ciao a tutti,
spero di non essere fuori topic... ma vorrei sapere se ci sono vincoli particolari e condominiali in genere, per far posizionare la lavatrice sul balcone.
Nel mio caso, dovendo ristrutturare vorrei far portare gli attacchi necessari sul mio balcone che è posto sulla facciata principale del fabbricato (ovviamente il tutto sarebbe 'coperto' da un mobile in tinta con la struttura del palazzo).
Purtroppo, da me, le liti fra condomini sono fin troppe!!!
p.s. (nel regolamento di condominio non trovo nulla in merito).
Grazie!
non mi risulta che la cosa violi direttamente o indirettamente le normative italiane. Scanso equivoci potresti andarti a leggere il regolamento edilizio e il regolamento d'igiene del tuo comune...fosse mai che vi sia presente qualche strana, vecchia norma relativa ad un vecchio problema locale.
ciao!
ciao!
se è Roma allora vai tranquillo (è dove lavoro io, quindi conosco questi documenti).nevica ha scritto:sai dove potrei reperirli? il comune è quello di Roma.
Se vuoi comunque il massimo della certezza, i documenti sono questi:
il regolmento lo trovi sul sito del mio amico geom. Tigani:
http://www.tigani.it/mysite2/REGOLAMENT ... I%20RO.PDF
e qui trovi quello d'igiene
http://www.sigitalia.org/lex27-93/1932%2011%2012.PDF
oppure puoi vedere quello di fiumicino che fa suo il regolamento d'igiene di Roma.
se vuoi puoi dare un occhiata anche alle NTA del PRG appena approvato, ma di sicuro li non dice nulla che possa interessare il tuo problema:
www.urbanistica.comune.roma.it
ciao!
