Larghezza tenda a rullo
Ho in soggiorno una finestra due ante larga 110 cm, a 6 cm a destra la corda della tapparella, una tenda a rullo a soffito quanto dovrebbe esser larga per star bene?
immagino di dover coprire la corda, quindi centrata sulla finestra con 10 cm in più per parte? o centrata su finestra più corda con pochi cm per lato?
Di solito come si fa?
Re: Larghezza tenda a rullo
Ciao adm370,
mi sembra di capire che hai il cassonetto della tapparella ( spero di no ) .
Puoi fare una prova molto semplice per stabilire quanto stare "fuori" :lol:
Prenditi una scala , sali vicino al soffitto e simula la presenza della tenda con un foglio di carta A3/A4 .
La questione è che quando si osserva la finestra in diagonale è brutto intravvedere qualche cm. di cassonetto e finestra e quindi bisogna "allargare la tenda" per fare in modo che la finestra sia coperta anche da un punto di osservazione laterale.
Tieni conto che , di prassi, và aggiunta , per ogni lato, una porzione equivalente alla sporgenza del cassonetto , cioè :
per esempio finestra cm. 110 + cassonetto sporgente 15 = cm. 110 + 30 = cm. 140
Mi spiegai ? :?
Massimo
Tappezzeria tende da sole e da interno
http://www.showroomrighi.it" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.imel4u.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://it.fotoalbum.eu/showroomrighimodena" onclick="window.open(this.href);return false;
sopra alla finestra ho il cassonetto... che sto inglobando in una veletta in cartongesso trasversale su tutta la parete.
sotto al cassonetto ci attacco la tenda (a ca 10 cm dalla finestra.giusto lo spazio per maniglia e corda tapparella) ed a lato dei neon che mi fanno un effetto wall washing sulla parete attrezzata con i mobili del soggiorno
Ciao ,
adm370 ha scritto:sopra alla finestra ho il cassonetto... che sto inglobando in una veletta in cartongesso trasversale su tutta la parete.
considerando che il Wall Washin è di grande effetto 8)
solo un dubbio , ma c'è abbastanza spazio tra cassonetto ed ante della finestra ? :shock:
Ci vuole una luce di almeno 8/10 cm .....
In merito alla larghezza, quindi, bastano 10 cm. per parte = totale cm. 130
Bye !
tra cassonetto ed ante ci sono 3 cm
premesso che i rulli occupano ca 5 / 6 cm di larghezza e 7 / 8 di altezza (compreso il tessuto, la mia idea è questa
il cassonetto lo taglio ed il rullo lo voglio nascondere dentro
sulla parte inferiore lascierei una striscia di cassonetto di 5 cm (dove esce la corda della tapparella)
farei un'incavo di 12 cm (per aver modo di inserire e togliere agevolmente il rullo)
poi avrei lo spessore della veletta in cartongesso 9cm
sulla parete a lato 5 + 12 = 17 cm di vuoto (che ospita i neon del wallwashing) oltre lo spessore della veletta 9 cm
in totale la veletta si distanzia dalla parete di 26 cm ed è alta ca 50 (dal sopra finestra h 270 al soffitto h 320)
la tenda starebbe a ca 10 / 1 cn dalla finestra
nell'incavo della tenda (12 cm) lascerei 5/6 cm davanti di vuoto, e dietro chiuderei con una mascherina di alluminio verniciata in tinta con due viti, smontabile per togliere il rullo.
ovviamente all interno creerei un cassonettino in alluminio o legno che racchiude il rullo al quale fisso il rullo ed in modo che la tenda non sia a contatto con polvere sporco dell'interno cassonetto tapparella ecc ecc, alto ca 9/10 cm (7 di rullo e staffe più 2 del contrappeso)
mi piacerebbe la mascherina metterla più larga in modo da lasciare solo una fessura di 1,5/2 cm per far uscire la tenda ma per fare così dovrei motorizzarla altrimenti non ci starebbe la catenella... ma andrei fuori budget :-)
tu che sei un professionista del settore cosa ne pensi del mio progettino?
Molto interessante,
Un lavoro di fino che richiede un sacco di tempo ma naturalmente lo faresti tu giusto?
Controlla prima che ci sia sufficente spazio dentro al cassonetto quando la tapparella è tutta alzata
Naturalmente sono molto interessato al risultato finale con foto!
Bue
al "fai da te" dedico tutto il mio tempo libero, nella vita faccio l'informatico ma ho l'hobby per i lavori edili
consideranto che negli ultimi sei mesi ho fatto: bagno in resina spatolata (pavimenti e rivestimenti), rasato tutte pareti appartamento, parete in resina soggiorno, controsoffitto soggiorno... poi ho in progetto di rifare il pavimento in soggiorno e di costruirmi la cucina acquistando carcasse top e farmi le ante in resina spatolata... una giornata da dedicare al rullo la posso trovare :D
se poi trovassi qualcuno che mi proponesse a buon prezzo una tenda motorizzata... visto che apprezzi il mio progettino che ne pensi?
Ciao, ti consiglio almeno 15cm. per lato...se poi vuoi o ti riesce a star a livello estetico gradevole anche un rullo più largo , senti il tuo venditore... a volte le scalette di prezzo possono darti la possibilità di pagare un rullo un po' più largo allo stesso di uno più stretto se le misure sono comprese nella fascia di prezzo in scaletta.
https://www.moro-tendaggi.it
https://www.facebook.com/MoroTendaggiLegnagoVR
https://www.facebook.com/morodilegnagocalzature
Vestiamo la tua casa e i tuoi piedi
adm370 ha scritto: se poi trovassi qualcuno che mi proponesse a buon prezzo una tenda motorizzata... visto che apprezzi il mio progettino che ne pensi?
In effetti c'è un fornitore che ha in promozione motori Somfy a batteria ad un prezzo interessante.
Se mi dici dove abiti posso indicarti rivenditore e prodotto , ma poi bisogna che dai un'occhiata ai tessuti presso di lui.
:D
Se potessi anche indicarmi dove acquistare un buon meccanismo (rullo) a prezzo equo...
per il tessuto ho un bel trevira cs color tortora perfetto per il mio soggiorno.
in effetti ho trovato tende di qualità bassa tipo leroymerlin a 50/60 euro, o rivenditori che mi propongono tende complete con buoni rulli (silent gliss mottura) a 300 400 euro... ma una via di mezzo non esiste?
per via di mezzo intendo comprare a 100 150 euro un buon rullo e farmi la tenda
sono di milano
