#31
*Mà ha scritto:Io uso un po' tutto, dipende dalla voglia e dal tempo: lametta sotto la doccia per le gambe se ho poco tempo, altrimenti silk-epil (a me non fa così male, ovviamente se i pelli sono corti).
Se sono un po' cresciuti vado col rullo, (lo scaldo in un pentolino con dell'acqua)
Per l'inguine vado dall'estetista, ho provato di tutto ma: il silk-epil mi fa troppo male, con il rullo faccio un pasticcio e con la lametta mi dà fastidio la ricrescita.
Per le ascelle: rullo o silk-epil se sono pochi e corti (fa un po' male ma il 20 secondi è fatto). Per Anna, (visto che lo usi per l'inguine sopporterai il dolore) per tenere tirata la pelle è abbastanza semplice, provo a spiegarti:
Davanti allo specchio, tieni il silk-epil con la mano destra, alza il braccio sinistro, poi piega il gomito e poggia la mano sinistra sulla spalla (il gomito deve essere rivolto verso l'alto-esterno, l'ascella verso lo specchio).
Così riesci a tirare la pelle (con la mano sulla spalla le dita riescono a tirarla). Spero di essermi spiegata :roll:
Poi inverti.
il contorsionismo ti fa un baffo... :shock: :lol:
io non tremo.. è solo un po di me che se ne va..
________________
http://www.alfemminile.com/album/printinainbolla1
psw: chicco
#32
ma a voi si toglie facilmente la cera residua che resta sulle gambe? la prima volta non sapevo che c'era un olio apposito e non si è tolto con acqua e sapone. un vero macello.
#33
fiore397 ha scritto:ma a voi si toglie facilmente la cera residua che resta sulle gambe? la prima volta non sapevo che c'era un olio apposito e non si è tolto con acqua e sapone. un vero macello.
usando il rullo che ho e le strisce, mi basa ripassare una volta in più sui residui eventuali.. e comunque al fine depilazione metto la crema corpo e alla prima doccia passo con la spugna su eventuali zone rimaste collose e viene via che è una meraviglia..
________________
psw: chicco
#35
per togliere i residui in due secondi è fantastico l'olio per i bambini johnson in gel...ne basta una goccia e non cola...
#36
io per le gambe vado di silk epil, all'inizio faceva male, ma poi mi sono abituata e mi sembra decisamente sopportabile.
il mio incubo invece sono inguine e ascelle!
inguine ho provato con la ceretta, anche dall'estetista, ma io soffro un casino! ho provato anche con il silk epil ma ho visto tutte le stelle del firmamento! per cui mi sono ridotta con crema o lametta, però ricrescono folti e duri i maledetti :(
ascelle altro problema!
io quelle le faccio con la lametta sotto la doccia, ci si impiega pochissimo ma il guaio e' che anche quelli si infoltiscono antissimo!
pero' non potrei mai aspettare un minimo di ricrescita per poter fare la ceretta, non lo sopporterei, cosi' sono condannata un giorno si e un giorno no a passare il rasoio.
ma possibile che non esistono alternative? (a parte l'epilazione definitiva)
#37
ragazze, mi avete convinto.. oggi vado e mi compro un silkepil.. tra l'altro ho visto il nuovo della braun se non erro.. ed era in offerta.. devo solo ricordarmi il negozio che lo lanciava... :lol: :lol:
mi stanno venendo gli incubi perchè fin'ora ho usato rasoio e schiuma da barba!! ebbene si.. sulle gambe, prima di passare il rasoio un pò di schiuma da barba e via!! solo che ultimamente crescono più in fretta e devo trovare una soluzione.. il silkepil mi sembra la migliore!! quindi grassssie a tutte!!!
certo che è ben vero.. per apparire più belle quanto dobbiamo soffrire!!! :D :D per fortuna abbiamo la soglia del dolore moooolto più alta dei nostri cari uomini.. o no?!?! 8) 8)
aspirante interior designer
hobbystica(PWinMP)
Punti neeeeeeeeri
#38
già che siamo in campo estetico.. come si tolgono i punti neri dal naso?!? sto provando un pò di tutto.. dalle creme esfolianti, ai detergenti per finire all'acqua di rose.. che mi dite??
hobbystica(PWinMP)
#39
FeDeRoCcA ha scritto:ragazze, mi avete convinto.. oggi vado e mi compro un silkepil.. tra l'altro ho visto il nuovo della braun se non erro.. ed era in offerta.. devo solo ricordarmi il negozio che lo lanciava... :lol: :lol:
mi raccomando: quando sono corti!!! 2-3-$ mm massimo, e allora vedi che neanche lo senti!
#40
certo certo.. altrimenti si va di lacrimoni immagino!!
hobbystica(PWinMP)
#41
più lunghi io neanche ce la faccio!
(al posto di $ metti 4!!!!)
#42
vi racconto la mia prima esperienza con la ceretta... ihih quella a cera vi dicevo, no? ecco.. io e mia mamma.. ci siamo dette dobbiamo farcela a vicenda, perchè altrimenti da sole non avremo mai il coraggio di farci male ihih :D :D bene... ho cominciato io a farla a lei.. sulla gamba: stendo la cera, applico la striscia.. arriva il fatidico momento eeee sTRAAAAp un urletto ma dai.. dopo pochi istanti si vede arrivare un ematoma lungo e largo quanto la striscia della ceretta.. che scena.. io sono scoppiata a ridere.. porella mia mamma che si è tenuta quell'ematoma.. la finale?? che abbiamo ancora nell'armadietto un flaconcino di cera...!!! 8)
hobbystica(PWinMP)
#43
FeDeRoCcA ha scritto:vi racconto la mia prima esperienza con la ceretta... ihih quella a cera vi dicevo, no? ecco.. io e mia mamma.. ci siamo dette dobbiamo farcela a vicenda, perchè altrimenti da sole non avremo mai il coraggio di farci male ihih :D :D bene... ho cominciato io a farla a lei.. sulla gamba: stendo la cera, applico la striscia.. arriva il fatidico momento eeee sTRAAAAp un urletto ma dai.. dopo pochi istanti si vede arrivare un ematoma lungo e largo quanto la striscia della ceretta.. che scena.. io sono scoppiata a ridere.. porella mia mamma che si è tenuta quell'ematoma.. la finale?? che abbiamo ancora nell'armadietto un flaconcino di cera...!!! 8)
ci son dei punti dove si rompono i capillari pure a me.. tipo nella piega dietro alle ginicchia.. nel puntino interno.. li non riesco a toglire sempre bene la cera..e aforza di provarci mi viene il livido.. :(
________________
psw: chicco
#44
Io vado di silkepil su tutto compreso inguine e ascelle. Il trucco è non aspettare che ricrescano troppo, in questo modo è più veloce e meno doloroso. :wink:
#45
printina ha scritto:ci son dei punti dove si rompono i capillari pure a me.. tipo nella piega dietro alle ginicchia.. nel puntino interno.. li non riesco a toglire sempre bene la cera..e aforza di provarci mi viene il livido.. :(
ma l'ematoma di mia mamma era sul davanti della gamba.. dove si sente l'osso insomma.. la parte meno sensibile...e lì abbiamo capito che mia mamma aveva i capillari un pò debolucci.. :lol: :lol:
Ultima modifica di FeDeRoCcA il 21/06/07 11:28, modificato 1 volta in totale.
hobbystica(PWinMP)
