scusa a meno che la misura indicata 2.24 non sia corretta, è impossibile che sia 1.5 la parete accanto alla porta. la porta minimo fa 0.80 + ci saranno minimo 5 cm tra porta e muro (ma minimo), la parete sarà 1.39. mi confermi che la cucina è 2.24x 3.68?Sbikilit ha scritto:allora la casa è in costruzione quindi si possono ancora fare modifiche. Cmq a sinistra della porta c'èuno spazio di 1.5 ti posto la planimetria. Lo spazio tra pilastro e muro è pochissimo 0.50bayeen ha scritto:si può spostare la porta in modo di farla davanti alla portafinestra e poter sfruttare bene fino in fondo una parete?
puoi indicare inoltre lo spazio che rimane tra il pilastro vicino alla portafinestra e il muro? esattamente mi raccomando
http://postimg.org/image/8iccni2u3/
Re: casa nuova
#17ti si chiedeva di mettere TUTTE le misure all'inizo mica per niente. vedi Rosdev ha lavorato per niente
Re: casa nuova
#18bayeen ha scritto:scusa a meno che la misura indicata 2.24 non sia corretta, è impossibile che sia 1.5 la parete accanto alla porta. la porta minimo fa 0.80 + ci saranno minimo 5 cm tra porta e muro (ma minimo), la parete sarà 1.39. mi confermi che la cucina è 2.24x 3.68?Sbikilit ha scritto:allora la casa è in costruzione quindi si possono ancora fare modifiche. Cmq a sinistra della porta c'èuno spazio di 1.5 ti posto la planimetria. Lo spazio tra pilastro e muro è pochissimo 0.50bayeen ha scritto:si può spostare la porta in modo di farla davanti alla portafinestra e poter sfruttare bene fino in fondo una parete?
SCUSA ho sbagliato scrivendo -.-' è 1.2 la porta è 0.80
Re: casa nuova
#19bayeen ha scritto:ti si chiedeva di mettere TUTTE le misure all'inizo mica per niente. vedi Rosdev ha lavorato per niente
mi dispiace... chiedo scusa
Re: casa nuova
#20centrando la porta della cucina e riprendendo la disposizione di Rosdev per la sala...
particolare cucina
particolare cucina
Re: casa nuova
#21Considerando di poter centrare la porta come suggerisce ottimamente bay, un tavolino ci sta, come chiedevi:
upload immagini
hosting immagini
hostare immagini
Il tavolo nel mio disegno è 80x80
upload immagini
hosting immagini
hostare immagini
Ultima modifica di rosdev il 24/05/13 10:13, modificato 1 volta in totale.
Re: casa nuova
#22Grazie x l'aiuto mi piacciono entrambe le proposte adesso stampo i vostri progetti e parlo con il costruttore. Vediamo che si può fare x la porta non credo ci siano problemi x spostarla. Unico dubbio: non rischio di rubare troppo spazio al tavolo della sala? mettendo l airport una volta aperto ci starà?
altra domanda il divano che avete messo quanto misura?
Re: casa nuova
#23Quanto misura il tavolo aperto?
Bayeen ha fatto le prove con la porta spostata e non sembrano esserci problemi.
Nel mio disegno il tavolo è 160 mentre vedo che nel suo è più grande.
Comunque sono valutazioni che puoi fare solo tu.A parer mio centrando la porta la cucina guadagna moltissimo.
Re: casa nuova
#24Il tavolo da chiuso misura 130x90 allungabile solo quando avrei ospiti a 195x90 e 260x90. Cmq la maggior parte del tempo rimarrebbe chiuso. La cucina come disegnata da voi è molto megliorosdev ha scritto:Quanto misura il tavolo aperto?
Re: casa nuova
#25con il tavolo proprio accanto alla cucina e visto che la cucina non è ampia, eviterei di mettere un tavolo in modo da poter sfuttare in contenimento e piano lavoro.
appena riesco, provo ad inserire il tavolo con le tue misure.
Re: casa nuova
#26bayeen ha scritto:con il tavolo proprio accanto alla cucina e visto che la cucina non è ampia, eviterei di mettere un tavolo in modo da poter sfuttare in contenimento e piano lavoro.
ok ti ringrazio
Re: casa nuova
#27Il divano nel mio disegno è 230.Bay lo ha disposto ruotato rispetto al mio,in tal caso puoi prenderlo anche più largo.
Il tavolo da chiuso ovviamente no problem .Aprendolo rimarresti effettivamente incastrata, ma ciò a prescindere dallo spostamento della porta
invia immagini
Qui è aperto a 196
Dovresti eliminare la madia o prenderne una più piccola.
Ci aggiorniamo,non ho tempo di fare altre prove.
EDIT
Altrimenti quando hai ospiti sposti il divano più avanti e metti il tavolo ruotato,cioè parallelo al divano.Probabilmente in questo caso il tavolo si può aprire tutto.
invia immagini
Qui è aperto a 196
EDIT
Re: casa nuova
#28Grazie siete stra gentili si infatti potrei spostare il divano non avrei problemi a farlo in questo caso la porta della cucina la potrei mettere centrale come consigliato da voirosdev ha scritto:Il divano nel mio disegno è 230.Bay lo ha disposto ruotato rispetto al mio,in tal caso puoi prenderlo anche più largo.
invia immagini
Qui è aperto a 196
EDIT
Re: casa nuova
#29Ecco
hostare immagini
Eventualmente occorre ripensare all'opportunità di prendere la libreria retrodivano:non è pensabile spostare una libreria ogni volta che hai ospiti
CIao
hostare immagini
CIao
Re: casa nuova
#30rosdev ha scritto:Ecco
hostare immagini
CIao
Giusta osservazione Così va benissimo c'è tutto quello volevo! grazie ciao ciao
