....da quando ho messo il decalcificatore alla caldaia...a Lanterno gli ha preso la fissa...prima con la storia dell'utilizzo dell'acqua calda x fare il caffè o x lavarsi i denti...(a tal proposito avevo a perto un altra discussione)...
..ora invece col Parquet.....mi chiede se usando l'acqua calda che contiene questi sali x pulirlo può danneggiarlo, considerato che i sali tendono a corrodere.....quindi si corre il rischio col tempo di danneggiare il parquet utilizzando l'acqua trattata col decalcificatore?.....
fin'ora mi ha obbligato a pulire con l'acqua fredda....ma ovviamente soprattutto in questa fase in cui la casa è sporchissima..si fa una gran fatica a rendere tutto splendente....
..non sto parlando del dolcificatore. .ma del decalcificatore..quello che si applica sotto la cadaia e va in funzione solo con l'acqua calda....e anche se è definito alimentare tutti sconsigliano di bere, lavarsi i denti o cucinare con l'acqua calda...dicamo che è meglio usare l'acqua calda solo x uso sanitario.....sunset ha scritto: tieni conto che se l'acqua del dolcificatore la puoi bere, non è dannosa per il tuo stomaco e gli altri organi, quindi perchè dovrebbe corrodere il legno?
..è x questo che mi preoccupo x il parquet ...con quello che ci è costato
