domanda stupida: devo allungare di circa 30/40 cm la parete che divide bagno da cucina così da poter inserire una colonna dispensa in cucina.
ora:il tamponamento creato andrebbe a nascondere gli ultimi 30cm di frigorifero (che sennò sbilzerebbero fuori dal muro).
non volendo chiedere al muratore di proseguire la parete i muratura cosa posso usare?
ho pensato al cartongesso. che voi sappiate è possibile fare una paretina 40cmX2.70m spessa solo 2/3 cm?!
o, al posto del cartongesso c'è altro materiale che posso impiegare?!
grazie!!
parete spessa 3 cm.... non è possibile.
Potresti:
- farti fare un pannello dal falegname, hai lo spessore di 3 cm, lo puoi fare laccato del colore che vuoi ma non so quanto ti possa costare.
- fare una paretina in cartongesso: spessore minimo di 8 cm finita, più solida del pannello, che rischia comunque di imbarcarsi.
- fare una paretina in gasbeton: spessore minimo di 6cm finita, solida almeno quanto il cartongesso, più isolante.
io ho usato il gasbeton...
Potresti:
grazie fresno e doucable
gasbeton è il mattone bianco x intenderci?!?
doucable: l'hai fatto tu da solo comprando il materiale? no x' se dici che con un minimo di manualità ce la si può fare.. 6cm sono un po tantini x la ia situazione ma se non ho altri mezzi el fò inscè...
- GASBETON da paura! Io ci ho fatto tutta la cucina in muratura ed è venuta uno spettacolo, anche se il nome corretto è blocco di cemento cellulare e gasbeton e solo il modello che la RDB produce
con mio papà ho costruito tutto da zero, spallette, piano d'appoggio, scantonature per lavabo ecc ecc colonna forno e appena c'è un pò di respiro (quindi il prox anno) farò anche la cappa rivestita di rame.Federinik ha scritto:Ma la hai fatta... proprio tu?doucable ha scritto:GASBETON da paura! Io ci ho fatto tutta la cucina in muratura ed è venuta uno spettacolo, anche se il nome corretto è blocco di cemento cellulare e gasbeton e solo il modello che la RDB produce
Potresti darmi qualche dritta?
L'unica cosa che ho fatto fare è il rivestimento che se improvvisato ti rende davvero pietoso anche il migliore dei lavori.
Qualsiasi mia esperienza è a disposizione.
"Tutti coloro che sono incapaci di imparare si sono messi ad insegnare (Oscar Wilde)"
io ho posato sul pavimento già rivestito perchè se poi smonto la cucina fra 3-4 anni mi trovo il buco che è decisamente meglio che la piastrella macchiata!gobbetta ha scritto:grazie fresno e doucable
e sempre che tu sappia può andare sul massetto già fatto o eventuaelemte sul pavimento già posato?
non ho mica capito...
- io ho posato sul pavimento già rivestito perchè se poi smonto la cucina fra 3-4 anni mi trovo il buco che è decisamente meglio che la piastrella macchiata!
il piastrellista mi ha posato il rivestimento della cucina (i pavimenti) poi io ho costruito la muratura della cucina, quindi (con molto comodo) è ritornato a finirmi la cucina e ritoccare alcune mie imperfezioni.
Il resto tutto ok devo dire che se hai le idee chiare non è poi difficile, io mica faccio il muratore!
ora ho capito..
son 1pò storda verso sera...
con grande gioia (quanta ironia in questa parole... ) domani provo a sentire quanto chiede il muratore...
se no ero già pronta a chiedere parete in cartongesso da 2/3/4cm, lui mi diceva che non si poteva fare, io mi esasperavo x' credevo che non aveva +voglia di finirmi casa e così mi veniva un nervoso che manco vincere al lotto me lo faceva passare..
garzie delle info
garzie delle info
c'è la colla apposita per il gasbetonlilmaul ha scritto:douc il gasbeton come l'hai cementato? i mattoni tra loro intendo?
NON usare cemento, pena lo scollamento alla prima occasione
resistenza: per i 6 cm scarsina, ci puoi appendere un quadro, non una credenza o un pensile. Ti conviene fare la parete fissata sia in alto che in basso. Io l'ho voluta alta 1,5 m ma il muratore mi ha fatto giurare di non appenderci niente di pesante... da una parte l'ho fatta piastrellare, tiene benissimo.lilmaul ha scritto:qual è la resistenza ai carichi?? e il primo strato che va fissato a pavimento si mette sempre con la colla? asssssssssssssiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee
Il primo strato... credo di sì
