Invece di rifare l'intonaco delle pareti è possibile incollare i pannelli di cartongesso? Viene un bel lavoro?
Che spessore hanno in totale?
Ci può passare qualche filo per impianti?
DOve trovo maggiori info?
Grazie..
puoi incollarli oppure tassellarli puoi scegliere tra lo spessore di 10 e 13 mm...la finitura è liscia e non ruvida come l'intonaco (communque se si vuole si puo far passare un filo leggero leggero di intonaco oppure usare una pittura particolare)per i fili devi fare le tracce nel muro e poi chiudere il tutto grossolanamente con un po di cemento...altrimenti devi fare la struttura e li devi aggiungere almeno altri 5 cm ai 13 mm della lastra quindi avresti un totale di circa 6.3 cm di spessore...ma a quel punto secondo me ti conviene rifare l'intonaco a livello di spesa dovresti essere uguale
