l'avevo pensata anche io così gina, ma non mi convinceva non avere piano di lavoro in cucina..
però se non è un problema...
Re: cucina e soggiorno unico ambiente in 20mq
#47La parete che contiene la cucina è 390 cm.
La paretine (almeno quelle in muratura) la vorrei evitare (mi sembra che occupino un po troppo) e dal lato del frigo /dispensa ho pensato di utilizzare quei mobili in finta muratura che dal lato del divano avrebbe dei piccoli vani/mensole .
Il tavolo vorrei inserire uno da sei posti da 1,40 è possibile magari ovale come quello che ho adesso e visibile in foto
#49purtroppo in 20mq o privilegi la cucina, o il soggiorno
#50gennarogennaro ha scritto: La parete che contiene la cucina è 390 cm.
a me viene da 415....
metti anche le altre misure così verifico quelle che ho..
comunque ho provato così, la parete attrezzata viene 130 e non 155 come ho disegnato, la cucina è 250 cm
il tavolo da sei mi sembra eccessivo, siete in 4, potete prendere un 120x80 allungabile (da ruotare rispetto al disegno di 90° quando avete ospiti)
#51Purtroppo devo prediligere la cucina..............
#52
la cucina non è piccola in questo modo.. si hanno anche 80 cm circa di piano di lavoro + il tavolo
#53La parete lato cucina impedisce di vedere l atv quando si è a tavola?
#54prababilmente sì, ma se la si mette su un braccio estraibile si dovrebbe riuscire a vederegennarogennaro ha scritto:La parete lato cucina impedisce di vedere l atv quando si è a tavola?
#55serenen ha scritto:prababilmente sì, ma se la si mette su un braccio estraibile si dovrebbe riuscire a vederegennarogennaro ha scritto:La parete lato cucina impedisce di vedere l atv quando si è a tavola?
serenen..semplicemente geniale!l'ovvietà a me spesso sfugge..
#56visto il poco piano lavoro e la vicinanza con le colonne, farei un pc da 70/75 anzichè 90...
non ci sta una colonna in più per la dispensa?
la tv in cucina si potrebbe mettere appesa al muro vicino al tacolo
#57joelyart ha scritto:serenen ha scritto:prababilmente sì, ma se la si mette su un braccio estraibile si dovrebbe riuscire a vederegennarogennaro ha scritto:La parete lato cucina impedisce di vedere l atv quando si è a tavola?
questo "esce" 59 cm.. http://audiovideo.meliconi.com/DR400_sp ... 5_ITA.aspx
probabilmente la parte destra della tv non si vede..
altrimenti si può creare una controparete in cartongesso che chiuda la nicchia tra il pilastro e la parete della cucina.. @bayeen il piano cottura è 75 appoggiato sopra due basi da 60.. avevo messo prima un'altra colonna ma se allunga il tavolo non ci si sta..
#58ragazze,siete troppo brave!!!!
#59Ho preso delle misure. La parete della cucina non è' 390 cm ma 410 cm, la parete da abbattere e'di 110 cm, la profondità di tale parete e' di circa 26 cm, il pilastro lato balcone misura 43x24 , la lunghezza del pilastro lato entrata e' 60 cm. Dite i se occorrono altre misure...
#60Questa ultima soluzione mi convince e mi piace tranne che per le pareti che mi sembrano limitare troppo l'aria.
per rendere lo spazio deve c'è' il tavolo meno anonimo come potrei personalizzarlo esempio rivestendo il muretto di qualche tipo di pietra o mi consigliate di pitturar lo solo.
Per i mobili della cucina non preferisco uno stile molto moderno ma nemmeno classico classico e pensavo qualcosa sul decape' avorio
