Lavatrice: programmi e temperatura
....ho una curiosità....anzi un dubbio...
ho acquistato una hoover da pochi mesi...ho a disposizione una marea di programmi di serie che indicano il tempo di durata e la temperatura da regolare,,, esempio:
:arrow: 29 min a 40 gradi
:arrow: 44 min a 40 gradi
:arrow: 59 min a 60 gradi
ho la manopola indipendente x poter scegliere la temperatura lavaggio ...
il dubbio è questo....sono obbligata a fare il programma tot alla temperatura che loro consigliano o posso fare x esempio il programma 44 min a temperatura diversa da quella indicata? x esempio a 60ngradi anzichè 40?
io fin'ora ho fatto di testa mia decidevo il programma da utilizzare in base ai minuti e poi di volta in volta usavo temperature diverse a seconda della biancheria....ma una mia amica mi ha detto che se la casa consiglia un programma abbinato ad una temperatura allora è meglio rispettare ciò che indicano....
che ne pensate?
Diciamo che i produttori nn mettono quelle combinazioni a casaccio! Dietro ci sono (o almeno dovrebbero) studi ed esperimenti! Dipende infatti da quello che stai lavando, se è cotone, sintetico, delicato, colorato, bianco, lana....quelle combinazioni sono messe lì apposta.....poi anch'io modifico quei programmi, ma, se lo faccio, sempre utilizzando temperature più basse di quelle previste, mai quelle più alte.
veramente?
io faccio sempre di testa mia, mi hanno regalato una lavatrice con un bel po' di programmi, ma apparte quello per la lana quando ci sono i maglioni, uso quasi sempre il ciclo breve giornaliero da 30 minuti, e poi imposto la temperatura in base al tipo di roba che ci metto dentro...
tipo:
lenzuola, che cambio spesso, faccio a 30 gradi o a freddo.
biancheria intima, più per igiene, faccio un po' meno sapone ma ad alte temperature, tranne quella bianca che devo fare per forza a freddo altrimenti diventa grigia.
tovaglie le metto a bagno un giorno prima con un po' di sgrassatore sulle macchie e poi valuto se lavarle con un programma più lungo o se aumentare solo la temperatura...
i vestiti invece, decido una temperatura di 30 se non sono sporchi sporchi... altrimenti alzo a 40 o 60...
Sbaglio a fare così?
Perchè il programma giornaliero dice 30 gradi... E io lo uso da 30 gradi in su...
Allora forse sono io a sbagliare tutto! Io faccio le lenzuola e la biancheria a 60°, assorbono sudore, e magliette e camicie a 30°. Il giornaliero (almeno il mio) lo uso solo col mezzo carico. Il lavaggio lana è previsto a 30, io lo faccio a freddo e diminuisco anche la centrifuga.
alessia275 ha scritto:Allora forse sono io a sbagliare tutto! Io faccio le lenzuola e la biancheria a 60°, assorbono sudore, e magliette e camicie a 30°. Il giornaliero (almeno il mio) lo uso solo col mezzo carico. Il lavaggio lana è previsto a 30, io lo faccio a freddo e diminuisco anche la centrifuga.
non, volevo dire che sbagli eh...
delle lenzuola hai ragione che assorbono sudore, forse aumenterò un po' i gradi allora... però a regola, anche le magliette e le camicie assorbono, e in più assorbono pure tutto lo smog e la puzza che sta fuori, forse dovrei alzare pure quella temperatura?
però alzando tutte le temperature a sto punto mi conviene fare un lavaggio più lungo?
ecco, ora sono confusa!
Io ho una Ariston, ma anche la mia ha una ventina di programmi preimpostati.
Io quello della lana non lo tocco, ha il marchio Woolmark ed è fantastico così.
Il resto dipende.
La biancheria colorata la lascio col preimpostato a 30, diminuisco solo la centrigufa.
Quella bianca la faccio col delicato per il cotone ma abbasso la temperatura da 40 a 30 (e diminuisco la centrifuga).
Le lenzuola colorate le faccio col delicato per il cotone, lasciando i 40.
Quelle bianche le faccio col normale per il cotone, abbassando da 60 a 40 o 50 a seconda se sono più o meno ingiallite.
La biancheria da tavola e da cucina la faccio col normale per il cotone, lasciano i 60 (a meno che non ci siano tovaglie particolarmente delicate, allora quelle le faccio a 40, a parte).
Comunque la mia lavatrice consente di modificare temperatura e centrifuga solo abbassandole rispetto al programma scelto, se voglio temperature più alte devo impostare i lavaggi più lunghi.
The Sisterhood of The Calf 38
Re: Lavatrice: programmi e temperatura
Anch'io ho una hoover e posso dire con certezza che se modifichi la temperatura di lavaggio di un determinato programma, questa deve essere sempre inferiore a quella indicata dal programma stesso. Se imposti una temperatura più elevata la macchina esegue automaticamente il lavaggio alla temperatura prevista dal programma, quindi è come se non l'avessi cambiata...
Lenzuola, tovaglie e asciugamani io li lavo solitamente a 50/60°, i bianchi come calzini, t/shirt e slip a 40°, mentre i colorati dipende dall'etichetta, a volte a 30° a volte a 40°.
luciola ha scritto:Anch'io ho una hoover e posso dire con certezza che se modifichi la temperatura di lavaggio di un determinato programma, questa deve essere sempre inferiore a quella indicata dal programma stesso. Se imposti una temperatura più elevata la macchina esegue automaticamente il lavaggio alla temperatura prevista dal programma, quindi è come se non l'avessi cambiata...
Ah si??? :roll: e come fai a saperlo con certezza?
quindi praticamente se io ho usato un programma breve che prevedeva 40 gradi e l'ho fatto a 60..praticamente è come se non lo avessi fatto.....morale della favola non ho rovinato la lavatrice???
Ho letto il libretto di istruzioni! :wink: quindi praticamente se io ho usato un programma breve che prevedeva 40 gradi e l'ho fatto a 60..praticamente è come se non lo avessi fatto.....morale della favola non ho rovinato la lavatrice???
esattamente!
Hai ragione, ma le camicie il maritino le porta solo con la magliettina (orrida, ma questa è un'altra storia!) sotto quindi le camicie posso fare più fresche a 30, le t-shirt sia mie che sue assorbono il sudore e non ci piove...però a 60 si scolorirebbero tutte! E cerco di ridurre al minimo le cose da lavare a mano...
Anch'io ho una hoover (4105) e dal libretto si evince che se un programma lava a 40° tu puoi al limite lavare sotto quei gradi ma non sopra.
In pratica su un programma a 40° puoi lavare a 40 o giù di li.
Ciaooo
