Vorrei passare una pittura traspirante su una lavabile. Mi spiego meglio:
luogo camera da letto: le pareti sono nuove finitura a gesso...ho fatto i soffitti con la traspirante e ho dato due mani al soffitto...mentre una mano di lavabile alle pareti;
la traspirante è la sikkens, alpha tex acryl : non so se è una semilavabile o lavabile, bò , il negoziante mi ha detto solo che era una traspirante;
la lavabile: sikkens alphamat.
Il problema è che ho fatto un errore tecnico non essendo del mestiere: ho praticamente lasciato una striscia orizzontale di pittura sulla parte alta della parete perchè pensavo poi ci faccio il bordino con il nastro di carta, ma il nastro di carta è forse 3 cm mentre la strisca una pennellata di pennellessa cioè 15/20 cm....poi ho dato una mano di lavabile alle pareti pensando che questa andasse a coprire la strisciata in alto fatta con la traspirante...il problema è che rimane ben visivile la striscia in alto alle pareti di un 15/20 cm, perchè il bianco della pittura traspirante è molto più coprente della lavabile la quale copre veramente poco...
allora ho pensato, per non far vedere l antiestetica strisca orizzontale fatta con la traspirante, di fare anche le pareti con la traspirante in modo da evitare che si noti l antiestetica striscia orizzontale di 20 cm lasciata con la pennellessa nella parte alta della parete;
Ora la camera è così: due mani di traspirante al soffitto più la strisciata (pensata per il bordino) e una mano già data di lavabile alle pareti; e la strisciata è bruttissima da vedere.
Cosa ne dite: si può o non va bene passare la traspirante sulla lavabile?
Grazie.
traspirante su lavabile: si può?
- - Cucine
- - Elettrodomestici
- - Camera da letto
- - Armadi
- - Materassi
- - Arredamento Bagno
- - Giardino
- Edilizia ed Impiantistica
- - Illuminazione
- - Pavimenti e rivestimenti
- - Serramenti, Porte e Scale
- - Lavori Edili
- Vario
- - Galleria fotografica
- - Consigli & Rimedi
- - Radio Truciolo
- - Arte e dintorni
- - Movida
- - Off Topics
- Forum
- - Suggerimenti per il forum
- - Sondaggi
