Ho un ingresso in cucina senza porta.
Vorrei allargare un lato dell'ingresso (restringendolo) per coprire la cucina che esce.
Avete delle soluzioni?
Grazie mile in anticipo[/img]
Ecco il disegno
#4Devo sostanzialmente restringere l'ingresso
Cosa mi consigliate
Non c'è porta. E' solo muro
GRAZIE MILLE
Cosa mi consigliate
GRAZIE MILLE
Vediamo se ho capito:
quella che hai postato non è una piantina (planimetria) ma un disegno dell'ingresso in cucina (visto da fuori) che è in pratica un arco senza porta.
Quel segno in basso a destra che si vede dovrebbe rappresentare il mobile della cucina che sporge visivamente, giusto?
Quindi si tratta di rimpicciolire la luce dell'arco fino alla curva tratteggiata, giusto?
se le cose stanno così vedrei bene tanto un tamponamento in cartongesso, che una volta stuccato e verniciato come il muro non dovrebbe vedersi, oppure un tamponamento in pietra o finta pietra in modo da creare una sorta di cornice decorativa (sempre che lo stile dell'arredamento sia in armonia con l'aspetto inevitabilmente rustico che ne deriverebbe).
Più o meno una cosa del genere...
Ultima modifica di vale_MI il 25/03/10 16:06, modificato 1 volta in totale.
E' abbastanza semplice (ehm... qui lo dico e qui lo nego... )
In ogni caso bisogna usare dei profili appositi curvilinei da fissare da un lato all'arco esistente.
Guarda qui:
http://www.ellegiprofili.it/ellegi_ita/mcurvilineo.htm
Guarda qui:
Ultima modifica di vale_MI il 25/03/10 16:13, modificato 1 volta in totale.
