Ciao a tutti...
Le pareti del nuovo appartamento hanno un intonaco civile, al tatto sono ruvide e se sfrego vengono via i granelli...
Cosa devo passare sulle pareti per lisciarle e prepararle alla pittura..??
Gio
A me hanno consigliato, prima di tinteggiare, di dare una ripulita superficiale con la scopa di saggina giusto per togliere la parte piu' superficiale, senza nemmeno insistere con una seconda passata. Effettivamente gia' cosi' ho visto che si e' eliminato un sacco di materiale superficiale.zippo_1981 ha scritto:dalla descrizione sembrano uguali ai miei...è una pastina...per dargli una lisciata ho usato prima della carta vetro fine e poi per non consumare metri e metri di carta ho preso un raschietto e l'ho passato di taglio, ovviamente leggero...
L'impresa invece mi ha detto di ricorrere alla carta vetrata solo se volessi un muro particolarmente liscio
Re: Consigli prima della tinteggiatura...
#7E' probabile che abbiano terminato l'intonacatura con una o due mani di ZL25 o similari, uno stucco a base di calce e gesso non particolarmente liscio ma riempitivo. La finitura dovrebbe essere con stucco fine, nel Tuo caso sembra manchi questo passaggio di finitura.
swordok ha scritto:Ciao a tutti...
Gio
