e che complimentoeso71 ha scritto:Scusa annsca....mi ero scordato di evidenziare gli effetti collateraliannsca ha scritto:l'utilizzo di GS ha delle conseguenze inaudite ... Eso, dovevi avvisarci, .... sul manuale d'uso non c'era mica scritto "E' un programma di rendering: Tenere fuori dalla portata degli architetti" .frifra ha scritto:Grazie a voi ho scoperto GS e ho imparato ad usarlo, però ho combinato un guaio.
Ho preso il progetto della casa che ha preparato l'architetto, l'ho disegnato in GS, modificato secondo il mio parere e ho mostrato il risultato all'architetto.
Risultato, lui si è risentito pensando che mi fossi rivolta ad un altro professionista e in più mi ha detto che il mio disegno non gli piaceva.
Ora so usare GS, ma forse non ho più chi mi progetta la casa.
Comunque grazie ugualmente.
Ciao .
M.
Scusami frifra, ma proprio non ce l'ho fatta a trattenermi; tornando semi-seria, mi spiace per quello che ti è capito ma se lui (l'architetto) ha scambiato il tuo lavoro per quello di un altro professionista è un grande complimento per le tue capacità, non ti pare ? Vedere, vedere il tuo progettino .....
Cmq hai ragione...indirettamente l'architetto ha fatto un complimento a Frifra
#122
in effetti è stata una situazione tragicomica.
da un lato poteva essere un complimento, ma dall'altro mi ha fatto un discorso sulla sincerità nei rapporti e una trafila sul fatto che da molto tempo lavora sul nostro progetto, che non ho gradito affatto.
comunque non è che lui abbia guardato con molta attenzione il disegno altrimenti avrebbe visto che in casa c'è ...... l'erba !!!!!
non sono così brava ... come si fa ad inserire il modello GS nel messaggio.
ESO ... AIUTO ...
ESO ... AIUTO ...
#123
Beh, spero che con l'architetto si risolva il tutto al più presto
Per i modelli ce ne sono già di predefiniti (windows-->components) ....ma ti conviene usare l'opzione import (get models) dove ne trovi tantissimi attraverso internet mettendo parole chiave in inglese (quali chair tables ecc ecc)
#124
...un'altra cosa...
sui modelli importati si può interagire con S (scale) sulle dimensioni (appariranno vari punti verdi agli estremi con cui si può interagire; se si tiene premuto ctrl si cambia la scala tenendo il centro come riferimento) e facendo doppio o triplo clic si può interagire anche direttamente su forma e colori del modello stesso.
Una cosa sull'architetto. Ma tu lo hai solo ascoltato mentre ti faceva la morale o gli hai spiegato che cmq ti confronti con altre persone su internet e ti sei imbattuta in un programmino fai da te....che ti ha appunto permesso di farti progettini da sola?
#125
scusami eso... mi sono espressa male.
intendevo chiederti: io ho fatto un progetto in GS, lo vorrei salvare in formato jpg e poi inserirlo in questo testo per mostrarvelo, come si fa? ho visto che tu l'hai fatto da qualche parte.
per l'architetto : non preoccuparti. ho scritto qui il mio sfogo perchè mi era appena successo e DOVEVO dirlo a qualcuno.
Ma sicuramente poi ha capito che sono stata io a fare quel disegno, primo perchè l'ho modificato davanti a lui e poi perchè dimostra le mie conoscenze di architettura a livello zero.
Comunque mi ha detto che le mie richieste di casa moderna contrastano con il mio disegno di casa anni 60 e che lui si rifiuta di costruire una casa del genere. Però poi se ne è andato con il proposito di modificare qualcosa per accontentarmi. Che gentile!!!
Naturalmente non piango, ma rido ... e anche mio marito. Al massimo cambiamo davvero professionista.
#126
Ciao, sono Desdemona, leggo tanto e scrivo poco (qualche mio post c'è)
Allora
Come faccio? se uso la unzione MOVE mi si sposta l'oggetto senza controllo!!!
Mi aiutate?
Allora
Ora, ci sono, ho fatto il buco, ho copiato una finestra che ho creato....ma non riesco a centrare il bucoooooooooooooo!!!!per inserire porte e finestre: fai un rettangolo, della dimensione giusta sul muro dove vanno posizionati e poi con il pulsante push/pull spingi verso l'esterno ... ffffatttooooo ... si crea il buco nella parete .. a questo punto devi andare su Windows/components e cercare, tra le varie cartelle disponibili, Doors o Windows, scegliere dalla cartella il modello che ti piace di più e trascinarlo nel tuo disegno... poi con la funzione Move posizionarlo sulla parete in corrispondenza del buco che avevi creato precedentemente.
Mi aiutate?
#127
File--> exportfrifra ha scritto:scusami eso... mi sono espressa male.
Per postarlo qui basta che uploadi il jpg in qualche sito gratuito (io uso dropshots) e poi ricopi l'url (clicchi sulla foto col tasto dx del mouse e vai in proprietà) e poi usando la funzione img del forum il gioco è fatto
#128
Beh puoi cambiare la scala dell'oggetto importato con S (scale) fino a farlo combaciare col buco fatto oppure puoi usare push/pull per restringere quello che tu chiami il "buco" e portare le superfici sull'oggetto importato.desdemona ha scritto:Ciao, sono Desdemona, leggo tanto e scrivo poco (qualche mio post c'è)
Allora
Mi aiutate?
PS quando sposti un oggetto non si può muovere senza controllo sei tu che lo comandi Cerca sempre di farlo lungo i 3 assi. Ovviamente se zoomi in il movimento è più preciso
#129
Ok, ho provato, ma no è semplice !
Cmq, sono riuscita a riprodurre il mio mobile del soggiorno
Ora, cercando in internet dei divani da metterci davanti, trovo tutti oggetti fatti con la versione 6.
Io ho la versione 5 e non li riesco ad aprire.
Ci sono librerie x la versione 5'
O devo x forza scaricare la 6? ...ma non le trovo !
Scusate se rompo!
Scusate se rompo!
#130
Prova a vedere se in Window-Component tra le cartelle disponibili c'è qualcosa che si chiama Furniture all'interno ci sono altre cartelle tra seating e lì trovi anche i modelli di divani (questo se quando hai scaricato il SW hai scaricato anche i componenti come risorsa aggiuntiva). Diversamente, temo che tu debba passare alla verione 6 (io ho fatto così )desdemona ha scritto:Ok, ho provato, ma no è semplice !
Scusate se rompo!
#132
Scusami frifra, ma proprio non ce l'ho fatta a trattenermi; tornando semi-seria, mi spiace per quello che ti è capito ma se lui (l'architetto) ha scambiato il tuo lavoro per quello di un altro professionista è un grande complimento per le tue capacità, non ti pare ? Vedere, vedere il tuo progettino .....[/quote]
WOW! che fatica, dopo una settimana ... però ce l'ho fatta!
Certo che dopo aver letto che annsca è la regina del rendering, mi sento un pò intimidita... perfavore non massacratemi.
ciao.
ciao.
