dovrei pulire i vetri delle finestre quale prodotto mi consigliate??? qualcosa che non lasci aloni e pelucchi per il fatto del panno??
dopo una vita di acqua e ammoniaca, spugnetta e olio di gomito con lo strofinaccio... sono passata al metodo vetrine ci metto metà tempo!
Quando uno ha una stanza vetrata in casa, si deve smaliziare
Procurati un buon raschietto da lavavetri: un lato con la spugna, l'altro con la lama di gomma. Fai una bella saponata con acqua calda e detersivo per i piatti, quindi lava il vetro con la parte spugnata ben zuppa e asciuga subito con un colpo netto del lato in gomma è indifferente se il movimento è alto-basso, destra-sinistra.
I vetri vengono bellissimi, senza aloni al primo colpo!!
Tocco di classe: a volte lavo il lato esterno -stesso procedimento- col viakal o Aiax Showerpower, restano puliti più a lungo
VIOLET ha scritto:panno microfibra vileda e vetril
quoto e quoto.Ing 76 ha scritto: .. io uso anche la vaporella
ho sempre usato vetril + panno in microfibra. da una settimana ho la vaporella vecchissssssima di mia suocera. un po' ingombrante per i vetri (pesa ed è enorme) quindi, ho preso uno di quelli jet di vapore di mano (in pratica, una mini vaporella da mano) Hoover per €40. una meraviglia!!!!! facile, comodo, veloce e non ho mai avuto lo specchio così bello in bagno!
per strafare, puoi spruzzare vetril sul vetro, e poi passarci sopra con la vaporella 2 min e il gioco è fatto
non parlarmi di vetri! per la prima ed ultima volta domenica ho pulito le mie vetrate, quelle alte 8 mt!
sono salito con la scala e in cima mi tenevo aggrappato al serramento, ma con le mani bagnate scivolavo.
ho rischiato di fare il pessotto della situazione!! mannaggia a me e quando voglio accontentare la moglie!
E maledette imprese di pulizie che non vengono mai!!
olio di gomito, e vetril va benissimo, io uso anche la carta di giornale per il primo sgrassamento!
bertok che fa le pulizie?bertok ha scritto:non parlarmi di vetri! per la prima ed ultima volta domenica ho pulito le mie vetrate, quelle alte 8 mt!
ho kiarito subito che sarà la prima e l'ultima volta...e poi io son troppo pignolo per mettermi a fare le pulizie...ho usato raschietto per silicone, resina ecc,piccolissima ha scritto:bertok che fa le pulizie?bertok ha scritto:non parlarmi di vetri! per la prima ed ultima volta domenica ho pulito le mie vetrate, quelle alte 8 mt!
Inoltre i vetri amo vederli, senza una minima macchia o alone...e hai presente quanti ne ho??
ecco meglio che non cominci, altrimenti non finisco più!
