ho un dubbio. (In riferimento all'immagine allegata)
Per proteggere il muro nella zona della penisola, ho applicato un idrosmalto murale satinato sia nella zona indicata in verde, sia in quella indicata in rosso.
Il mio problema è che in controluce si vedono troppo le pennellate, con un fastidioso effetto lucido soprattutto nella zona indicata in rosso.
Come posso risolvere?
.) rimuovo lo smalto nella zona rossa (ma come?carteggio?con che carta?) e poi ci applico pittura normale o pittura lavabile?
.) non rimuovo lo smalto e ci passo sopra della pittura normale (o lavabile)?
.)do un'altra mano di smalto ma con il rullo e non con il pennello?
grazie mille
Re: rimozione idrosmalto murale
#2Se è uno smalto all'acqua dai una carteggiata con grana fine in modo da togliere i segni delle pennelate e poi dai due mani ben tirate (a rullo con pelo fine fine) di dega brek opaca o lucida Gobbetto (dipende dall'effetto che vuoi ottenere) e te la risolvi con poco.......
Se non fosse uno smalto all'acqua allora magari prima meglio una\due mani di fissativo primer.
#3Grazie mille!
Quindi mi consigli di non passarci sopra nessun'altra pittura?
Ho provato a carteggiare con carta molto fine, non so dirti il numero esatto peró, ma i risultati non si vedono proprio, i segni di pennellate rimangono.
Che carta mi consigli? Da 60 puó andar bene?
#4ma no....una carta più fine....120, 150, anche 220 dipende da quanto è duro lo smalto dato.....ma devi grattare e premere con forza con movimenti circolari, sarebbe meglio usare un carteggiatore rotoorbitale.....poi cmq fino a quando non ci passi sopra la nuova finitura il risultato non lo vedi anche perchè in teoria carteggiando dovrebbe diventarti tutto biancastro......
