sono nuova del forum e volevo chiedervi alcuni consigli..
Io e il mio ragazzo stiamo cominciando i lavori della nostra futura casetta, nel progetto della cucina stavo pensando all'eventualità di incassare le colonne attrezzate (forno, frigo-freezer e micronde) insieme ad una colonna_dispensa per evitare di impattare con queste non appena entrati dalla porta..
la mia domanda è.. per evitare di avere fessure sgradevoli alla vista, quanto devo lasciare di spazio fra le colonne e il muro????
se le 3 colonne sono da 60 cm.. quanto spazio devo lasciare ai lati? (anche per facilitarne l'inserimento e la manutenzione?)
e al di sopra?
grazie
Re: colonne a incasso
#2La colonna è una struttura a sè stante che non inserisci e togli quando vuoi. Sono gli elettrodomestici che inserisci ed estrai all' occorrenza. La misura delle colonne è già definita (standard) e quindi non ti devi preoccupare dell'aria da lasciare.
Poi, ovviamente, l'arredo non occuperà l'intera parete poichè si tratta di dimensioni standard pur nell'ampia varietà di moduli e quindi qualche cm per parte resterà sempre.
#3ah ok, quindi nell'eventualità potrei far "rifinire" lo spazio restante con una cornice su misura..Olabarch ha scritto:La colonna è una struttura a sè stante che non inserisci e togli quando vuoi. Sono gli elettrodomestici che inserisci ed estrai all' occorrenza. La misura delle colonne è già definita (standard) e quindi non ti devi preoccupare dell'aria da lasciare.
#4yes! te la potrà fare il falegname con il medesimo colore della cucina oppure puoi chiedere a chi ti ha venduto la cucina....
#5Ciao "sabrina"!sabrina_c ha scritto:Ciao a tutti,
e al di sopra?
grazie
Lasciate 1.5 cm per lato.Un pò di più và lasciato nella parte alta per via della presenza del frigorifero:direi 4 cm.!
Eventuali "chiusure"laterali con fascie "riempitive" si possono fare successivamente come consigliato da "Olabarch"!Bisogna in ogni caso verificare la "perfetta" planarità" del pavimento e la perpendicolarità delle pareti laterali rispetto lo stesso.In sostanza più sono bravi i muratori più si possono ridurre le tolleranze laterali tenendo sempre conto che il mobile và inserito pertanto......In alto,l'eventuale fascia di chiusura deve comunque essere "areata" per quanto detto precedentemente!
cla56
