eccomi
Rullo o pacchetto ?
Concetto fondamentale : utilizzano tessuti con consistenze diverse.
Ovvero.....
Pacchetto : tutti i tessuti "flosci" dal misto lino fino al cotone o anche materiali più pesanti che siano stampati , ricamati , devorizzati o altro ammennicolo ..... . Il risultato è che , anche se il tessuto è tenuto teso , se ne percepisce la mano comunque morbida . L'effetto è quindi comunque morbido anche se il tessuto è teso e liscio. Particolare non indifferente : tutti questi necessitano della creazione di orli laterali da 6/7 cm di larghezza per favorirne il buon impacchettamento, e questo si traduce in una riga verticale per ogni lato che rimane più opaca alla luce e di conseguenza più evidente all'occhio .
Rullo : tutti i tessuti sono irrigiditi da trattamenti e finissaggi per permettere al tessuto di rimanere stabile negli anni sotto l'azione di arrotolatura ed invecchiamento ( provate ad arrotolare un foglio di carta per 2/3.000 volte a vedere che cosa ne salta fuori . L'effetto risultante è di tessuto veramente "teso" e quindi un più consono agli arredi contemporanei che sono molto rigorosi ed essenziali . Lateralmente , quindi , non necessita di orlature ( viene infatti tagliato a caldo ) e di conseguenza la tenda manterrà il suo aspetto in ogni punto senza creare fastidiose rigature verticali
Giustamente compare la questione dell'impacchettamento.
La tenda a pacchetto , come ben sapete , mano a mano che viene raccolta verso l'alto presenta , nella parte bassa, un ammassamento del tessuto che diventa via via più corposo ed evidente salendo verso l'alto .
LA tenda a rullo , invece, mantiene la sua forma in qualunque posizione si trovi per non compromettere la rigorosità dell'insieme .
In definitiva è fondamentalmente una questione estetica
confermo che tutto dipende quindi dall'arredamento, confermo che un bravo arredatore/architetto sceglie in base a quello e non per abitudine o preferenza personale .
Confermo che le differenze tra le due soluzioni sono percepibili soltanto dalle persone sensibili ai particolari ....
Mi sono dilungato un pò
Saluti,
righello
Tappezzeria tende da sole e da interno
http://www.showroomrighi.it" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.imel4u.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://it.fotoalbum.eu/showroomrighimodena" onclick="window.open(this.href);return false;
