Qualcuno può aiutarmi a risolvere? mi spiego: la signora che mi aiuta nelle pulizie (che devo dire è sempre molto attenta e precisa) l'altro giorno, non so perchè, ha avuto la brillante idea di buttare DIRETTAMENTE sul pavimento il rio melaceto. Lunedì sono rientrata tardi da lavoro, era già buio e non mi sono accorta di nulla. Ieri pomeriggio però, appena metto piede nel salone...la macabra scoperta resa evidente dai raggi del sole che filtravano dalle finestre.
I segni sono inequivocabili, in 4 punti della stanza ci sono le impronte a getto del detergente. Ho subito lavato con acqua calda ma niente, quando si è asciugato erano ancora lì. Ora vi chiedo, come posso risolvere, che voi sappiate, c'è qualche prodotto specifico da usare?
Pure io c'ho lo stesso problema, i miei non sono segni del detergente perchè non l'ho mai usato direttamente sul pavimento, ma ci sono segni tutti intorno al tavolo da pranzo e davanti alla cucina, sono schizzi che non vengono più via... ho provato tutti i tipi di saponi... mi sono quasi rassegnata e convinta che pulisci pulisci alla fine spariranno...
oramai associo ogni segno ad un ricordo... quando mi è caduto il latte, quando uno dei miei ospiti ha rovesciato il vino, lo spumante spruzzato fuori dalla bottiglia quando abbiam festeggiato la fine dei lavori...
senza sapone, solo acqua e anticalcaresegre ha scritto:anticalcare?stefania_b ha scritto:sul mio pavimento (in gres naturale) ho risolto un problema simile lavando con acqua e anticalcare. Non so perchè e per come ma ha funzionato!
quasi quasi provo... ma ne metto un po' nel secchio con acqua e sapone?
The sisterhood of The Calf 40
Forse è meglio usare o il Deterdek della Filachim o meglio ancora il PS87 della stessa marca! Se vai sul sito puoi leggere la scheda tecnica del PS87 (macchie e aloni di varia natura... alimenti e non) che mi sembra faccia al caso tuo! Attenzione all'anticalcaree che in alcuni casi potrebbe danneggiare irrimediabilmente il rivestimento....
= www.gardeniaorchidea.com/en/paradise/paradise.html
Questo è il mio pavimento, gres smaltato almond con finitura lappata. Nel punto in cui è venuto a contatto con il prodotto, si sono impresse diverse serie di tondini opachi (che riportano al getto diretto sul pavimento) che risaltano maledettamente sul resto della superficie lappata.
Ieri pomeriggio ho contattato via mail la Filachim spiegando dettagliatamente il problema e chiedendo consiglio su un prodotto specifico ma non ho ancora ricevuto risposta. Il fatto è che ho paura a fare dei tentativi, le macchie si trovano tutti in punti molto visibili e se peggioro ancora di più la situazione?!
Priscilla
Il mio gress porcellanato BIANCO, è ghiotto di macchie, le assorbe e poi le impermeabilizza...
Ho provato di TUTTO, ma l'unica cosa, che riesce a fargli un pò di solletico è il vapore...il problema è che ho la pistola vapor zipp, e se faccio con quella, bè, l'anno prossimo sto ancora su una piastrella...
Vorrei comprare tipo l'eco aspira, ma costano una fucilata...
CASA: QUI
Se è lappato secondo me con il deterdek (che è un pò meno aggressivo del PS87) dovresti già ottenere un buon risultato. Sono prodotti specifici per il gres pertanto non dovrebbero danneggiare la superficie. Io l'ho utilizzato sia su un lappato della Cotto d'Este che su un semilevigato della Floorgres ed il risultato è stato soddisfacente. Io ti consiglio di acquistarlo e di fare una prova (seguendo dettagliatamente le istruzioni relative al dosaggio prodotto/acqua) su un punto in ombra della cucina. Se noti che il pavimento non subisce alcun "danno", procedi sulla zona "incriminata"....priscilla ha scritto:= www.gardeniaorchidea.com/en/paradise/paradise.html
Se faccio in tempo nel pomeriggio faccio un salto dal rivenditore Filachim, ho visto che ce n'è uno proprio nella mia città. Spero funzioni, è veramente inguardabile, pensa mio marito ha detto che se non troviamo soluzioni tocca smantellare il pavimento e cambiare le piastrelle di mezza stanza. Che casino
Priscilla
riporto su questo topic...
Per dire a tutte coloro che hanno macchie varie, parti più lucide parti più opache, aloni che evidenziano che c'è caduto qualcosa di liquido e c'è rimasto...
ecco io ho provato con l'anticalcare, come mi avevate consigliato, solo in un piccolo punto, ma non ha funzionato tanto bene, cioè si, vengono via gli aloni, ma poi mi sono rimaste le strisciate... insomma forse non sono capace...
allora ieri sono andata in un negozio di prodotti per la pulizia con una mattonella e mi hanno dato IDRO 86 della dianos. L'ho pagato 5 euro la boccia da 1 litro.
La cosa che mi ha stupito è che prima di vendermelo mi ha chiesto se lo volevo provare sulla mattonella che avevo portato... Ho guardato con un sorriso il venditore e ho risposto: "Grande!!!!!!"
lo trovate qui: http://www.dianos.net/prodotti/detergenti1.htm#
ho messo 2 bicchieri in 4 litri di acqua... mi raccomando i guanti perchè sulle mani brucia da morire! ho pulito il pavimento normalmente... lasciato agire 5 minuti... nel frattempo come consigliato dal venditore con lo spazzolone senza straccio ho passato sulle fughe... e poi ho risciacquato abbondantemente!
Lo straccio così sporco non era mai venuto... e nel secchio ho fatto un acqua sporca da guinness dei primati... Mi son vergognata pure di me stessa...
Quando si è asciugato il pavimento la splendida scoperta:
Io mai avevo visto il mio pavimento così, nemmeno con i prodotti per la prima pulizia venne così..
Giuro che dopo 1 anno e mezzo ho ricordato, per non dire scoperto, perchè scelsi queste mattonelle!
E le fughe? come appena fatte! Senza fatica!
Ognuno ha il suo gress, lappato, smaltato e tutte quelle parole lì... Io non mi ricordo com'è il mio... So solo che lo scelsi perchè era opaco da sembrare pietra... E da ieri sera per la prima volta da quando è stato posato l'ho visto opaco uguale a quello che era in negozio!
E' cominciata bene la primavera!
ah dimenticavo: non è certo un prodotto che si può usare tutti i giorni... sia per il costo sia perchè come dice la scheda tecnica è corrosivo...
quindi diciamo che è da usate per una pulizia straordinaria... tipo ogni 2 o 3 mesi, o quando le macchie non vengono più via con i saponi normali...
