volevamo realizzare delle mensole in cartongesso nella ns. cucina in modo da renderle parte integrante di una parete opposta alla zona cottura. Qualcuno ci ha detto che tale soluzione non il massimo perchè esteticamente va bene ma dal punto di vista funzionale puo creare problemi, tipo la formazione di un velo appiccicoso su di esse derivato dai vapori che ci sono in ogni cucina, e dal fatto che tali mensole non sarebbero lavabili ne impermeabili in caso di sversamenti di liquidi o altro.
Voi che ne dite, qualcuno ha esperienze in questo campo.
GRAZIE
Re: mensole in cartongesso.
#2tizzi60 ha scritto:Ciao a tutti,
GRAZIE
ovviamente è vero... se no devi farle verniciare con qualche prodotto lavabile se no sono come il muro con l'unica differenza che il muro bianco ogni x tempo lo ritinteggi, la mensola risulta una rottura di OO anche perchè offrendo una superficie orizzontale d'appoggio si riempie nel giro di 3 gg di polvere
Pax tibi Marce
#3velo appiccicoso?
Il soffitto della cucina, per caso, è appiccicoso?
Se vengono finite come le pareti, ovvero a lavabile (generalmente), avranno le medesime caratteristiche delle pareti e del soffitto.
Quanto allo sversamento di liquidi, potresti usare uno smalto che impermeabilizza la superficie.
Per il resto... no paranoie!
#5Olabarch ha scritto:velo appiccicoso?
dimentichi la gravità. E' tassativo l'uso di una vernice lavabile/impermeabile perchè se fai una mensola con la tinta normale da muro ti si smerda. L'unto appiccicoso si vede per esempio sopra i pensili della cucina dove si deposita il grasso e la polvere e dove nessuno va a pulire (o almeno non frequentemente), di solito questo stesso tipo di sporco si deposita anche sul top ma essendo lavabile lo si lava e viene via di volta in volta facilmente ma se hai una tinta permeabile come quella da muro non la togli altro.
In pratica non è che non si possa del tutto fare ma se non si usano accorgimenti (tinta impermeabile o lavabile) la mensola si sporca 100 volte più facilmente di un muro. Inoltre su questa mensola ci appoggi qualcosa e quindi risulta a rischio... diremo che hai una mensola che non supererebbe i requisiti normalmente richiesti di ritenzione dello sporco (viene fatta una prova con il carbone) e resistenza ai liquidi freddi (vengono versati dei liquidi...dall'alcool, acqua, acidi, caffè, vino rosso...)... presumo neanche quelli di resistenza ad abrasione e graffio.
Pax tibi Marce
#6Non la farei una mensola di questo tipo in cucina... concordo con Qsecofr
#7concordo con melograno... il cartongesso è cmq sempre fragile! meno se ne fa e meglio è! IMHO
#8con altre parole, ma abbiam detto la stessa cosa!In pratica non è che non si possa del tutto fare ma se non si usano accorgimenti (tinta impermeabile o lavabile) la mensola si sporca 100 volte più facilmente di un muro
#9Olabarch ha scritto:con altre parole, ma abbiam detto la stessa cosa!In pratica non è che non si possa del tutto fare ma se non si usano accorgimenti (tinta impermeabile o lavabile) la mensola si sporca 100 volte più facilmente di un muro
infatti
intervento notturno stasera: 22:55 io sto guardando csi... grande puntata
Pax tibi Marce
#11quindi nemmeno in muratura.
Ok allora vado di mensola tradizinoale in legno laccato.
Grazie a tutti,
Grazie a tutti,
#12io ho fatto delle mensole in cartongesso sul laterale di una colonna che resta a vista sul soggiorno. Confermo che la polvere si deposita (come su qualsiasi altro piano), ma altri problemi non ne ho
#13puoi farle in cartongesso e metterci del vetro trasparente a protezione ..
http://www.salaenricoarredamenti.com/
#14puoi ottenere il medesimo effetto realizzandole in MDF che è il materiale principe per le laccature, e si può tranquillamente tinteggiare come un normale muro.
Ha il vantaggio che è molto più resistente del cartongesso ,molto meno complicata la realizzazione e l'istallazione.
devi solo chiamare un falegname, invece di un catogessista.
#15in cartongesso avrei fatto tutto io... di questo MDF che mi dici? presumo sia legno, è difficile da usare pensi che potrei farlo io? Graziematteoesp ha scritto:puoi ottenere il medesimo effetto realizzandole in MDF che è il materiale principe per le laccature, e si può tranquillamente tinteggiare come un normale muro.
