meno la cucina
non hai pensato a quelle cappe che sembrano vele?
io voto per la soluzione 1 ma senza cartongesso
come al solito ho rivoluzionato tutto
tipo questa ma ne ho viste di piu' belle e non sottopensile
#34
Vivendo da un po' la mia casa, posso dirti di badare soprattutto alla comodità, e quindi non avendo moltissimo spazio contenitivo ti consiglierei una bella cappa d'arredo e i pensili come nella soluzione n° 2!
Solo un piccolo appunto! Io eviterei i pensili a vetro in prossimità del piano cottura, l'avevo sulla cucina di papà ed era tremendo perchè si sporcava ogni 3x2, e se non pulivi immediatamente era difficilissimo togliere tutti gli schizzetti di olio, i vapori e così via....c'è ache da considerare però che quella era una cucina giusto per arrangiare qualche anno finchè mi sposavo, non certo una di marca
Comunque sulla mia Berloni ho optato per ante semplici in legno affianco al p.c.
#38
non saprei. Io ho un pensile scolapiatti con anta in vetro proprio a fianco del piano cottura e della cappa però lo pulisco più velocemente. Sul vetro poi ci puoi passare tutta l'acqua che vuoi anche a secchiate, mentre forse avrei più cura se fosse solo legno.Babby ha scritto:Solo un piccolo appunto! Io eviterei i pensili a vetro in prossimità del piano cottura, l'avevo sulla cucina di papà ed era tremendo perchè si sporcava ogni 3x2, e se non pulivi immediatamente era difficilissimo togliere tutti gli schizzetti di olio, i vapori e così via....c'è ache da considerare però che quella era una cucina giusto per arrangiare qualche anno finchè mi sposavo, non certo una di marca
#39
Lorena, prova un po a rivoluzionare tutto..anche io sto progettando la mia cucina che sarà di 3,95 piuù o meno come la tua credo?
1. Frigo a libera installazione prende troppo spazio
2. Lo spazio guadagnato con il frigo da incasso puoi fare a dx e a sn del forno due mobilletti da 15 (ed elimini quel 15 alla fine) e cosi hai sopra lo spazio per una cappa da 90......
#41
Allora:
il primo progetto lo trovo lineare e pulito
il secondo lo trovo veramente "pieno" : sfrutti al massimo la linearità della cucina ma a me dà l'effetto di troppo pieno
il terzo lo trovo molto bello soprattutto per i pensili con i vetri, decisamente più leggero come impatto visivo.
In tutti e 3 trovo scomodo il pensile sopra il frigo: so che sei più alta di me ma le profondità diverse fra frigo e pensile rendono scomoda la accessibilità dello stesso.. forse lo toglierei e lo sostituirei con delle mensole.
Voto per il 3.
Voto per il 3.
#44
Il frigo a libera istallazione lo preferiamo e poi quelli ad incasso sono così piccoli!giada ha scritto:Lorena, prova un po a rivoluzionare tutto..anche io sto progettando la mia cucina che sarà di 3,95 piuù o meno come la tua credo?
La base da 15 in fondo non la posso togliere a causa di un pilastro che sta davanti e che impedirebbe a basi più grandi di aprirsi (si vede nella 2a e nella 3a immagine)
#45
"Inquadri" l'immagine, fai alt+stamp, apri un editor di immagini (anche paint) e fai incolla. Poi tagli l'immagine come preferisci e la salvi.giada ha scritto:Lorena, scusa un informazione hai usato per la progettazione il programma della ALNO?
se si poi come hai fatto a salvare le immagini ?
Ho fatto anche io un po di progetti che vorrei farvi vedere ma non riesco a salvarli......
