io uso pasticche per comodità.
per ora ho sempre approfittato delle offerte alla coop..
l'ultimo acquisto è stato un megascatolone di pasticche Svelto da 74...
euri 7,29.
considerato che faccio la lavastoviglie ogni 2 gg.. sono circa 5 mesi di lavaggi assicurati!!
quello che trovo assurdamente care sono le pasticche Fairy.. quelle reclamizzate dalla mancini&montrucchio..
me le ha comprate una volta mia suocera.. lei usa solo quelle perchè dice che come fanno bene quelle non c'è n'è..
io non ho notato particolari differenze.
anch'io uso il curalavastoviglie finish.. 1 volta al mese... e viene tutta bella pulita e splendente!
grazie a tutte dei consigli
sulle confezioni comunque ci saranno le istruzioni
voglio dire:
1) come si usa il deodorante? Si deve aggiungere nel normale lavaggio?
2) utilizzare aceto al posto del deodorante ... anche in questo caso basta aggiungerlo nel normale lavaggio?
3) cura lavastoviglie ..... bisogna utilizzarlo in un lavaggio a vuoto e senza deteresivo?
voglio dire:
eccomi!!fabiop68 ha scritto:grazie a tutte dei consigli
voglio dire:
1. il deodorante è da appendere alla lavastoviglie.. io uso quelli del finish..
col gancetto lo appendi al piano superiore.. attento però e controlla che sia in un punto non raggiungibile dalle pale del lavaggio se no te lo sbarba!!
2. l'aceto basta buttarne un pò dentro la lavastoviglie.
3. il curalavastoviglie va usato esclusivamente a vuoto alle temperature di 50-60 gradi. Comunque sulla confezione è ben spiegato tutto.
grazie loremirloremir77 ha scritto:eccomi!!fabiop68 ha scritto:grazie a tutte dei consigli
voglio dire:
ti sei guadagnata dei punti ......
ti trattero' meglio per i tuoi prossimi lavori da marito
Torno dalle vacanze e mi unisco alla discussione sulla lavastoviglie (anche se in questi giorni di rientro sono più alle prese con la lavatrice ).
Anch'io uso il limoncino deodorante, appeso esterno al cestello per precauzione così non tocca le stoviglie.
Invece per la pulizia della macchina non uso i detergenti, ma mi affido a un lavaggio breve a vuoto mettendo una zuppiera d'aceto: 'na meraviglia!
Infine, se posso SPARARE (e mi limiterò a sparare a zero, putroppo, sennò lo farei fisicamente!! ) a Finish powerball lo farei volentieri. Pastiglia troppo aggressiva, mi ha rovinato cose che con altri prodotti erano rimasti perfetti! GRRRR!!!!
Mi trovavo bene con le Fairy, di cui ero stata omaggiata di due sacchetti, ma se dite che sono ben più care delle altre pastiglie non le prendo.
Di sicuro al prossimo acquisto vado di gel: lo voglio provare!
comprato ieri sera il deodorante finish limone e lime (1.25 euro) e subito inserito
comprato anche il curalavastoviglie della finish anche se mi e' sembrato di capire che con l'aceto e' una meraviglia (il primo giro lo faro' con il finish e poi utilizzero' l'aceto che tra l'altro mi sono dimenticato di comprare )
inoltre sul libretto di istruzioni parla del lavaggio ammollo da 12 minuti senza detersivo per i riempimenti incrementali
mi aggrego a questo topic per nostalgia... sto aspettando che la casa nuova sia pronta e dove sono adesso non ho lal lavastoviglie...che sofferenza! quando ci si abitua è dura tornare indietro..
comunque, io utilizzavo le pastiglie della pril e mi sono sempre trovata bene. ho provato anche quelle della svelto che mi hanno lasciata soddisfatta e le fairy caps che che si sciolgono più facilmente rispetto alle pastiglie a bassa temperatura, ma come lavaggio mi hanno lasciata indifferente!
io ho utilizzato il brillantante solo il primo anno, poi quando ho scoperto l'aceto non l'ho più comprato così come ho rinunciato alle varie profumazioni. Soldi risparmiati per risultati molto buoni.
adesso ho visto che vendono un deodorante in acciaio, che in realtà deodorante non è, serve solo per neutralizzare gli odori, si mette una volta e dura per sempre, proprio come le "saponette" assorbiodore!
il cura lavastoviglie spesso l'ho trovato in omaggio con le confezioni grandi di pastiglie. é un ottimo prodotto da usare per la pulizia "straordinaria"
la funzione ammollo se sciacqui velocemente i piatti prima di inserirli puoi anche evitarla, ma è utile per le pentole...
#25
come promesso .... vi dicofabiop68 ha scritto:ieri sera avevo un po' di gente ed ovviamente ho fatto la lvs ...
solo che mi sono avanzate un po' di cosette da mangiare nei prossimi giorni con contenitori/piattini/etc. ..... penso che provero' l'ammollo con il riempimento incrementale
poi vi dico
lunedi': ammollo (avevo qualche avanzo da scaldare)
martedi: nulla (avevo solo roba fredda quindi piatti infilati in lvs e via)
mercoledi': ammollo
giovedi'" ammollo
venerdi': programma normale eco
alla fine delle fini tutto quello che ho utilizzato durante la settimana con l'ammollo e' venuto pulitissimo lavandolo il venerdi' ... anche il pentolame
grazie dei consigli ..... anche per quelli futuri
#26
Mamao: ma chi fa questo deodorante in acciao? è interessante.
Sabato voluto fare un giro per pulizia della lavas. ed ho messo nel cassettino dei detersivi dell'aceto, poi programma breve.Mi son chiesta se quella quantità era sufficiente. Boh? spero.
Bravo Fabio,
sei un casalingo quasi perfetto!!
Bravo Fabio,
#27
io sto usando quello della finish al lime ed e' molto buono ..DIERRE ha scritto:Mamao: ma chi fa questo deodorante in acciao? è interessante.
in effetti mai visto quello in acciaio
credo che il giro pulizia si possa utilizzare con l'aceto in un contenitore/vasetto/bicchiere ...DIERRE ha scritto:Sabato voluto fare un giro per pulizia della lavas. ed ho messo nel cassettino dei detersivi dell'aceto, poi programma breve.Mi son chiesta se quella quantità era sufficiente. Boh? spero.
io metto l'aceto bianco al posto del brillantante come suggerito da qualcuno durante i lavaggi normali
DIERRE ha scritto:Bravo Fabio,
grazie anche tu non mi sembri male
#28
Tu usi ancora adesso l'aceto al posto del brillantante? Come fai, riempila vaschetta del brillantante con aceto bianco? Ma non si sciupa la lavastoviglie? Io nel frattempo ho scoperto che le pastiglie 3 in uno non avevano sale a sufficenza per la mia acqua e ho dovuto aggiungere il sale (da ignorante in materia, mai usata una lavastoglie in vita mia, credevo che non si potesse metterli insieme )
Utente gemellata con Abigaille e Boo
#29
ciao Ellissssssssssssssssssss (ti chiamano cosi' giusto )alice7 ha scritto:Tu usi ancora adesso l'aceto al posto del brillantante? Come fai, riempila vaschetta del brillantante con aceto bianco? Ma non si sciupa la lavastoviglie? Io nel frattempo ho scoperto che le pastiglie 3 in uno non avevano sale a sufficenza per la mia acqua e ho dovuto aggiungere il sale (da ignorante in materia, mai usata una lavastoglie in vita mia, credevo che non si potesse metterli insieme )
l'aceto bianco lo piazzo esattamente nel contenitore del brillantante come detto da qualcuno ..... forse si potrebbe anche buttarne un po' sparso nella lavastoviglie
il sale io l'ho sempre messo anche se uso le pastiglie che in teoria sono complete
magari qualche esperto aggiunge qualcosa
#30
menomale che c'è fabio con i suoi dubbi così evito di aprire i topic.
Veniamo al dunque: folgorata dalla vostra idea ho iniziato ad usare l'aceto al posto del brillantante (ho iniziato circa un mese fa).
Volevo fare un giro di pulizia della lvs sempre con l'aceto (a proposito voi come fate?). Però mi sono accorta che le parti il plastica della lvs (il cui colore di solito è grigio) sono diventate marroncine... ho provato a lavarle, ma non sembra sporco: sarà stato l'aceto? Che faccio torno ai terribili prodotti chimici o insisto con l'aceto?
The sisterhood of The Calf 40
