Come è stato scritto prima di me..........è sempre più frequente sentire il cliente di oggi lamentarsi di un prodotto acquistato senza però che questi sia stato utilizzato con il buon senso come è buona regola........
Perdonami Solaria ma chi allaga il piano della cucina intorno al lavello quando utilizza il miscelatore vuol dire che molto probabilmente non sa utilizzarlo o in altre poche situazioni che il miscelatore è male progettato perchè talvolta mi trovo a montare miscelatori progettati da ingegneri che andrebbero presi a sberle perchè pensano solo al design ma non al motivo per cui quel prodotto è costruito e deve essere utilizzato.
E' anche vero che a volte certi produttori, in questo caso di lavelli, hanno idee che credono essere innovative mentre sono l'esatto opposto.......mi riferisco ai lavelli in acciaio inox in particolare mi capita di installare alcuni modelli della Foster che vengono forniti anzichè con un tubetto di silicone sanitario antibatterico o confezione di stucco a listarelle, con una guarnizione nera adesiva in neoprene........per i montatori è una manna dal cielo per la comodità ma in realtà è una pessima scelta. Normalmente viene utilizzato lo stucco già tagliato in varie strisce che viene applicato sul top in modo tale che quando si posiziona il lavello combaci con il perimetro e l'eccedenza viene tolta con un cutter, purtroppo nei mesi successivi lo stucco continuerà a sbordare perchè i supporti di fissaggio continuano a tirare ma è solo estetico il disagio e con il cutter è facile rifilarlo nuovamente. Alternativa allo stucco è il silicone che produttori come Schock forniscono con il prodotto; in questo caso occorre essere più precisi nell' installazione posizionano illavello sul top centrandolo nelle due misure utilizzandolo così come dima per poter così stendere sul top del nastro carta a circa 2/3 mm. dal bordo e lo stesso sul lavello sapendo che risluta più difficile, fatto questo togliete il lavello e rovesciatelo siliconando il bordo in modo tale che riposizionandolo il silicone sbordi all'esterno ed a quel punto dopo esservi bagnati il dico con acqua saponata o con vaselina (che hanno la caratteristica di lisciare il silicone e quindi di rendere la sua superficie meno predisposta a raccogliere lo sporco nel momento in cui si sarà asciugato), con il dito stendete il silicone in eccesso in modo da farlo entrare in quelle fessure che potrebbero far passare l'acqua ed al tempo stesso tirandolo con il dito riuscirete a creare una guarnizione anche estetica, il nastro carta dovrà essere tolto entro 2/3 minuti per evitare che si fissi con il silicone stesso.....una volta tolto se sarete stati attenti, avrete come risultato una guarnizione estetica ma anche una guarnizione che per almeno 10/15 anni non vi darà problemi di infiltrazioni. Si raccomanda di utilizzare silicone di tipo sanitario che è antibatterico e quindi non crea muffa e di colore trasparente che poi trasparente non è ma grigio chiaro, piuttosto del bianco che risulta troppo evidente. Per un buon risultato precedentemente dovrete aver pulito bene il piano da polvere o sporco che potrebbero fissarsi al silicone.......per 3 ore circa il silicone rimarrà tenero all'esterno e quindi evitate di toccarlo o di lavorarci vicino mentre dopo 36 ore anche l'interno sarà indurito e quindi potrete metterlo alla prova hehehe......
Quando i montatori sono responsabili e professionali e non improvvisati o mal pagati, le cose scritte sopra sono la normalità.......parte della colpa è sempre del cliente che decide chi fare lavorare a casa sua.......per me è anche una soddisfazione personale ottenere un buon risultato ed il sorriso ed il grazie del cliente sono per me come una mancia
Qualcuno però ora deve togliere dalle mani di Solaria il tubo per innaffiare il giardino che il marito ha dimenticato in cucina
Re: ma sti lavelli montati senza silicone......
#47Sono giorni che ho l'incubo dell'acqua intorno al lavello... tengo sotto controllo l'acqua che ci cade sopra... ma per quanto mi sforzi non riesco a far cadere più che un po' di schizzi che l'abitudine mi fa subito rimuovere. Venerdì sera e sabato a pranzo ho cucinato io perchè mia moglie non c'era ed era arrivato uno dei figli. Ho controllato anche il lavello: non è siliconato ma ha il mastice fornito all'epoca da Blanco. E' siliconata solo la sezione di truciolare del top perchè il foro fu fatto dai miei montatori data la sagoma particolare del lavello. Cavolo, il top sta lì dal 1993...FabT ha scritto:Qualcuno però ora deve togliere dalle mani di Solaria il tubo per innaffiare il giardino che il marito ha dimenticato in cucina
La cucina è del 1981 e fu comprata uguale e contemporaneamente anche per una nostra coppia di amici. La nostra base lavello è si un po' malandata perchè negli anni tre volte si è staccato il sifone dal muro. La base dei nostri amici fu sostituita dopo 6 mesi (a pagamento) causa acqua che lei faceva cadere in continuazione. Non oso immaginare in che condizioni sia ora quella cucina...
la gente è il più grande spettacolo del mondo. E non si paga il biglietto.
#48beh se la mettiamo sotto la sfera degli esempi personali
i miei 2 più piccoli (2 e 4 anni) hanno come passione principale prendersi 2 sgabellini, posizionarli davanti alla base lavello e stare lì delle ore a far finta di lavare i piatti; un disastro di acqua. Il mio lavello con lo stucco (oddio solo lo stucco e senza silicone ) è lì da 7 anni ma non ha mai subito infiltrazioni di acqua, tantomeno negli ultimi anni con gli attentati sempre più frequenti. . La paura mia più grande la riponevo invece nel bordo abs del top, ma devo ammettere che con assoluto stupore il piano è ancora perfetto, forse sul fatto dei bordi il nostro Q ha qualche ragione
#49Mancavo da un pò, son stato in vacanza. Solaria, a me non hanno messo il silicone al lavello perchè il mio lavello è un blocco unico con il piano d'acciaio, quindi non serve. Non mi hanno invece siliconato il piano cottura kitchenaid perchè c'è la famosa guarnizione... ma quello non me lo accio neanche siliconare.Solaria ha scritto:No, neanche a blackfenix hanno messo il silicone nel lavello
#50il mio miscelatore è questo ( quello di destra)
http://www.dornbracht.com/it/products/p ... id=51&na=0
ed è montato al centro di una vasca grande( non grandissima ) delle franke in acciaio con sgocciolatoio. Non c'è doccetta, non ci sono bambini, nè giochi d'artificio con l'acqua.Eppure basta sciacquare una pentola che si crea molta acqua intorno e dietro il lavello soprattutto
#51E se fosse che con quella curvatura si aumenta la pressione dell'acqua?
Ah, a proposito, le ultime cucine che ho consegnato hanno il bordo interno del foro rifinito con un foglio di alluminio
#52Beh solaria se ti puo' consolare i miei ce l'hanno uguale preso da ikea con la stessa forma e forse perche' e' alto ma quando sciacqui una pentola tutta l'acqua sbrodola in giro! Quindi secondo me non hai tutti i torti!
Io in giro di silicone per sicurezza lo metterei!
#53...non serve a nulla... è solo estetico... anzi penso addirittura che il foglio di alluminio sia "peggio il taccone che lo sbrego"paul ha scritto:
Pax tibi Marce
#54in italian no rende!qsecofr ha scritto: "peggio il taccone che lo sbrego"
#55gia... pezo el tacon c'el sbrego... meglio?Maha ha scritto:in italian no rende!qsecofr ha scritto: "peggio il taccone che lo sbrego"
Pax tibi Marce
