Eccomi con il preventivo in mano per la mia cucina: 10000€ tondi tondi.
Questo è il progetto, cucina ad angolo, come si vede in immagine.
Lato corto così composto (da sinistra a destra):
- Base da 60cm con cassettone e due cassetti
- Base da 60cm con forno e cassetto (sotto o sopra è indifferente)
- Base da 60cm con due cassettoni
- Angolo a perdere senza alcuna funzione.
Lato lungo così composto (da sinistra a destra):
- Base da 90cm con lavello e due cassettoni
- Base da 60cm con lavastoviglie a scomparsa totale
- Base da 90cm con piano cottura e due cassettoni
- Colonna da 30cm terra-cielo a estrazione
Pensili solo sul lato lungo così composti (da sinistra a destra):
- Vano da 60cm per contenimento caldaia (il tutto a filo con gli altri pensili)
- Vano da 90cm, primo da 59cm a ribalta per scolapiatti e secondo a ribalta da 35cm
- Vano da 60cm, primo da 59cm a battente e il secondo da 35cm a ribalta
- Vano da 90cm, primo da 59cm a ribalta con cappa a carboni integrata e secondo a ribalta da 35cm
- Colonna
Sul lato destro vano per frigorifero side-by-side e sopra di lui tre mensoloni a giorno.
Piano di lavoro:
Lato corto in Laminato da 6cm SolidTop con bordatura in acciaio.
Lato lungo in Monoblocco Acciaio da 2cm della Foster con Lavello e Piano Cottura a filo.
Alzata posteriore in acciaio da 30cm lungo tutti e due i lati.
Maniglie "invisibili" in appoggio sulle ante. Ossia, esce una piccola lama per la presa, ma nulla più.
Marca EffeQuattro Modello Sintesi-Venus e Infinity-Venus
Cosa ne pensate?
Immagini: Dall'Alto:
Dal Fronte:
La mia Cucina EffeQuattro [Montaggio quasi ultimato]
Ultima modifica di Geom.Enrico il 03/07/11 22:54, modificato 2 volte in totale.
