Finestre e cappotto isolante
Buongiorno a tutti,
avrei una domanda tecnica per gli esperti del settore.
Qual'è il metodo migliore per la posa del cappotto isolante in prossimità delle finestre? Stiamo facendo una nuova costruzione poroton 30cm e cappotto 10cm. Le finestre vengono messe a filo interno, come raccordo il cappotto esterno con le finestre a filo interno? Con semplice intonaco, cappotto dello stesso spessore o cappotto piu sottile?
Applicare del semplice intonaco è sbagliato? Si crea un bel ponte termico?
Grazie a tutti dell'attenzione.
Alessandro.
Re: Finestre e cappotto isolante
Il raccordo interno (in pratica le spallette) ti straconsiglio di cappottarle,per un semplice motivo:ti ritrovi finestre (immagino molto isolanti) + spallette + cappotto esterno (isolato)...fa da sè che proprio il raccordo diventi fondamentale e la sua coibentazione essenziale per evitare la formazione di un piccolo ponte termico.Se puoi metti sempre il 10 cm,viceversa usa pure un 3/4 cm.Curiosita',metti quello bianco o quello grigio?
Alex, risolvi i problemi di soglia unica e controtelaio metallico, altrimenti, tutto questo non ha senso...
Cambia progettista...perché quelli son errori grossolani, dovrebbero radiarli dagli ordini!
lippialex ha scritto:Buongiorno, qualcuno dice che le tamponature di poroton non andrebbero fatte a filo pilastro di cemento armato. E' una sottigliezza, oppure ha un senso?
Ha senso, si risolve un ponte termico che sicuramente potrebbe dar rogne...Ti sei mai chiesto perché in prossimità degli angoli, in molte abitazioni soprattutto in alto c'è muffa? :wink:
