Sasha ha scritto:Anzi, no aspetta, mica ho capito come devo fare il bagnetto!!!
Che foca che sono....
Dunque, l'acqua deve arrivare a coprire il vaso o no? Cioè, arriva esattamente all'altezza del bordo o un po' deve strabordare, in maniera tale da bagnare la terra nel vaso?
Anche perchè i miei vasi delle surfi sono comprensivi di sottovaso connesso direttamente al vaso, per cui da lì sotto non prenderebbero acqua, non c'è il buco, inosmma
Allora fai così: io uso il mastello per stendere i panni (è l'unico contenitore abbastanza grosso), lo riempio con un po' d'acqua, metto dentro il vaso (cercando di lasciare fuori la vegetazione
), poi con la canna innaffio il vaso: in questo modo il livello dell'acqua si alza e la terra inizia a bagnarsi per bene
Dovrebbe funzionare anche con i tuoi vasi perchè se l'acqua passa dal vaso al sottovaso quando innaffi dovrebbe poter fare il percorso inverso
al limite metti l'acqua da sopra sulla terra, stando attenta a non sparare terra da tutte le parti
Il livello dell'acqua dovrebbe arrivare al livello della terra, per evitare che appunto la terra esca dal vaso e faccia un paciugo
nel tuo caso però non so se si riesce
al limite fai arrivare il livello appena sopra quello del vaso, lasciandone entrare un pochino alla volta.
Visto che comunque le surfinie son da potare puoi potarle prima, così riduci il volume e sono + maneggevoli da spostare.
Le tue non sono messe male come lo erano le mie
quindi puoi tagliare lasciando anche un paio di spanne di rami
per il taglio usa pure quello che ti capita (forbici qualsiasi o cesoie è uguale) e non preoccuparti di come o dove tagli (magari se vedi che ci sono germogli nuovi fai il taglio appena dopo il germoglio
Sono contenta che ti cimenterai nell'operazione salvataggio surfinie mosce
vedrai che ti ripagheranno alla grande con una splendida fioritura (e i vicini schiatteranno di invidia)
