Ma non esistono dei pensili a profondità 60?
Comunque a mio modesto avviso dal punto di vista estetico i pensili a filo con le colonne sono decisamente meglio dei pensili arretrati!
Re: La mia Valcucine!!!
#17Valcucine insiste molto sull'ergonomia in cucina.... faccio fatica a vedere il vantaggio ergonomico delle scelte di questo progetto.
#18Ale 73 ha scritto:[quote="cla56"]Senti "ale73"scusami se sono franco!Adesso ho capito meglio!Ma ho anche capito che ti stai ficcando in un gran casino,o meglio,forse c'è qualcuno...che ci si vuol ficcare e onestamente sono molto perplesso!
Lasciam perdere la storia del cartongesso che è l'ultima cosa...Non vedo proprio come si possa realizzare un canale "tipo" Valcucine in plexiglass!La profondità dei pensili é 35 delle colonne é 60 quindi rimarrebbe un vuoto di 25 cm dietro i pensili? E come intendono montarli sulla parete?E il vuoto che si vedrebbe sotto?Scusami ma la tua risposta a "susi"...."se la vedono loro" mi fà pensare,(permettimi di nuovo la franchezza), che il tuo approccio a questo mobile é in "linea" con quello di chi te lo stà suggerendo!
Il mio consiglio é.......riflettete!
In simpatia
cla56
P.S. Ma sei sicura di essere andata in un punto vendita Valcucine?
Grazie Cla per la tua franchezza. Non cerco altro!
Hai capito proprio bene, la cucina dovrebbe venire prorpio così! Ti dico che non sono per nulla propensa a fare qualcosa che esca fuori dalla produzione Valcucine benchè il venditore mi prospetti varie soluzioni per "abbattere i costi"! Scelgo una Valcucine per essere tranquilla d'altra parte!!!
Grazie anche a te Paul,paul ha scritto:Dovrebbe venire fuori una cosa così
che vista di primo acchitto il disegno non rivela una cosa strana. Ma montare i pensili in avanti presuppone o una spessorazione dietro o se montati tra di loro e sulle colonne, una o due barre di metallo che li reggano. E bisogna rifinire la parte di sotto dietro il pensile. Per il canale illuminato le faranno un cassonetto con dentro delle luci e con la parte superiore in plexy
il disegno(che io non sono riuscita a fare!!!) è eccellente!
Ora, posto che non voglio avere nulla che esca fuori dalla produzione di Valcucine (grazie anche ai vostri consigli e giiuste perplessità!) come si può risolvere il problema dell'altezza dei dei pensili (di cui uno con cappa icassata!) in relazione al top profondo 80 cm ed all'allineamento alle colonne?
Cosa mi suggerite?
Ho visto una composizione Valcucine (che mi piace molto!) con top profondità 80 cm e canale contenitivo in alluminio solo per parte del top la restante parte, precisamente quella dietro al pc, rimaneva libera e profonda 80 cm!!!
Aspetto i vostri preziosi consigli!!!
Thank you [/quote]
Allora....cominciamo con il dire che Valcucine ha dei pensili prov.60 con anta a ribalta!
Il primo problema però potrebbe essere nel come inserire una attrezzatura colapiatti in un contenitore prof.60 visto che questa normalmente si mette in un pensile "normale" cioè prof.35 (rimarrebbe dello spazio vuoto dietro le griglie?)
Il secondo problema potrebbe essere quello di come inserire la cappa a scomparsa nell'altro pensile ,sempre per via della profondità!
Sul discorso canale....non avrei dubbi....userei senz'altro il canale delle valcucine nella lunghezza che ti occorre avendo così la possibilità di metterci dentro il colapiatti da 90cm (togliendolo così dal pensile!),un modulo prese e altri accessori che potrebbero esserti utili!
C'é comunque da tener conto che nel caso le colonne siano alte 192+ zoccolo da 13,considerando i pensili a ribalta h.60cm,lo spazio che rimarrebbe tra gli stessi e il top sarebbe di "soli" 54cm!Questa quantità é insufficente e fuori "norma" per quanto riguarda la distanza consigliata tra piano cottura e cappa,(come più volte detto!),ma ancor peggio c'é la possibilità concreta di sbattere con la testa sul bordo dell'anta quando si apre tenendo conto che la differenza di profondità tra la parte bassa del mobile e quella superiore si riduce,in questo caso, a soli 20cm.!!!!!!
In sostanza,dal mio punto di vista,lascerei i pensili nella loro profondità normale,la veletta in cartongesso la farei comunque a filo colonne per tutta la lunghezza del mobile "incassandoci" un sistema di illuminazione a led (niente faretti alogeni mi raccomando!!) lungo come i pensili!
Rimarrebbe solo il "problemino" della cappa che coprirebbe "poco"la zona cottura.....bisogna pensarci un pò...però adesso devo andare
cla56
#19Ma con queste modifiche artigianali di quanto si abbattono i costi? Io, fossi in te, farei un giro da un altro rivenditore.
La promessa - Niccolò Fabi
#20Quindi Cla lasceresti una colonna per ogni lato o le metteresti insieme su un lato soltanto?
Dovessi avere qualche idea ....! Ti aspetto!!!
Grazie a tutti!!!
Il venditore mi ha detto che la cappa verrebbe montata in maniera rientrata rispetto al filo inferiore del pensile. Questo per garantire la distanza di 66 cm dal pc.!!! Boh Che dici?cla56 ha scritto:C'é comunque da tener conto che nel caso le colonne siano alte 192+ zoccolo da 13,considerando i pensili a ribalta h.60cm,lo spazio che rimarrebbe tra gli stessi e il top sarebbe di "soli" 54cm!Questa quantità é insufficente e fuori "norma" per quanto riguarda la distanza consigliata tra piano cottura e cappa,(come più volte detto!),
[/quote]cla56 ha scritto:Rimarrebbe solo il "problemino" della cappa che coprirebbe "poco"la zona cottura.....bisogna pensarci un pò...però adesso devo andare
No ho idea di quanto costi il canale di Valcucine! Anzi se qualcuno dovesse saperlo (lunghezza 180 cm) ... grazie!!! E comunque non voglio andare incontro a sorprese ... artgianali , per cui vedrò di fare tutto Valcucine se Valcucine deve essere!!!soloxte ha scritto:Ma con queste modifiche artigianali di quanto si abbattono i costi? Io, fossi in te, farei un giro da un altro rivenditore.
Grazie a tutti!!!
Ale
#21posso chiedere da quale rivenditore sei andata?
#22Ciao "Ale"!
Se la composizione ti piace di più con le colonne poste ai lati,va bene!
Personalmente tendo sempre a "raggruppare" gli elementi verticali da un lato,però é una mia scelta che può essere condivisa o meno per cui...
Il discorso di come "sistemano" la cappa ancora non l'ho capito,comunque hai visto mai......!
Il costo del canale Valcucine,in alluminio,è di 390EU listino al mtl. al quale devi aggiungere gli accessori che intendi collocarvi:
Ad esempio un colapitti inox da 90 costa 321 EU,un guppo prese da 15cm. costa 244EU,una vaschetta inox 63EU..........
cla56
cla56
#23[
Grazie ancora Cla! A questo punto una domanda mi sorge spontanea...
Valcucine come risolve normalmente situazioni come la mia? Voglio dire, che soluzioni suggerisce relativamente alla cappa quando c'è il top con profondità 80 cm ed i pensili?
Adotta forse delle cappe free standing? Ed in questo caso queste cappe sono in grado di aspirare i fumi prodotti da un pc inserito su un top così profondo?
Ho visto la composizione di Valcucine esposta presso il punto vendita cui mi sono rivolta ed ho notato che c'è il top con profondità 80 cm e canale attrezzato, i pensili (di profondità standard) sono posizionati un po' più bassi, sul pc non c'è cappa a scomparsa (non ricordo se vi è free standing!) e le colonne sono staccate dal resto della composizione. Questo per le cucine in cui c'è spazio sufficiente a disposizione! E per le cucine più "normali" come la mia sosa succede se si vuole utilizzare il top da 80 cm?
Di solito, nella stragrande maggioranza delle cucine, la differenza tra basi e pensili è di 24 cm (basi profondità 60 cm e pensili profondità 36 cm), giusto? Come mai, allora, nel caso in cui le basi abbiano profondità 80 cm e i pensili 60 cm (quindi 20 cm di differenza tra la parte superiore e quella inferiore) possono esserci tante difficoltà, come mi sembra di aver capito?
Ancora grazie.
Un saluto, Ale.
[/quote]quote="cla56"]Ciao "Ale"!
cla56
Ancora grazie.
Un saluto, Ale.
Ale
#24A me hanno proposto la cappa pensile della valcucine, così non devi maggiorare la profondità dei pensili appesantendo l'estetica della cucina. Poi è una cappa bellissima chiusa è uguale a tutti i pensili!
