siamo entrati da alcuni mesi nel nostro appartamento. Il pavimento è tutto in resina color tortora e l'arredamento è moderno con qualche pezzo di antichità.
MAncano però le idee per completare la casa. Servono ad esempio consiglio per il corridoio lungo 4 metri circa che porta dall'ingresso alla zona giorno.
Come potete vedere in fondo vi è una cassapanca antica mentre sopra nulla. Nemmeno sulla parete di sinistra e di destra. Voi cosa fareste?
Ecco altre immagini
http://img196.ImageShack/img196/3457/0vn8.jpg
Re: Aiuto per il corridoio! Foto!
#3E' largo 1,20 metri.. Non si poteva fare altrimenti
#4Anche io nella mia futura casa dovrei averlo da 190 ma in realtà 50 cm saranno di armadio a muro che riempirà tutta la parete di dx dando l'effetto di una boiserie, quindi sarà al netto di 140. Sula lato opposto vorrei invece inserire una madia con 25 cm di spessore per non restringere troppo...nel tuo caso potresti forse solo inserire quadri ed appendiabiti, ma lascio ali esperti darti consigli sicuramente migliorifolgore76 ha scritto:E' largo 1,20 metri.. Non si poteva fare altrimenti
#5Lo lascerei pulito assolutamente com'è, non inserirei nessun mobile (al limite una libreria poco profonda, leggera, sulla parete cerniere porta), e certo, appenderei qualche bella stampa od un bel dipinto o l'ingrandimento di una vostra fotografia riuscita..
#6Non ci sta nessuna libreria.. anche io avevo pensato di lasciarla libera e di mettere solamente o quadri o foto o stampe..
In fondo sopra la cassapanca cosa mettereste? Mi date qualche idea?
#7Anche io credo che con 120 cm non puoi metterci nulla se non quadri o stastampe...se avessi avuto qualche cm in più allora si che ci starebbe qualcosa di poco profondo..folgore76 ha scritto:Non ci sta nessuna libreria.. anche io avevo pensato di lasciarla libera e di mettere solamente o quadri o foto o stampe..
Sulla panca potresti pensare forse ad uno specchio?
#8Sulla parete di sx ti potrebbe piacere qualcosa del genere?
Poco ingombrante ma d'effetto
http://www.edilportale.com/upload/prodo ... 0a0c2c.jpg
Nella seconda porzione di muro, dove rientra, potresti optare per un mobile basso e un gioco di mensole e quadri!
#9anch'io come lot non metteri nulla nel corridoio
però sposterei la cassapanca in modo che fosse al centro della visuale che si ha dal corridoio stesso
anche se questo significa metterla di fronte alla presa
al massimo una stampa appoggiata sopra
http://iod.forumfree.it
#10D'accordo con Difra, si potrebbe spostare la cassapanca per vederla più 'centrata' quando si entra, anche se poi in pieno salone non so com'è l'effetto, per inserire lateralmente, a destra della stessa, che so, una Parentesi od una Toio (Flos) - facilmente posizionabili negli spazi stretti - anche se considerando gli spot incassati nel controsoffitto non vorrei si creasse una sovrailluminazione.. La prima idea, forse scontata, per esempio, con lo spot puntato per illuminare bene qualche oggetto particolare, che so, un vaso vintage di vetro (sotto di Venini) o un'altra cosa di pregio o che per te ne ha. Prendi la cosa con calma, e nel tempo perso guardati in giro, senza spendere molto.
Tanto per, altri 'vasi', luminosi. ma il costo sale.
Storiche lampade da appoggio, per esempio da poggiare sulla credenza, come Profitéroles di Martinelli od il trattamento del vetro simile a quello dei semafori, per Patroclo di Artemide: delizioso il suo effetto chiaroscurale creato nella zona circostante..
..infine l'effetto della Postkrisi, di Catellani:
Vista da questa prospettiva, la lampada lato cassapanca è troppo stretta e sacrificata (al limite Parentesi).
Andrei personalmente o su un oggetto/vaso/lampada d'appoggio o su una stampa su quella parete.
#12guarda cos'abbiamo proposto per un corridoio con le tue stesse caratteristiche:lungo, stretto e senza luce naturale.
Una decorazione che prendesse parte della parete, inserendo uno specchio delle stesse dimensioni della porta e riunendo tutti gli elementi
upload immagini
upload immagini
