edilgesso ha scritto:E un problema di umidita che sale , comunque vendono dei prodotti che possono risolverti il problema ,sono degli isolanti che si applicano nella parte inferiore della parete che fanno da bariera per l'umidità
mi potresti indicare la marca o il sito da cui vedere il materiale?
Purtroppo la sola guaina non basta per fermare l'umidità di risalita, anche perchè andrebbe risvoltata molto di più di quello che hanno fatto quei costruttori. Infatti dalle foto si vede che non "sborda" di molto oltre il piano di calpestio, anzi, considerando che tra massetti e impianti sono andati altri 15 cm di materiale sopra il solaio, alla fine la guainaè stata tagliata a filo pavimento, quindi quasi inutile. Io la faccio salire sul muro esterno per altri 40-50 cm e poi la faccio intonacare.
Architettura e Interior Design
Si, l’umidità potrebbe anche venire dalle pareti:
poi tocca il suolo però, e viene assorbita dalle pareti
in questione.
Quindi, diciamo, l’acqua potrebbe venire anche
dall’alto, ma deve allagare il suolo prima di fare
quell’effetto lì.
Devi contattare i costruttori urgentemente. Quel
tipo di infiltrazione può essere pericolosa. Finché
non sai con certezza da cosa dipende non puoi
cercare il rimedio.
design da bere con panna...
Cup Of Design
Team
Design Dictionary
Il dizionario del design online
Ciao, ho analizzato le foto, e sono d'accordo con gli amici forumisti che hanno risposto, è umidità ascendente, cercherò di spiegare cosa fare:
barriera chimica (infiltrazioni), per bloccare l'umidità che sale, dopo aver fatto le infiltrazioni devi stonacare ad un'altezza superiore di almeno70cm sopra la macchia più alta, questo perchè il muro in centro è bagnato ad un livello più alto della macchia che si riesce a vedere.
Dopo aver stonacato bisogna bloccare i sali che sono all'interno della parete, i sali con l'umidità crescono di volume causando efflorescenze e conseguente distacco di pittura prima e malta dopo, ecco perchè non va bene intonacare con malte macro porose prima di aver trattato il muro, perchè i sali crescendo anche solo con umitità esterna al muro, va ad intasare i buchi della macro porosa e di conseguenza come dicevano su, funziona per un po' e dopo....
Quindi dopo la stonacatura bisogna trattare la parete con boiacche antisaline e dopo le malte macro porose..
Spero di esser stato chiaro per maggiori informazioni andate sul mio sito qui...
http://www.renzospedicato.it.gg/Risanam ... ed-k2-.htm
Il trattamento di boiacca lo trovate qui http://www.renzospedicato.it.gg/Risanam ... ed-k2-.htm
I miei lavori renzo-arthome
I miei lavori renzospedicato
Pagina Facebook
Canale YouTube
Cell. 3358442978
Ei! C'è un virus sul tuo sito! Fa partire
un’installazione indesiderata. Rivolgiti al
provider per farlo rimuovere.
Cup Of Design
Team
Design Dictionary
renzospedicato ha scritto:Ciao, ho analizzato le foto, e sono d'accordo con gli amici forumisti che hanno risposto, è umidità ascendente, cercherò di spiegare cosa fare:
quanto costa questo tipo di intervento tra infiltrazioni, boiacche antisaline e malte macroporose?
Diciamo che questo costa in compenso hai una polizza assicurativa a vita sul lavoro e materiale, e sinceramente io non conosco altri che la danno questo tipo di garanzia....
Varia dallo spessore del muro per quanto riguarda le infiltrazioni, per quest' ultime hai il vantaggio che curi la parete da tutte e due le parti della parete...
comunque adesso non ho le tabelle a portata di mano ma se mi mandi una piantina della casa con le misure, larghezza pareti metri da risanare ti faccio un calcolo al volo....
Pagina Facebook
Canale YouTube
Cell. 3358442978
Io clicco la tua signature e si apre una finestra (tutto
ok fino a lì). Poi c’è un pop up che il mio browser cerca
di bloccare e subito dopo parte un’installazione che
blocco io manualmente. A volte trovo che è apparso un
pop up nonostante il mio browser sia settato per
impedirne l’apertura.
Cup Of Design
Team
Design Dictionary
#26
renzospedicato ha scritto:Diciamo che questo costa in compenso hai una polizza assicurativa a vita sul lavoro e materiale, e sinceramente io non conosco altri che la danno questo tipo di garanzia....
se mi puoi dire il costo a mq....
#28
renzospedicato ha scritto:Ciao, un 100€ al ml senza il lavoro e senza la boiacca :wink:
e con lavoro e boiacca?
se metti la boiacca non metti la malta macroporosa?
#30
renzospedicato ha scritto:Si certo ma li è un discorso più complicato, bisognerebbe sapere quanti cm di malta hai sul muro, quanto esso sia rovinato ecc. ecc. bisognerebbe fare un sopralluogo...
ok grazie :)
