*Le scope nuove spolverano meglio se sono immerse in acqua salata.
* Spegnere il riscaldamento autonomo almeno un’ora prima di andare a dormire o di uscire da casa.
* L’odore di vernice nelle stanze appena imbiancate scompare sei si mette nella stanza una cipolla tagliata insieme con una bacinella contenente acqua salata.
*Le forbici diventano più affilate se le si passa con carta vetrata.
* La borsa dell’acqua calda rimarrà calda più a lungo se si aggiunge un po’ di sale sciolto in aceto.
* Se di tanto in tanto si passa lo smalto per unghie trasparente sui tacchi delle scarpe, si eviteranno graffi e le scarpe rimarranno belle più a lungo.
* Quando si rifà il letto pulire bene il davanzale della finestra dove saranno appoggiate le lenzuola ed i cuscini. Girare il materasso e stendere le lenzuola iniziando dal lato testa.
* Al cambio di stagione tirare fuori i vestiti dall’armadio, lavarlo con acqua ed un leggero detersivo, lasciarlo arieggiare per un po’ di tempo, sostituire il deodorante e riporre i vestiti nell’armadio.
* Le scarpe hanno bisogno di un posto a loro riservato e separato dal resto del guardaroba e della biancheria per la casa.
* Evitate di riporre gli abiti appena smessi ma aspettare qualche ora perché perdano gli eventuali odori di fumo, sudore, profumo.
effetti speciali..
#2in diretta dal web:
- come piegare una maglietta in due mosse due:
http://fold-your-shirt.com/
- come sbucciare le patate lesse:
http://grouper.com/GlobalMedia/MediaDet ... ?id=649069
Se sai che, piantando un chiodo nel muro, quest'ultimo potrebbe sgretolarsi, allora procedi cosí: fai penetrare il chiodo in un pezzo di sapone e poi inchiodalo!!!
Se hai il tampone dei timbri disseccato, prova a farlo rinvenire, con l'aiuto di un batuffolo di cotone idrofilo, un pó di glicerina.
Prova a sostituire la classica carta di giornale, quando pulirai sopra i pensili della cucina, con il foglio di cellophane, basta acquistare il piú economico Ci vorrá un pò di pazienza, per farla aderire bene al mobile, ma quando tornerai a ripetere l'operazione, dopo qualche mese, ci impiegherai in un attimo a togliere tutto.
Quando stiri, aggiungi all'acqua del ferro a vapore una o due gocce della tua essenza di colonia preferita darai quel tocco in piú ai tuoi abiti
Se hai dei vecchi maglioni di lana non buttarli ma fagli riacquistare nuova vita lasciandoli a mollo per una giornata in acqua fredda e latte in parti uguali
inizio pagina
Vuoi pulire benissimo i vetri ? Utilizza un foglio di giornale appallottolato ed impregnato di aceto.
noterai risultati brillanti.
Se la pioggia ha lasciato degli aloni bianchi sulle scarpe di pelle puoi provare a rimediare bagnando nuovamente le calzature riempiendole con carta di giornale.
Quando saranno asciutte cospargile di vaselina facendola penetrare con un panno morbido insistendo nella zona degli aloni
Conserva in frigo il rotolo di pellicola in cellophane. Quando la maneggerai non si appiccihcerá pi&uacte; su se stessa.
Se vuoi togliere l'odore di vernice dai locali appena verniciati basta mettervi dei contenitori pieni di aceto.
Puoi utilizzare l'aceto anche per togliere dai locali l'odore di fumo.
Per ravvivare i colore dei tappeti, cospargervi sopra del bicarbonato in modo uniforme, lasciare agire per 24 ore, quindi passare l'aspirapolvere.
Se vuoi sgrassare le stoviglie senza peró dover mettere molto detersivo ti basterá mettere qualche cucchiaio di aceto nell'acqua del lavaggio. Vedrai che si sgrasseranno ugualmente ed avranno anche un buon odore...
E' giunto il momento di pulire il congelatore?
Bene allora armiamoci di pazienza e partiamo. Se usi il sistema tradizionale, cioé attendi che il ghiaccio, al suo interno, si scongeli lentamente, puoi diminuire il tempo di attesa, versando (se posizionato in modo da potertelo consentire di fare) del sale grosso sulla resistenza.
Vuoi togliere l'odore di frigo dal...frigo? Mettici dentro un bicchierino di plastica (va bene qualsiasi materiale) con dentro due o tre cucchiaini di caffè in polvere. Ne assorbirá l'odore.
Per far tornare elastico un tappo di gomma (quello dell'acquaio
per intenderci) basterá immergerlo per qualche minuto in acetone poi cospargerlo di talco e lasciarlo asciugare per tutta la notte.
Se il cassetto di un mobile non scorre, prova a spalmarci sui bordi un mozzicone di candela. Dovrebbe andare meglio.
Sulle vecchie scarpe di pelle, dopo aver passato 1/2 patata sulla tomaia, stendere il lucido. Migliorerá il loro aspetto.
Per staccare il bruciato dal fondo delle pentole, versarvi dentro dell'acqua sufficiente a coprire la parte bruciata, aggiungere bicarbonato e portare ad ebollizione e lascire bollire per 5 minuti. La quantita? 3 cucchiai da minestra ogni 1/5 lt. d'acqua.
Puoi provare a pulire il tuo ferro da stiro passando sopra la piastra, ancora calda, del sapone asciutto e poi stirare su un foglio di giornale.
Se la tua composizione di fiori secchi comincia a perdere le foglioline spruzzaci un pó di lacca sopra
Mischia i fondi di caffé con il terriccio delle tue piante. E' un ottimo fertilizzante.
Con una spugna umida, intrisa di bicarbonato potrai pulire facilmente l'unto e lo sporco dai fornelli
inizio pagina
una vera miniera di trucchi vari, spiegati passo passo in video
http://www.videojug.com/
n.b. il sito è in inglese...
mettici a bollire una patata, assorbirà parte del sale in eccesso e salva il minestrone.. poi ovviamente la patata la butti eh se no siamo punto e a capo
sul sito www.bicarbonato.it ci sono molti consigli sul suo utilizzo
io ieri ci ho pulito lavello (in fragranite, molti si sono lamentati degli aloni scuri intorno al foro sdi scarico, e ce li avevo anch'io e sono andati via) e gli spargifiamma del fornello
il lato positivo è ke non puzza e non rovina le mani come qualsiasi altro prodotto chimico per le pulizie
debora
debora
ricordo che è comunque un prodotto dell'industria chimica!!! il fatto che non rovini o intossichi è una buona cosa, ma non è comuqnue naturale (giusto per dovere di cronaca)dxxxy ha scritto:sul sito www.bicarbonato.it ci sono molti consigli sul suo utilizzo
debora
ma sostanzialmente è "innocuo"... era solo per puntualizzare perchè da qualche parte ho letto "un prodotto naturale come il bicarbonato2... come se si trovasse in natura, magari già inscatolato!!!!dxxxy ha scritto:sì sì, però se per le pulizie uso l'ajax o il vim la differenza si nota...
il bicarbonato è sicuramente più "leggero"
